Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Была куплена очередная приблуда к Салюту - измельчитель веток САМ.
    Куплен новым за 15 тыр.
    Внешне на такую цену совсем не тянет: уж больно слеплен по рабоче-крестьянски, с непонятными люфтами в местах соединений профильных труб, дешманским вариантом натяжителя ремня в виде простого болта. Но, тем не менее, прост, как автомат Калашникова, и свои функции выполняет. Ножи - двусторонние, если будет лень точить, можно перевернуть.
    Установлен под раму МБ на длинные болты 6 мм, с проставками из наборов толстых шайб.
    Совсем тонкие ветки рубит длинными кусками. Вибрация на руки довольно ощутимая.
    Обещанные паспортом ветки в 50 мм рубит с трудом.
    Опыт использования - часов 6, намолотил прилично стружки, начал использовать в виде мульчи на грядки - получается отлично. Единственный "минус" - нужно руками перетряхивать опилки перед использованием на грядке, чтобы освободить их от огрызков тонких веток.
    Ну и пришлось колхозить ограничитель выброса стружки, иначе плевался метров на 5-6 по всему огороду.
    IMG_20200621_162656.jpg IMG_20200621_162704.jpg IMG_20200621_162712.jpg IMG_20200621_162725.jpg IMG_20200621_162735.jpg IMG_20200621_162746.jpg IMG_20200621_162755.jpg
  2. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Самое главное не сфоткали.
    Диск, крепление ножа крупным планом и контр-нож если есть.
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    ОК, попозже выберу время - сфоткаю.
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    IMG_20200625_150858.jpg IMG_20200625_150933.jpg IMG_20200625_150943.jpg IMG_20200625_150956.jpg IMG_20200625_151008.jpg
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
  7. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Благодаря Вашей просьбе всё открыть, нашёл источник постороннего звука при работе,
    Головки винтов ножей задевали эту жёлтую рамку от приёмного патрубка - её слегка выгнуло внутрь, к диску.
    Спасибо.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @alone-none, у вас уже следующая модификация, по сравнению с моей... ;)
    Молотки добавлены...
    И сырье-измелченный продукт - совершает целый оборот по контуру.
    Однако, не избавили от "длинных мелких веток" :(
    Нужен "контр-нож", как тут пристроен -
    *Хотя с вашими болтами, точнее "головками" их - контр-нож не встроить...:(
    Ещё у них была модификация с "косой подачей" веток, вероятно, тоже чой-то не прижился...
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Жескости рамы, чтоб контрнож делать не хватит. Загнет и встетятся. Место есть. Можно из рессоры контрнож и болты в потай. Между болтами пустить.
    Сейчас хоть понятно, как эта конкретная штука устроена. Спасибо, что сфоткали. Думал о ней.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Народ, подскажите по выбору косилки к мотоблоку Салют-5Х с моторчиком Honda GC160. Присмотрел очень похожие, но смущает разница в цене, вес и совместимость. Инструкция размещенная на сайте магазина одинакова на обе (По всему выходит, что мне нужна КР 05.000-04, но сотрудники Леруа ни в зуб ногой, какой из двух вариантов правильный:
    https://leroymerlin.ru/product/rotornaya-kosilka-dlya-motobloka-zarya-14003333/
    или этот:
    https://leroymerlin.ru/catalogue/navesnoe-oborudovanie-dlya-motoblokov/?06575=ЗАРЯ&sortby=8
    Не хочется съездив за 150 км. обнаружить несовместимость уже дома, а везти с собой мотоблок так себе затея:)
    А вообще этих косилок Заря несколько вариантов для разных мотоблоков и отличаются расположением крепления и наличием или отсутствием натяжного устройства:
    И на фото видно, что на первой есть натяжное устройство со шкивом, а на второй непонятный "хвост", через который непонятно как косилку в движение приводить.
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Будь мужиком, купи триммер. Шутка. А, если честно, триммер намного удобней и мобильней.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Кабы мне шутки нужны были, я бы на анекдоты. ру заглянул или Comedy Club посмотрел, а тут всё-таки тема называется "Мотоблок "Салют". По заданному вопросу конкретный ответ есть?
    P. S.
    Тримммер Alpina 36D есть и работает
    Косилка MTD SP48HWM тоже есть и тоже работает.
    С этого года решил неудобья от границ участка до леса окашивать, типа противопожарная полоса чтобы была. Вот только трава уже почти на метр вымахала
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Где то у меня есть, Вот. Я так понимаю не всё, но может чем то поможет.
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу по косилке - вчера навоевался двумя триммерами - один с леской, другой с ножом. и серьезно думаю насчет сей приблуды
  15. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Если Вам для заготовки сена, то покупайте Зарю. Если для лужайки, то покупайте Терминатор.
