Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Как то получилось что такой как на фото выше приобрел после опытов с ушастым. Позже со знакомыми владельцами МБ менялся копалками, коллективное мнение - для наших (для моих знакомых) условий такой вариант более удобный, хотя и дельфин работает хорошо.
    Да приобрел и уже опробовал. Оставил специально два рядка для экспериментов ;)
    ГЗ на 55 (примерно), ремень накинул на левую сторону между двумя приводными шкивами, там тоже есть профиль под ремень "А" того же диаметра что и ШОМ. После нескольких кругов с бубном все пошло просто чудесТно :)
    Для нормальной работы копалки нужна:
    - относительно маленькая скорость движения, наверно к осени 21г. приобрету или сделаю ГЗ на 40-45.
    - большие обороты на приводе грохота, на следующий год ремень накину на один из приводных шкивов редуктора, и на двигателе переверну ведущий шкив, для движения хватит и одного ремешка от двигателя на редуктор.
    - необходимо точно выставить плоскости вращения шкивов.
    - сцепку на копалке надо делать максимально жесткую но с возможностью регулировки лева/право. Крепил на одном среднем пальце, два болта давали фиксацию поворота правее/левее. Приветствуются дополнительные ребра жесткости чтобы прицепная скоба не деформировалась. Скоба из швеллера 100, с боков приварил два уголочка 40.
    - ботву и бурьян желательно помельче порубить. На следующий год буду пробовать сделать мульчер для ботвы на перед.
    Пока не придумал как раскрутить вал мульчера до нудных оборотов, На вал двигателя "просится" большой шкив, а вот как его туда "присобвчить" не знаю :faq:
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Красный нормально пошел.
    Неокрашенный картоху к верху не поднимал.
    Думаю, что прутки вверх нужно подогнуть как-то попытаться.
    Визуально очень похожи. Если рядом стоять не будут - можно подумать, что одинаковы.
    Работа красного.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А если на простой ушастый окучник на нос приделать лапу культиваторную, это что то даст?
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Хотя данный вопрос лежит далеко за темой НО попрошу не путать технические вопросы истории нашей Родины. Исторически "Кукурузником" звался По-2, с двигателем АКБ А. Д. Шевцова М-11, это наша разработка. А вот на самолете АН-2 действительно устанавливался двигатель АШ-62ИР того же АКБ, он действительно модернизированная копия закупленного по лицензии двигателя R-1820 и его модификаций.
    Не обижайте Ветерана советской авиации, он честно прошел через войну и долго трудился для нас в мирное время
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) как то работать будет, но вместо ушей нужно ставить что то для сепарации. Где то встречал "набор сделай сам" для окучника с раздвижными уХами. состаял он из широкого плоского носика (по типу стрелок) и ушей в виде "расчески" которые вставлялись вместо обычных. набор.jpg
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну это ВРМЗ такой комплект продаёт.:hndshk:
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    В тырнете видел - уши складывают по максимуму и накладку вперед из уголка с приваренными прутками приделывают сьемную.
    У стойки дельфиновской нормальной есть изгиб плавный и у меня на красном пруток приварен по центру с изгибом, чтоб землю дальше от кромки сбрасывало. У окучников этого нет. Может сильнее бульдозерить.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Мне бы ваши проблемы:(,плугом открываю на одну сторону, сидишь сбоку, раскапываешь, собираешь, зачем ползать по сторонам:faq:,если плугом плохо отваливает - дело другое.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Нормально все после дельфина. Закопаной почти нет. Берешь сверху и в ведро. Куриной лапкой по центру раз ширкнул и с краев в ямку по разу с каждой стороны для контроля. И ямку засыпает.
    Плуг принципиально не пущу на свой участок. Мне хватило планировки в прошлом году :mad:. Несколько машин земли по участку переместить пришлось.
    На больших полях может и все равно эти ямы от плуга. Они все равно останутся, как бы правильно не пахал...
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Это точно. :hndshk:
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Какая разница от чего ямы, от дельфина что возвышенности? Эти ямы от плуга закапываются так же как и от так называемой "копалки",смотря как кто копает, если после дельфина только по-верху собрать, тоже будут ямы. Я когда сам копаю, у меня полная планировка участка получается:),у некоторых остается небольшой буртик.
    Так не получится, получится более компактнее, не нужно бродить туда-сюда на метр шириной и собирать. Я же никому не навязываю мой метод, я только пишу как копаю сам. Дельфином не копал бы никогда.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Поломало лопатку одной фрезы. Обломило по болту. Стоит ли пытаться заварить или это всё пустое и надо менять?
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Жаль фото Вы не делаете своей работы. :|:
    Это видео имели ввиду?
    https://youtu.be/UUv-Oh5hN4c
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Если варить то не по существующему разрыву, а делать либо накладкой, что толщину увеличит в месте слома. При этом не делать швов поперек ножа, чтоб не ослабить сваркой.
    Еще можно сделать часть, которая будет крепиться к валу длинее, срезать накосо, чтоб длину шва увеличить. На остатке ножа также срезать, состыковать и варить.
    Варить все УОНИ 13/55.
    А проще купить :)]
