Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. truten37
    truten37
    truten37
    Звонил неделю назад. Всё есть кроме вала. Нет и не ожидается.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это Вы прямо не в бровь, а в глаз, как это ни грустно. Не раз сталкивался с аналогичной "перегрузкой" производства среди особо хитровыдуманных, которые перепродают китайский ширпотреб. Может у кого б/у моторчик поискать?
  3. Profile
    Profile
    Profile
    Врагу не сдаётся наш гордый Варяг (тут)(тут)
  4. truten37
    truten37
    truten37
    Читайте внимательно. НЕТ ЕГО В ПРИРОДЕ. НИ У КОГО.
  5. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Всем привет!
    По поговорке: готовь сани летом, телегу - зимой, готовлюсь к посадке картошечки :)
    Т. к. сажать буду картофелесажалкой, то к Салюту прикупил на ВРМЗ: ГЗ 485/90, грузы, плошадку под груз на перед и удлинители (зачем, чуть позже)
    в пощадке много отверстий для креплений, с салютом совпадают только два, при этом площадка устанавливается от двигателя см на 10 вперед (что очень далеко, наклонить с ней МБ с навесным (вытащить из земли) думаю не реально. Закрепил на три болта. по заднему болту отверстия совпали, по остальным сверлил саму "площадку", по отверстиям в раме МБ 20201114_105001.jpg
    крепление площадки является еще усилителем рамы МБ. На фото плохо видно, что по середине "П" профиля вварена стальная полоса 20201114_105317.jpg переднего болта не видно, он над полосой.
    Думаю ни чего ни куда не должно вытекать при таком наклоне, если не прав - поправте.
    новые ГЗ 485/90 на удлинителях ВРМЗ: колея на "первой дырке" 57см, на "второй дырке" 66 см.
  6. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    С грузами по 16 кг на ГЗ
    Ну и в полном боевом навесе за 130 кг выходит :) (пока такой надобности нет)
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  8. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Да, передний тоже 10 пластин по 1,6 кг. они на фото не закреплены. просто положил для фотосессии :)
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Da4nik08, Удлиннители с полудифами?
  10. truten37
    truten37
    truten37
    УРА! Завод в Гавяме заработал. Вал с шестеренкой+прокладка+сальники с пыльниками+задний кронштейн выслали. Жду.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Отлично! :super: Как и обещали, рад что просьбу выполнили:hndshk:
  12. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Нет, простые удлинители от ВРМЗ.
    Зачем купил? Из "научного интереса":aga:. Разглядывал их на картинке с сайта ВРМЗ, сравнивал с родными, вижу что различаются, а чем не пойму. Вот шиканул:).
    И рассказываю вам: У синих от ВРМЗ со стороны колес труба со стенкой 5 мм, а со стороны оси МБ - 4 мм, у черных родных - наоборот. да и дырки насверлены так что на синих колея см на 2 больше. :hello:
    IMG_20201114_123319.jpg IMG_20201114_123408.jpg у синих внутренняя выборка под ось IMG_20201114_123449.jpg IMG_20201114_123520.jpg
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть нюанс - на грунтозацепах с хорошим догрузом да ещё и с удлиннителями, но без полудифов разворачиваться очень и очень тяжело. Почти невозможно. А если прикладывать при этом соответствующие усилия, то есть опасность либо повредить аппарат (сломать выходной вал, например), либо пострадать самому.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  15. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Спасибо, что предупредили. Просто на "хуске" под 150кг проблем с разворотами не испытывал, правда она была на колесах и вал шестигранник, а тут ГЗ в земле. Действительно не развернуть на пяточке, только за несколько заходов вперед-назад.
    Плуг мне не нужен, мне вес на колесах нужен для того, что бы тащить картофелесажалку и ковырять "глину" картофелекопателем
