Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Вот это другое дело, а то копалка, а еще лучше комбайн:)]:hndshk:.
  2. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Ладно. Средство малой механизации сбора урожая картофеля. :)
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я тоже копалкой копаю, только у меня отбрасывает на одну (правую) сторону:)].
  4. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    И это правильно что на правую. Наше дело правое, как говорится. Это у англичан пускай на левую сторону отбрасывает. :)
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Салют мотоблок мне ну очень нравится. А вот снегоуборщик к нему не знаю...
    Является ли приставка Мобил К, (она же Мегаладон), так же хороша как и Салют?
    Или Салют не очень подходит для установки приставки? А то рассматриваю покупку мелкого снегоуборщика.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ZILBERGILZEN, на мой взгляд, как выяснил - Салют оч. подходит для установки СУб. Можно навесить что спереди, что сзади. Сзади - проще, но КМК менее функционально - СУб начинает крутится только с началом хода. Если спереди - можно автономно включить, а ход уже после и соизмеримо потребности.
    Подходят что Мегалдон, что невский. Не подходят те СУб что под Фаворит.
    Навесить сзади - проще - прямо на сцепку, спереди гиморнее
    snegouborsshik-smb-k-motoblokam-neva-kaskad-oka-agat-salyut (1).jpg 20210111_160951.jpg Снегоуборщик для мотоблока Мобил К СМ-0,6_3.jpg
    Сам недавно подбирал, обсуждали тут - https://www.forumhouse.ru/threads/495005/page-199#post-27393153
    В итоге - купил невский...
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Невский какой? СМБ 06?
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
  9. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Вот мой СМ-0,6, купил в январе с датой выпуска: декабрь 2019 :)
    Первая уборка выпала на мокрый снег (температура 0..+2), на штатных дутиках 4х8 даже с места не стронулся, буксуют и закапываются.
    Одел ГЗ 340х90, ну очень они маленькие для снегоуборщика.
    Обул в ГЗ 485х90, Мб превратился в танк.
    Повторю, снег мокрый тяжелый, 10-15 см снега снегоуборщик перекидывает, больше 15 не справляется.
    Возможно не справляется из-за увеличенных колес, ремни на МБ стоят на малых ручьях, но работает МБ на полном газу, чтобы шнек быстрее крутился.
    скорость получается, как быстрым шагом, и в шнек напресовывается снег быстрее, чем он его выкинет.
    Т. е., если много МОКРОГО снега работать приходилось так, 2 метра вперед 1 метр назад ...
    В прошлые выходные работал в мороз снег сухой немного слежавшийся, на штатных дутиках 4х8 вполне можно работать перемёты см по 50 проходил за раз.
    лыжи на снегоуборщике убрал в ноль, если поподались "ледяные" кочки, СН упирался в него, колесики буксовали (вот думаю как их можно утяжелить)
    В скобе обратил внимание на гайку, думаю это под болт для распорки с прицепной скобой, т. к. без него при натяжки ремня приставка "гуляет"
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Da4nik08, а СУб позволяет вперед вешать?
    Должно быть лучше. Т. к. можно очень широко регулировать ход (сцеплением), а шнек будет крутится автономно...
    А с ГЗ-340 как получается? Медленно или не идет, буксует?
    А болт - для ограничения горизонтальной болтанки
  11. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Хороший вопрос, я как то не думал :)
    в выходные посмотрю (если получится), что куда вертется будет.
    я покупал на задний ход именно для удобства: снял-поставил
    как на Волге 21 :) СУБ в небо смотрит :)
    и буксуют, и силу приходится применять на ручки наваливаться, чтоб СУБ приподнять над льдышкой примерзшей, или приподымать МБ, покачивать из стороны в сторону чтоб стронулся.
    Но я только на узком ходу пробовал, может на широком совсем подругому будет.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Спасибо, понял.
    А вот с передом у вас может не получится... Там крутиться будет шнек в обратную сторону.
    Вероятно, потребуется ремень на "восьмерку" поставить...
  13. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Как посмотрю, отпишусь.
    мне показалось что. работая на колесах 4х8 задним ходом скорость МБ и шнека вполне достаточная
    вот колесики утяжелить надо. рекомендуют грузы то Невы D8, но какой там диаметр центральной дырки, нигде найти не могу. подойдут они к нашим колесикам?
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Колесики Вам надо такие, они тяжелее в два раза китайских надувных и груза от ВРМЗ на них встанут.
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
