Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    И я в Москве не нашел.
    заказывал на Заводе АГАТ. по т. 89066373663 (висит на сайте) по цене 2450р. за колесо (ранее писал 2400, не расслышал :)) + пересыл "Деловыми линиями":super:
    Резина действительно мягкая, вчера вечером при -23 края сминались:super:
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    У меня на агате такие изначально
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Поздравляю! У меня такие же колёса и Грузы такие же от ВРМЗ. По 10-ть штук на каждом. Резине этой ничего не делается уже лет 14-ть вроде. Точнее потом гляну. Сейчас опять за дровами. Холодно у нас однако.
  4. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Спасибо!
    я так, понимаю, что грузы закреплены с внутренней стороны колеса, а на узкую колею с грузами они встают?
  5. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Поменял надувные колеса на литые и убирал снег. Хочу поделиться впечатлениями.
    Это НЕБО и ЗЕМЛЯ. На литых МБ довольно уверенно "пёр" вперед.
    Были конечно пробуксовки в "тяжелых местах", но в сравнении с надувными (которые постоянно буксовали, при наезде СН на незначительные препятствия), просто идеально
    и это объяснимо: вес литых колес 18 кг, надувных - 9,6 кг и пятно контакта у литого больше
    По окончании работ заметил, что почти не устал, т. к. редко приходилось качать и приподымать за ручки МБ при закапывании.
    Так же литые колесики вселили в меня уверенность (на них еще грузы можно навесить), что потянут мою картофелесажалку. надувные вселяли сомнения :)
    Насмотрелся ютуба, кое что взял на "вооружение": работал под "чехлом"
    так снежная пыль не летит на ремни, карбюратор, фильтр.
    воздухозаборник для охлаждения снизу наполовину прикрыл
    12.jpg меньше снежной пыли, да и воздух морозный. на заборник при заведенном двигателе прикладываешь тряпочку, и она надежно висит пока не заглушишь.
    Во время работы порвал трос сцепления (на ход) вырвал "бочонок" в ручке (брак?)
    починил " на коленке"
    13.jpg взял болт М6 ,надо было -болт М5 (чтоб в ручку влез). С М6 ручка не полностью ложится, не удобно, надо переделать.
  6. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Ещё замечание:
    осторожней с установкой ручки привода шнека (СН-0,6), конкретно с распорным фиксирующим винтом
    в корпусе ручки нет никаких закладных гаек, резьба идет по пластмассе. В процессе работы ручка разболталась, решил подтянуть и
    починил :)
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня литые колёса с покупки, Правда у меня нет снегоубощика. А так Помню ещё у дутиков есть проблема, провернул и нет нипелей.
  8. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Точно! Всегда перед работай надо проверять давление. я качаю 2 Атм.
  9. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Привет всем!
    Принимайте в ряды салютоводов) купил с100 движок БС Вангвард. Брал в Гарденстоке с доставкой в Пензу вышло 45500 р. Прочитал все предыдущие части - уфффф! Это будет вступительным взносом в клуб с100.
    Земля у меня чернозем около 1 метра, уже обработанный. Целину пахать не планирую. Остальное как у всех: картошка - вспашка, посадка, прополка, окучка, копка. Возить тоже пока нечего, хотя... вопрос по калесам: есть диски от Нивы р16. Если найти к ним резину вездеходную (бу ессно) ВЛИ5, можно будет с ними работать? Внешний диаметр около 690 мм, бегать быстро за мб придется? Или искать диски от Оки+к421?
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Лучше диски от Оки и шины Кама-421.
  11. AVP588
    AVP588
    AVP588
    А если окучку на таких колесах делать, то окучник ушастый нужен с высокой стойкой как для Невы, чтобы можно было регулировать сцепкой универсальной (я про ВРМЗ)
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для окучивания на больших колёсах нужен двурядный окучник или дисковый. А для одинарного окучника нужны ГЗ 340х90 или родные колёса выставленные на узкий ход. В моих альбомах посмотрите.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Привет! Добро пожаловать! Всем рады новым.
    Можно уточнить? Что то у меня с географией на старости лет плохо видимо стало! Пенза, вроде не черноземный край? Глубина черноземья 1 метр? Или земля привозная? Если что, ткните в карту! Наверное я действительно географию забыл. Старею.
    Если всё же хотя, т. е. ездить всё же надумаете, то по барабану какие колёса! Гдавное что бы переходники подошли и колёса были одинаковыми!
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если ум Вас земля такая, как Вы описали, то окучивать можно и на родных колёсах.
  15. Graf_Medved
    Graf_Medved
    Graf_Medved
    Люди добрые, подскажите, пожалуйста, официальный сайт производителя Салютов. Есть вообще такой? Никак не могу найти Салют в Екатеринбурге, прям уже подгорает. В соседней теме спросил про адреса интернет магазинов, так что ни магазин, то мошенник судя по отзывам. Тут вот даже человек чуть выше писал про покупку, но глянул я отзывы и ну его нафиг. Может напрямую от производителя удастся прикупить
