Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вы этим одинарным окучником хотите нарезать борозды и засыпать их? Если да, то для колёс Кама-421 надо брать окучник с высокой стойкой как для Невы, если речь идёт о окучнике от ВРМЗ.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Одинарный или двойной? Для одинарного лучше маленькие колёса Вот на 340-к, насколько помню. DSC01858.JPG . Для двойного не меньше 540-к.Иначе "Брюхом" будет борозду тащить.
  3. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Ёперный балет! Только что до самого дошло, что надо было просто сразу спросить) конечно, про нарезку борозд, окучивать собираюсь дисковым. Диски уже сварил по осени, осталось ступицы заколхозить и привесить это хозяйство на мб.
    Кстати, а прокалывать междурядья на родных фразах с окучником ушастым?
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Тем же дисковым и нарезать сможете.
    Я бы только для нарезки ушастый не стал покупать. Проще кусок уголка и пластины.
  5. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Я видео смотрел, да и здесь предлагали использовать ушастика при прополке вместо сошника, чтобы сразу немного подгрести. Да ещё думаю на него приблуду купить для выкапывания картошки
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Для него только большие. Причину я уже орисал.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Диски какого диаметра у Вас получились? У меня был дисковый окучник ВРМЗ, им нарезал борозды, им же засыпал их, только уже задним ходом. Не не понравился он мне из за маленького диаметра дисков, всего 290мм.Продал его. В идеале когда диски от 400мм. И ещё, если после дождей земля сильно уплотняется, то лучше перед дисками не помешает ставить лапы, тогда это орудие получается идеальным.
  8. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Диски 480 мм в диаметре
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Отлично:super: Им же можно и нарезать борозды. На видео два способа посадки
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    И нафига вам эта приблуда? Думаете она просеивать будет? Не питайте иллюзий, ушастик справится прекрасно. А в дальнейшем грохоткой обзаведетесь.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    В целом на первое время вам необходимо сам МК с фрезами, колеса штатные и сцепку с одним ушастым.
    В течении лета приобрести автоколеса за недорого. (спросить на шинмонтаже).
    Основные работы выполните, а там уже решите что вам нужно...
    Я могу выкопать окучником.
    Картофель собираем с дна борозды, ногой стряхиваем бровки, и собираем оставшуюся, она почти вся наверху...
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Копалку грохотную я так и не купил правда. Но была у меня сажалка Типа этой Ксм-1 39331294.6klui6bvep.png Салют с места не сдвинулся по прокультивированной раза три земле. Стоит буксует и всё. И с утяжелителями колёс по 16 кг на колесо так же. Потому и не стал копалку покупать.
    Но понял: земля- земле рознь! У меня тяжёлая земля.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Валерич, не один год Вас знаю здесь на форуме, но глядя на Вашу землю, Вам изначально нужен был тяж. Помню Вы хотели купить Агрос, но потом что то не срослось, да и сын Вам на встречу не пошёл.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно верно. Всё как то не срослось.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Просто сын Вас не поддержал. Тем более Вы это хотели не только для себя, но и для него и для внуков.
