Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Дело только в ней? Просверлите рядом в нужном месте, а старую заклейте синей изолентой.
  2. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Гениально. А снизу посадочное место болгаркой расхерачить и жвачкой залепить?
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Не знаю. Ваши слова, что "отличается дыркой". Специально в выходной сравню, как на дачу поеду. У меня там старый хвасдан и новый лифан.
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @Anton_vrn, такой фильтр есть за неприличные деньги. Что за магазин - не знаю.
  6. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Ага, находил. Цена 3х оригинальных на мою тойоту :) Плюс доставка... Немного добавить и новый мотор :)
  7. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    А что делать? ;-)
    Ещё вариант: купить новый корпус в сборе с фильтром по более гуманной цене, далее использовать распространённые фильтры с дыркой посередине.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  9. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
  10. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Пересобрал фрезу, посмотрите теперь все правильно? Правая сторона будет, ножи в правильном положении?
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Как бы правильно, но нет винта ножей, третий ряд надо пересобрать. Вид сверху надо, тогда увидишь правильно или нет.
    Вот так долго быть.
  12. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Вид сверху, правая фреза.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    А у вас ващщето по манулу собрано?
    Или по совету "старейшин" ;)
    Из руководства на Салют/Агат -
    Как-то собирая на Салют, по подобию на Крота, без манула, обнаружил - внутренние норовят срезать болты крепления редуктора к раме...
    На Салют-Агат, оказыватсО они собираются по иному...:)]
  14. Duke90
    Duke90
    Duke90
    В мануале все ножи с одной стороны пластины, это разве правильно? Еще в мануале инструкция для 4-х фрез а не 6. Что то я запутался с этими фрезами, так как их правильно все таки собрать на 100 салюте?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вам надо перебрать одну фрезу, на ваших снимках она нижняя, поменять ножи, правые с левыми.
