Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Duke90, верно подсказывает @Evgeny174RUS,
    У него и знания и Опыт! ;)
  2. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
  3. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Я их собирал не по инструкции от мотоблока, а по этому ролику и мануалу (под спойлером).
    Вы пишите что нужно пересобрать одну фрезу, получается как я собирал это правильно, а то что написано в мануале не правильно?
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Duke90, потому то и с одной стороны... Чтобы их отдалить от редуктора.
    Хотя есть роторА несколько иные - "длинные" -
    Как и на ЧТО их собирали - ХЗ
  6. Duke90
    Duke90
    Duke90
    3 ряд дальний от редуктора?
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, так понимаю - нет "сдвига по фазе". Получается, третий ряд одновременно входит в почву с первым...
    @Duke90, - ДА
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    В продаже были у них комплекты переключения передач от Салюта-100? Они в прошлом году говорили что не будет больше этих комплектов в продаже.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, - см.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да верно, так не должно быть. У Салюта-100 в этом плане всё продуманно, просто надо правильно собрать фразы.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Значит не соврали:aga: А Гарденсток заливает, что скоро у них для Агата появятся эти комплекты:aga:.
  12. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Еще такой вопрос, взял моторное масло briggs stratton sae 30 минералку, можно его заливать в двигатель, или летнее пока лучше не использовать? На улице +10 примерно.
    Пересобрал последнюю секцию, посмотрите пожалуйста, все правильно там?
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Можно.
    И не смотрите деда-теоретика, производитель лучше знает, как собрать фрезы.
  14. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Владимир461, вы советуете собирать по инструкции, с одной стороны пластины крепить все ножи?
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    По крайней мере ближние к редуктору. У меня все с одной стороны собраны.
