Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ivaniych, Салют 5 с Хондой GX-160-65кг по букварю. Лично читал.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Леонид взвешивал.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Салют-5 (Агат) с бригсом, на резиновых дутиках весит 64 или 65 кг.
  4. rain-d
    rain-d
    rain-d
    Здесь Салют "разбираем", а кто Вы по жизни, начхать хотел. Вам в другую тему надо.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да, родные.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Салютоводы, расскажите про отличия этих редукторов -
    Так понимаю, справа - с болтами на промежуточных валах. А это гуд/нет?
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Жаль поздно прочитал, из деревни уже уехал - на своем С100 посмотреть не могу.
    Но помнится редуктора выпускались разными заводами, а сей час вовсе китайцами :), разные годы выпуска, И как вариант, фото одинаковых редукторов но с разных сторон. Хотя посмотрев фото какие есть под рукой, на редукторе моего С100 кажется по два "наплыва" с обоих сторон редуктора под промежуточные валы.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ew7dt, спасибо!
    Их, так понимаю, выпускали много где, Салют Мск, Салют-Агат ГЯ...тот же кЭтай во многих вариациях.
    Вот в чертежах -
    указано в двух вариантах: валы-вкладыши и валы на болтах.
    И ещё в моём случае - кроме болтовых валов - ребра жесткости по внешней стороне корпуса редуктора -
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Раньше шли крышки редуктора с ребрами жёсткости снаружи и валы выходили наружу, потом ребра перенесли вовнутрь, а валы так и выходили наружу, а сейчас современные крышки ребра жёсткости внутри и валы-вкладыши.Как то так если не ошибаюсь.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, а что лучше-то, с точки зрения эксплуатации-ремонта?
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тут конечно сложно сказать что лучше. Но мне больше по душе современная крышка, меньше наружних отверстий, меньше будет утечки масла. Возможно это не так.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, уже радует, что нет упоминаний отрицательного опыта из-за болтовки! :hello:
    Ещё вопрос, были ли "втуленные" выходные валы на Салюте? Т. е. вставка в алюминиевый корпус редуктора стальных втулок под подшипники.
    На фото, если не ошибаюсь, выглядывают эти самые втулки -
  13. ice-i
    ice-i
    ice-i
    такс, а если этот штырь поставить, значит и снегоуборщик можно на него вперед повесить? или как?
    и соответственно, тогда любой подойдет, а не только тот что для салюта?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Получается так, но тогда придётся на заднюю сцепку что-нибудь навешивать для балансировки.
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Теоретически "ДА"
    У салюта-агата передняя центровка, придется противовес под "хвост" или на руль, а можно самому как на брусьях висеть, Как вариант навеска с дополнительными колесами. Недавно ролик где то тут проскакивал, явно буржуйский не молодой человек с улыбкой пользовал мотоблок с картофеле сажалкой подвешенной на перед и приводом от своих ГЗ,
    При использовании активного навесного, не салютовского происхождения, придется адаптировать привод - ШОМ\ВОМ, левая \ правая сторона, привод от вала двигателя тоже требует танцев и напряжения мозгов. Да еще вопрос скорости, задняя передача более тихоходная и работа с отвалом или косилкой приятней в умеренном темпе чем "галопом по европам". А так согласен, открываются новые горизонты.
