Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Мои на даче...
    Я собираю так:
    Берём одну сторону (правая или левая), монтируется первый от редуктора ряд фрез (у Вас они правильно собраны). Затем, поворачиваете фрезу вперёд по ходу заглубления фрезы примерно на 30 градусов, монтируете второй от редуктора ряд фрез совершенно аналогично первому. Потом поворачиваете вперёд ещё на 30 градусов и монтируете третий ряд фрез аналогично первый двум. Также собираем вторую сторону, зеркально.
    У Вас получилось почти также, только Вы поворачивали вал фрез против нормального хода фрез, назад.
    Во, нашёл фотки. Здесь двойная фреза, без дополнительного ряда:
    Здесь уже три ряда, но видно хуже:
  2. Duke90
    Duke90
    Duke90
    То есть как у меня собрано это неправильно или можно без опаски так работать?
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Да работайте на здоровье! Понравиться, и ладно!
    Просто, каждый сходит с ума по своему, я - от центра к краю! :)]
    Я так чувствую чисто интуитивно, не знаю почему, но от центра к краю, а не на оборот! :victory:
  4. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Nik_tigr, я в этом деле новичок, как я собрал фрезы редуктор не пострадает от этого никаким образом?
    Я имею ввиду задевать за него не будет.
  5. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    заливайте масла, бензин, одевайте фрезы и пробуйте. Сами почувствуете что всё в порядке. Правильно у вас всё. А то до осени пересобирать будете:)
    А что бы проверить: задевает за редуктор или нет, надо фрезы одеть без шплинта и прокрутить руками или со шплинтом на нейтрали "покатать"
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не знаю. Я вчера уже говорил, что чисто интуитивно я полагаю, что максимальная нагрузка идёт на первый заглубляемый нож, поэтому им должен быть (по моему) ближайший к редуктору нож, так как у него меньший прогиб вала за счёт более короткого рычага. Дальше от центра вал изгибается больше и желательно, что бы нагрузка на фрезы была бы меньше!
    Почему я считаю именно так, не знаю. Это мое внутреннее убеждение.
    В Вашем случае первым в землю врезается дальний нож, у которого изгиб оси максимальный. На сколько это критично, не знаю. Но чисто интуитивно я считаю, что это не правильно!
    Ваше право соглашаться со мной, или нет. Каких либо результатов испытаний или доказательств этого утверждения у меня нет! Только моя интуиция!
    Всего то и делов! :)]
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Т. е. у тебя как самолет с прямой стреловидностью, от тела фюзеляжа. А у Графа - обратной, как Су-47 :aga:
    Разница конечно м. б. Например в "колбашении"...
    Это проверяется элементарной прокруткой от руки на нетрали. Если зазор прохода минимальный (ок 3мм) от частей редуктора, лучше пересобрать. Иначе в динамике точно может задеть и срезать...
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я конечно в фрезах полный "чайник", но мне кажется в этих ножах нет ни первого ни последнего (по заглублению), все по очереди ими бывают.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...бывают конечно, но в разное время. И в разном месте. Исходя из этого, могут возникать колебания, вибрации, колбашение...
    Как например у этого хлопца. Даже шапку потерял ;) И наверняка неправильно собранные фрезы, типа "кавардак" -
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Мой опыт подсказывает, что при желании и под работу фрез можно подвести теорию со стрелками приложения сил, эпюрами и различными коэффициентами, но я этого делать не собираюсь.
    Человек спросил, я высказал своё мнение. Соглашаться со мной, или нет, дело хозяйское.
    Просто я так думаю, но на истину в последней инстанции не претендую!
    Каждому своё!
  11. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Что бы не колбасило, надо фрезы одевать так, чтобы ножи симметрично (слева и справа) заходили в землю
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    ...или купить гусиные лапки:close:
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    А почему Вы считаете, что он первый заглубляемый? Первый заглубится тот, который и начнёт движение, а потом процесс уже идёт непрерывно! И в каждую долю времени первым становится тот, который в данный момент ещё над поверхностью почвы!
    Тогда Ваш конь будет прыгать, как у Дмитрия на видео с бетоном!
  15. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Все там нормально. Кладем перед собой картинку и тупо все прикручиваем как на ней. Без всяких рассуждений и изобретений. Прежде чем крутить внимательно смотрим на предмет "та ли железка" и "на ту ли сторону прикручиваю".
    У меня сразу собралось. Сосед предварительно стакан накатил, ходил мне потом мозг выносил с чудесами сборки, пришлось и ему собрать :)
