Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А по мне так лучше я за 12 лет (ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2008г.) ничего не знаю об устройстве мотоблока. Ну почти...
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    И правильно, первый закон авиации - не мешай технике работать, она не подведет. А если не мешаешь, да еще не подводит, то и "во внуте" у техники не знаешь что :hndshk:
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я вообще то этот закон ко всей технике относил. Не только авиации. Не мешай технике работать! И она меня никогда не подводила. Главное в этом, как я считаю: Не забывай вовремя обслуживать1
    И катался по внутренним озёрам Карелии, на Запорожце за 400 км. Ни разу, ни где не сдох. Всегда выезжал сам. А вообще, до сих пор обожаю семёрку.(ВАЗ 2107) с троечным движком (1500). Откуда она меня только не вытаскивала...
    PS: Сейчас это раритет уже наверное. Но я так и не привык к переднему приводу. Где вместо того чтобы тормозить надо на газ давить. Семёрочка - моя любоаь!
  4. polus8
    polus8
    polus8
    Доброго времени суток вам салют оводы! Подскажите пожалуйста нужно ли смазывать маслом поролон на воздушном фильтре? Двигатель хвасдан 170, фильтр овальный. С камерой для масла.
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Если фильтр поролоновый, то можно смазать. Если под поролоном бумажный, то нельзя.
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Посмотрите здесь, оно?
    С 06:15
    https://www.forumhouse.ru/posts/24032071/
    Но, надо сказать честно, масло в то лето в ту белую плошку я так и не плеснул: обходился периодическим пылесосанием фильтра пылесосом :)
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    У меня С100 с Лефантом. Фильтр овальный, поролон и гофра бумажная. По замыслу относится к сухому типу и в смазке не нуждается, так в тех паспорте написано. Летом работа в пыли фильтр меньше чем за год забивался полностью (поролонку стирал и гофру выбивал и пылисосил периодически).
    Некоторое время "в зад" на форуме кто то дал идею немного смачивать машинным маслом поролон у этих фильтров. Я попробовал. И скажу мне понравилось :super: Буквально каплю капнешь, отожмешь поролон чтобы равномерно распределилось и лишние ушло, потом одеваешь на фильтр. Гофра остается сухой и главное чистой значительно дольше. Затем выбьешь гофру, "простирнешь" поролон, каплю масла и опять к победам :) Чтобы не переборщить с маслом окунаю в него отвертку и вытираю ее о поролон. Этого объема вполне достаточно. Пыль качественно оседает на поролоне. Попробуйте, может понравится, Рискуете, при проведении эксперимента, только потеряй фильтра если эффект вас не устроит.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ew7dt, Из Лифановского букваря. Для фильтра с масляной ванной действия те же самые.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, со слов сервисменов - самый лучший воздухофильтр - 3тип, кусок поролона, - можно бесконечно мыть, капать и отжимать... :)] Правда, нужно это делать часто.
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ROS13, Я свой первый раз в прошлом году заменил. Старый в отличном состоянии, но вроде как пора уже. :)Да и ценник всего 200р.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Мне не нравится, там внутренняя трубка короткая, малейший наклон и масло попадает в карбюратор. Несколько раз промывал. Масла минимум наливал, буквально чтобы дно скользкое было. Все равно умудряется, деталей на фильтре много, шайба падает все время. Неудачная конструкция. :)
    @ROS13, вот круглый - самый продуманный. Если даже набок уронить выльется на улицу а не в карбюратор.
    Булаточка позиционируют как фильтр 3х степеней очистки и масло советуют заливать при самой пыльной работе.
    Получается вся грязь на дне в масле а паролонки сухие и чистые.
    Вот бы эти корпуса отдельно продавали.
    IMG_20190826_115620.jpg IMG_20190826_115820.jpg IMG_20190830_145221.jpg IMG_20190826_114518.jpg
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Серый53, в том что я показывал масляной ванны нет совсем, он сухой. Точнее, на том что остается после отжима поролона. Поролон соответственно, специальный пропускной с калиброванными отверстиями.
    А к масляным ваннам у меня предубеждение ещё со времен работы в юности на ДТ-54. Плохо они работают на всем диапазоне рабочих оборотов - масло "выдувается" с поддона насторону потоком воздуха после определенных оборотов и эффект "масляной ванны" исчезает. Они хороши только для двигов с фиксированным оборотом (генераторы и етс), если настроены на этот узкий диапазон.
    Вот "циклон" - это да! Если исправный конечно...
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Что то прямо до детали похож на Чемпионовские фильтры.
    Фото такое только. Такая же блестящая шайба которая теряется, квадратный фильтр, под ним металлическая прокладка, барашек такой же.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Серый53, тем не менее, в той что я давал выше - https://www.forumhouse.ru/threads/487819/page-11
    там ванны с маслом нет.
    Вот его конструктив - http://benzozapchasti.ru/shop/product/korpus-vozdushnogo-filtra-lifan-160f-170f-porolon
    Тут - http://benzozapchasti.ru/shop/product/korpus-vozdushnogo-filtra-lifan-160f-170f-s-maslyanoy-vannoy
    с ванной
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
