Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Graf_Medved
    Graf_Medved
    Graf_Medved
    Алилуйяяяяяяя:victory:
    С первого раза получилось...
    Кто молодец? Я молодец :)]:)]
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @Graf_Medved, У Вас ещё и в этих местах правильно собрано! На остальных пластинах также правильно, просто тут наиболее видно!
    Кочерыжки прикручены так, что на квадраты не будет наматывать корни. Квадраты получаются "внутри" заворота кочерыжек :)]:hndshk:
  3. Graf_Medved
    Graf_Medved
    Graf_Medved
    Да, я старался собирать лопасти по принципу ножниц, вроде получилось.
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    О ножницах:
    почему на левой руке плохо стричь ногти? Потому что ножницы сделаны под правую руку! Для левой руки нужно зеркальные ножницы, но я их не встречал. Зато встретил недавно открывашку консервов китайскую! Скос не такой, как для правой руки, а с обратной стороны - вот и пришлось банку открывать "на себя"! Вроде мелочь, а банку не открыть - нож уходит к середине, а не прижимается к буртику консервной банки...
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Товарищи, я тут про ежи все думаю, (их у меня нет) существуют как у врмз, из рубленой пластины, типа пилы, и так же есть с зубъямм из колибровки, десятки, как иголки, там и диаметр больше и зубцов боьше...
    Так вот, есть предположение, что работают они по разному из за разных шипов. Если есть выводы, просьба поделиться, ибо, или покупить, или самому сделать, грабли уже надоели)
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @gamp forest, а ежи вам - разбить комья?
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Не думаю, скорее полоть
    Хотя и порыхлить чем то надо...
    Тут, или полольники для рыхления и ежи иголками на сцепку для прополки, или ежи от врмз на редуктор для рыхления, и потом их же на сцепкудля прополки, но у них зуб другой и меньше, как они пропалывают, не знаю.
  8. Duke90
    Duke90
    Duke90
    День добрый господа!
    Расстояние от края ножа (самой длинной его части) до края другого ножа 8,30 см.
    Пересобрал вторую секцию ножей, вот что получилось, здесь винт присутствует?
    Некоторые ножи с разных секций находятся близко друг к другу, то есть края ножей если бы они крутились (ножи), то перехлестывались друг с другом.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Теперь идеально собраны фрезы:super::hndshk:
  10. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Evgeny174RUS, спасибо за отзыв! И по поводу других моих вопросов ответьте пожалуйста.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На обоих сторонах винт присутствует. То что ножи перекрывают друг друга так заводом задуманно.
  12. veneno33
    veneno33
    veneno33
    Завтра забираю Салют... Вопрос: от авто остались масла 5w40 (Shell, но полусинтетика) и 5w30 (Liqui Moly, синтетика). Можно ли их использовать для двигателя или лучше купить 10w40 пару литров. В редуктор купил ТАД17и (SibOil ТАД-17и (ТМ-5-18).
    И ещё вопросик: в первую очередь покупал Салют для "выравнивания" участка в деревне под "типагазон" (много бугров, непонятная трава, даже 4 подосиновика в прошлом году нашёл ;), т. е. для обработки целины. Я понимаю, что будет сложно с помощью легкого мотоблока это сделать, но участок небольшой - буду стараться. А вопрос вот в чём - землю лучше обрабатывать сухую или влажную? Просто на следующей неделе у нас обещают дожди. Стоит ли подождать улучшения погоды или можно в перерывах между дождями целину поковырять?
    Вода не застаивается, быстро уходит, лужи не успевают образовываться
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    У нас липецкая обл. Чернозем, целину разбивал после больших дождей, и то тяжело (полосу два метра от деревьев делал что по весне не сожгли паразиты) на сухую зло, прыгает сильно, мучить не стал даже.
    Если у вас песок может полегче будет.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для обработки целины лучше применить фрезы "гусиные лапки". И с небольшим количеством секций - скажем, по три на борт. А земля желательно бы сухая - легче будет очищать фрезы от намотавшейся травы и корней.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Копали траншею под фундамент, специально заливали привозной водой место копки, лопата не идёт в сухую землю.
