Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Резать борозды на только что прокультивированой земле легко и на дутиках. Окучивать у меня тоже на них нормально получается, хотя земля трудная.
    Я грунтозацепы использую в основном чтобы выкапывать картошку, к этому времени у меня земля в бетон превращается и на дутиках уже ловить нечего. ГЗ себе брал 540х90, т. к. были планы попробовать двухрядный ушастый и дисковый окучник. Чтобы копать пойдут любые.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да эти! Но ими пахать плугом Вы уже не сможете. Для плуга нужны другие ГЗ.
    Мы Вам сейчас тут на советуем, а Вы потом нас будете матом крыть, типо набрал железа ненужного:nono:
    Одним нравится на узком ходу делать окучивание и прополку, другим наоборот на широком ходу.
    Транспортные работы с прицепом будете выполнять?
  3. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    мне казалось у вас земля хорошая, у вас почва более песчаная?
  4. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Какие тогда выбрать грунтозацепы на vrmz чтобы и для окучивания и для пахания плугом?
    Какие мне тогда выбрать грунтозацепы с vrmz и для окучивания и для пахания плугом? И по поводу этого вопроса дайте пожалуйста ответ:
  5. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Чернозем у меня. Жирный и тяжелый. Пока влажность нормальная, обрабатывается терпимо. Пересыхает - превращается в бетон, лопатой проковырять не возможно. Надо песок вносить, но пока нет возможности.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я пользуюсь. ГЗ (340х90),окучник и сцепка от ВРМЗ. Фото окучивания есть в альбомах. Борозды под посадку нарезаю на родных резиновых установив их на широкий ход. Первое окучивание делаю тоже на резиновых на узком ходу, а вот второе уже на ГЗ 340х90.
    На весну из навесного вам будет нужна сцепка, ГЗ 340х90 и окучник с раздвижными ушами.
    Позже для копки картошки будут нужны большие ГЗ например 540х90 или побольше. У меня земля лёгкая и я копаю на вазовских (в альбомах есть),но они слегка пробуксовывают, на ГЗ думаю было бы лучше, но у меня их нет.
    Я делаю 65-75,как получится. Раньше делал 60см но это близко, картошка по мере роста клубней вылезала наружу, зеленела. Расстояние между ГЗ 340х90 на узком ходу если мерить от краёв 28 см, в любую борозду можно въехать, даже если 50 см между картошкой.
  7. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Для "окучки" и "пахать" нужны разные ГЗ. Для окучки с ездой по 1 междурядью в идеале 340/90 на вал34, Для пахоты у меня 540/160 (на них можно и выкапывать картофель). Большая часть навесного у меня от ВРМЗ.
    Для окучки с ездой по двум междурядьем используют 540/90 или выше, но не шире (в паре с дисковым окучником или двухрядным ушастым). На ГЗ 540/90 может и пахать получится, но это пробовать надо.
    Еще добавлю: Салют из-за низкого центра тяжести и "компактности" отлично подходит для выполнения работ в 1 междурядье (именно для этого я его купил).
    Как правило, дырки в удлинителях, грунтозацепах от одного производителя настроены под ~65-70см.
    У ВРМЗ "настроено" на колею 55см, 65см и 75 см (писал по "памяти", могу ошибаться).
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Как то сложно все с этим миниМТЗ:|:.
  9. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Это так кажется что тяжело. На самом деле завел сплюнул и пошел:). Или как говорят: "это попервости тяжело, а потом втягиваешься".
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не сложнее чем с другими мотоблоками:).Даже думаю проще:).
    Родные резиновые колёса уже есть. Можно нарезать борозды и окучивать. Из навесного нужны маленькие ГЗ 340х90 и большие ГЗ 540х90,сцепка и окучник. Да ещё и картофелевыкапыватель любой конструкции (можно окучником выкапывать).Пользуюсь с 2013 года и не разу не возникло мысли что то усовершенствовать или докупить, всё устраивает:).
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Не сложнее чем с другими такого типа. Согласен. Я со своим просто сравнил. Я только вытаскиваю и вставляю шкворень в "серьгу" для смены операции.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ничё, привыкаешь;) Тут главный козырь фрезы в комплекте и активное навесное подешевле чем у Мтз.
    Я не зря спросил у человека, будет он таскать телегу или нет? Если будет, то никакие ГЗ и не стоит брать, а взять сразу колёса 6х12 ёлку Каму-421. На них можно делать практически все работы кроме фрезировки. И менять можно будет эти колёса на фрезы один-два раза в год.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Пора уже отвыкать:)]:hndshk:.
    Так если и не будет таскать, купить елку-каму и забыть про все это железо:)].
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тоже верно:)] забыть к чертям этот ненужный металлом:aga::hndshk:
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А металлолом теперь дорогой, у нас почти в два раза подорожал:)].
