Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Сажать что будете?
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
  3. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Какой лучше дисковый?
  4. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Да. Мы обычно ближе делаем расстояние между бороздами.
    Картофель.
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Duke90, так у врмз диски маленького диаметра, меня не устраивают, лучше уж гагаринские, а про ГЗ насколько они должны быть узкими, чтоб протектором не порвать ботву при таких грядках, еще и тянуть надо, высота, наверное 540 и выше, а еще и порыхлить каким то образом перед окучиванием (у нас земель колеет, диском возможно после рыхления) а рыхлить лучше полольниками или ежами?, как все это при узкой грядке, не понятно
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Был у меня такой наборчик от ВРМЗ, хотел ещё к нему прикупить ежи на стойках для полного комплекта, но не устроил диаметр дисков 290мм.В принципе на два окучивания высоты дисков хватает, на третье точно нет. В итоге продал его.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Да бог его знает. У меня два комплекта. Маленькие покупные и большие самодельные. Первый раз окучиваю маленькими, потом большими.
  8. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Удлинение сцепки сильно влияет?
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Хотите меньше 50-ти? Окучивать тогда чем? В смысле землю откуда брать?
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Нет, там люфт приличный. Сейчас маленькие с короткой сцепкой работают, большие на длинной.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я пользуюсь, не нежная.
  12. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Всем привет! Решили взять набор для окучивания (который я указывал выше). Вот на эти грунтозацепы можно одеть короткие втулки? Грунтозацепы одеваются в точности как и колеса, то есть ничего к ним докупать не нужно чтобы их одеть на редуктор?
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Их Вам и посоветовали, чтоб можно было их одеть на короткие и длинные удлинители. Ничего докупать к ним не нужно. ;)
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Нашел фрезы добавочные именно салют 100, вал в виде бутылки, комплект (8 лопастей и два добора) три триста... Как то грустно стало...
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Почему грустно стало? Дорого?
