Самотечная система под давлением. Возможно?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexOm, 01.10.19.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А вот это абсолютно неправильный совет. В правильной гравитационке все уклоны реализованы так, чтобы воздух собирался в верхней точке. В открытой системе этот воздух улетает через РБ, и при установке заглушки вместо РБ ему будет некуда деваться. Скорее всего, Вы имели ввиду аварийную группу безопасности. Она предназначена совсем для другого (хотя в ее составе обычно есть и воздухоотводчик), и вот ее и вправду разумно устанавливать внизу у котла. Но воздухоотводчик в верхней точке эта группа не заменяет.
  2. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Да, я это и имел в виду. В верхней точке (вместо расширительного бачка если он являлся верхней точкой) только воздухоотводчик, а всё остальное внизу.
  3. Grumant
    Grumant
    Grumant
    У меня была открытая система, причем, расширительный бак подключен к обратке метра за три до входа в котел, а располагался в шафрейке под потолком. Переливная трубка выходила через стену на улицу. В сильные морозы пар из трубки намёрз у выхода и закупорил систему. Заметил это по давлению, поднялось с 0,7 до 2,5. Радиаторы работали исправно, несмотря на то, что система превратилась в закрытую. Следовательно, отопление в закрытой системе самотёком работать будет.
  4. id2624503
    id2624503
    id2624503
    Всем здрасти. Мож не втему собрал самотёк в закрытой системе всё работает. два этажа. котёл пелетник
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Мне с домом досталась система с расширительным баком на холодном чердаке, которая работала как часы с советских времён. Обложен 200 - 300 мм. стекловаты по бокам и всё, дай бог тысяча рублей и 15 минут времени.
