Строю баню из газобетона 6х8. Что уже сделано и планы. Решения по ходу дела
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YanCen, 02.10.19.
  1. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Вот и новое видео доснял заодно.
    Теперь зима не страшна) Почти...
  2. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Начал монтировать конёк.
    Купил коньковый аэратор, но поставить его не получилось. Он маленький и годится только для гибкой черепицы, на волны шифера не ставится.
    Придется что-то изобретать весной.
  3. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Как я придумал слуховое окно.
    Изначально не планировал и даже мысли не было делать окошки, а потом само как-то получилось.
    Ну вроде ничего смотрится)
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Странный выбор шифера в качестве кровельногл покрытия, чай. не советский. союз, выбор есть
  5. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Есть. Я шифер выбрал.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если ещё его покрасить - вечное покрытие будет!
  7. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Планирую, но пару лет подождёт, если что.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Только перед покраской помыть из автомойки :super:
  9. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Я по всей крыше грязи натоптал, придется мыть)
  10. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Под одним из видео спросили, что бы я изменил при строительстве сейчас.
    Я там ответил и решил продублировать здесь, список получился очень внушительный.
    Итак:
    1. В первую очередь, не делал бы сваи, углубил бы ленту, поднял фундамент выше. И основание фундамента выше, нефиг его закапывать, под ним и так хорошо подготовленное основание - песок и щебень.
    2. Сделал бы цоколь пониже, но это очень зависит от типа пола первого этажа.
    3. Заложил бы еще одну линию фундамента под опорную стену по центру здания вдоль длинной стороны, или под опорную колонну. Просто не знал о степени влияния длины балок перекрытия на их несущую способность. Это ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияет на стоимость перекрытия в дальнейшем и на варианты возможных перекрытий.
    4. Придвинул бы фундамент печи к основному, сейчас очень большой зазор от стены до топки, придется выкручиваться.
    5. Залил бы бетон под крыльцо. Это + время и стоимость, но делать придется все равно.
    6. Ширину ленты выбрал бы 500 мм. Намного проще вязать арматуру, можно положить цоколь в 1,5 или 2 кирпича - есть запас для маневра.
    7. Цоколь бы сделал толще.
    8. Блоки бы взял 370-400 мм чтобы не утеплять. Это лишнее, теплотехника у них и так на высоте.
    9. Сразу предусмотреть место для котла отопления - под газгольдер, твердотопливный или электрический, какой понравится. Для теплого пола и/или радиаторов. Отопления банной печью недостаточно для комфорта, хоть с каким запасом ее ставь - она греет в первую очередь парную.
    10. Плюс еще один ряд блоков к этажу. Так себе экономия, а высокий потолок мне нравится.
    11. Сделать плоскую или очень пологую односкатную утепленную крышу и не мудохаться с вальмой или скатами. На худой конец, поднять фронтоны и на них уже класть центральную балку перекрытия. Себе так не сделал из других соображений, хотя точно знал, что двускатная крыша намного проще.
    11.1 Я все еще остаюсь сторонником одноэтажной бани. Но если хочется места - второй этаж не так уж сильно удорожает общую смету. И все равно односкатную, а лучше плоскую крышу.
    11.2 Для второго этажа нужно учитывать вес и стоимость перекрытия - закладывать стены соответственно.
    12. Ни за что не клал бы шифер. Его плюсы не стоят таких мучений, честно. Он отнял немеряно времени и сил. Я за это время сто раз заработал на любую дорогую кровлю.
    Дальше будут новые косяки и неправильные решения, следите за репортажем, пишите свои замечания, что пока еще можно сделать лучше. Или как можно было бы сделать лучше - чтобы другие не повторяли моих ошибок.
  11. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Народ, требуется помощь в принятии решения.
    Полы изначально планировал деревянные, связанные с системой вентиляции, с небольшим подполом. Потому и цоколь такой высоты. Но уже хочу теплый пол и потому деревянные делать стремно. Скорее всего буду делать обратную засыпку, выйду полами в уровень окончания цоколя. Сейчас получается - гидроизоляция по грунту с заходом на цоколь, потом отсыпка - песок, щебень, черновая стяжка, ЭППС (или керамзит), стяжка и теплый пол. Или ЭППС вниз всего этого...
    Я честно говоря не понимаю, что там будет с полом и не могу принять решение, как правильно сделать.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Есть тема про тёплые полы по деревянным балкам. Это так, для раздумий.
  13. YanCen
    YanCen
    YanCen
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Каждый решает от своих возможностей. И да, дерево как основа не самый лучший вариант, но вдруг он Вам доступнее. :hello:
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    6. ширина ленты 250мм. больше и не надо, перерасход бетона и земляных работ
    8. стена 250мм + утепление 100мм пенопласт. по деньгам не сильно дороже, а термосопротивление в три раза выше
    9. кондиционер (тепловой насос). для отопления бани. а заодно летом для охлаждения
