Строю баню из газобетона 6х8. Что уже сделано и планы. Решения по ходу дела
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YanCen, 02.10.19.
  1. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Вообще можно, но тогда, в идеале, нужен вентфасад, в дополнение к пенопласту, и в доме нормальная приточно-вытяжная вентиляция, с рекуперацией желательно. Надежно, но слишком избыточно и очень дорого в результате.
    @Andgon все правильно написал, просто недостаточно подробно. Каждое решение имеет недостатки и неочевидные ограничения, свою технологию и идеальную область применения. При этом нередко бывает крайне вредно совмещать разные технологии. Например, как вот в этом случае - газобетон и полистирол.
    Можно? Естественно. Можно получить при этом хороший результат? Можно. Будет это просто или дешево? Чаще всего нет.
  2. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Внутри утеплять газобетон? Любой калькулятор сразу показывает точку росы либо в стене, либо на стыке с утеплением.
    Их выбор невелик... ПСБ (с вариациями) - 0,05 мг/(м·ч·Па) и XPS - 0,013 мг/(м·ч·Па)
    В связке с газобетоном или плохо, или очень плохо.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я бы не уточнял, если бы не знал, что "народ" умудряется утеплять изнутри ЭППС-ом. :no:
  4. YanCen
    YanCen
    YanCen
    У меня сосед построился этим летом. Просто очень быстро.
    Необработанный брус 100х100. С того же рынка поганой древесины, где я беру. Значит, не просто влажный, а пропитанный водой.
    Это весной. Потом сразу поставил окна. :ogo: И как апофеоз - осенью покрыл снаружи весь дом ЭППС.
    Крыша металл с пленкой, наверное утепленная, там окошко на фронтоне.
    Да еще умудрился дом поставить в углу участка, который раз в два-три года водой на метр заливает, хоть бы спросил у соседей... Но он упорно избегает всех. Предыдущий хозяин просто бросил участок, когда его затопило, и потом продавал несколько лет.
    Жду весны, смотреть чем кончится.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Весной новый "хозяин" приедет. :aga:
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    пенопласт под вентфасад - доя самоубийц - искра и все сгорит до тла, под вентфасадом тяга атомная. пенопласт только в штукатурных системах.
  7. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Это да, есть такое.
  8. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Весной осмотрел свое строение
    В принципе меня порадовало.
    Сейчас нереальная жара на улице, и дожди тоже были, даже без окон и дверей внутри коробки комфортно и приятно находиться.
    Газобетон рулит, одним словом.
  9. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Пока жду окна и двери, решил закрыть мауэрлать со стороны улицы газобетонными блоками 100 мм.
    Это хоть и будет подкрышное пространство, но все равно, могло промерзать. Думаю, так получше будет.
  10. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Уже месяц делаются окна и дверь. Угораздило же в сезон заказать.
    Жара тоже месяц не спадает, даже когда пасмурно, держится 38-40 градусов. Ничего толком делать невозможно.
  11. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Помучился с верхним венцом, мауэрлатом и делюсь мыслями, как можно было сделать проще и эффективнее при этом.
  12. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Приехали стекла и я наконец остеклил помещение. Наконец могу не возить с собой целый дом каждый раз)
    Профиль 70 мм. Стеклопакеты мультифункциональные, с напылением серебра и титана, двухкамерные, одна камера заполнена аргоном. Без тонировочной пленки.
    Дверь тоже с аргоном и стеклами 6-4-6 мм, наружной установки. Тонировка зеркальная, бронза, 10%.
    По традиции, устанавливал сам.
    Привезли все это в 9-м часу вечера, оставить инструмент и окна было нельзя. Так что ставили дверь ночью, втроем, без демонтажа стеклопакетов. Думаю, один верхний стеклопакет весит килограмм 80, так что снять его было бы ошибкой. Вес двери 110 кг, намучались конкркетно.
    Ну а окна я уже поставил за два дня, рамы, фрамуги, стеклопакеты как полагается.
  13. YanCen
    YanCen
    YanCen
    В связи с окнами немного рассуждений про дюбели.
    Сантехнические винты закручиваются в них с таким моментом, что трещетки шуруповерта не хватает. Пришлось ставить в режим сверления.
    Такое усилие возникает на гладкой части шурупа, под шляпкой. Дюбель при этом мм на 5 еще вдавливается в блок, и когда крепежная пластина зажимается между головкой шурупа и дюбелем, можно считать, что закреплено насмерть просто.
  14. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Скажите, можно вместо четверти закрыть края оконного проема XPS на пене?
  15. YanCen
    YanCen
    YanCen
    С установленными окнами стало намного веселей.
