Листовой материал для холодного помещения
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем dampNSK, 02.10.19.
  1. dampNSK
    dampNSK
    dampNSK
    содержание влаги 5-7% в листе "японца" по сравнению с 0,05 у керамогранита
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    ну..1.1мм от 2730-ти..это-ж 0.04%:)
    У соседа жесткач конечно, но сдаётся мне, там не в материале дело...Там на последней фотке видно, что разрушение изнутри идёт...Скорее всего вода в каналах замёрзла...Сугробик, оттепель..морозец...Я не знаю, нафига их горизонтально положили:faq: Вертикальные же ничЁ...Стоят...
    А внутри..в тамбуре...Не будет там столько "жидкости"...
  3. dampNSK
    dampNSK
    dampNSK
    Так вот в идеале ищу большеформатные листы, типа пластик с нанесенным рисунком, но который не лопнет в морозы от удара не провиснет в жару. Неужели нет материала в районе 6-8-10 мм, хорошо прохимиченного что и плохо горит и воду не впитывает? Так не хочу полноценный фасад внутрений городить...
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой материал в итоге выбрали?
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Сотовый поликарбонат отлично подойдёт для внутренней отделки.
    Ультрафиолета внутри нет, который критично влияет на срок службы.
    Трудновоспламеняемый, прочный, недорогой, влагостойкий, термостойкость типовая до 120 С.
    Разных цветов, есть матовые разновидности, хорошо окрашивается подходящими красками.
    https://www.forumhouse.ru/threads/114901/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о времянке. Вплотную к перегородке будет примыкать газовая плита (боковой поверхностью), материал должен быть негорючим.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. Оцинкованный лист или другой металл.
    2. Стекломагнезитовый лист (СМЛ). СМЛ имеет ограниченную стойкость к циклам увлажнения/высыхания, особенно в сочетании с замерзанием воды. Если обработать с двух сторон олифой или алкидным грунтом, влагостойкость будет очень хорошей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все же идея с поликарбонатом мне пока нравится больше.
    На данный момент планировка следующая:
    А если развернуть газовую плиту крышкой к перегородке как на рисунке ниже, насколько это опасно для поликарбоната?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если газовой плитой хотя бы иногда будут пользоваться дети, люди небрежные или ограниченно дееспособные, лучше сразу делать всё с максимальной безопасностью.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел следующую информацию по этому вопросу:
    У меня с прошлого года оставался кусок ГВЛ 10 мм, надо проверить хватит ли для того чтобы закрыть им газовую плиту. Т. е. если что районе плиты вместо поликарбоната можно использовать ГВЛ.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Хорошая идея. Я в детстве занимался химическими опытами с использованием газовой плиты, у одной родственницы вспыхнуло масло на горячей сковороде, попало на руки и она разбрызгала его вокруг.
    Никто не устраивает пожары специально, но помнить об этом не помешает.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    ГМЛ панель. Можно сделать и самому, это просто гипсокартон, вклеенный в металлическую обкладку.
    Типовое применение - обшивка стен чистых помещений (медицина), но ничто не помешает использовать ее для ваших целей.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Тоже похожая ситуация, завтра шифер+ плитку буду городить
