Данные по солнечной энергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем HomeMaster, 28.11.09.
  1. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Тольятти Lat 53.31 Lon 49.25
    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average
    SSE HRZ 0.85 1.71 3.11 4.38 5.64 6.02 5.87 4.75 3.16 1.76 0.97 0.67 3.24
    K 0.42 0.48 0.52 0.51 0.53 0.52 0.53 0.51 0.46 0.41 0.40 0.42 0.48
    Diffuse 0.54 0.97 1.59 2.06 2.53 2.77 2.64 2.22 1.61 0.99 0.61 0.44 1.58
    Direct 1.50 2.53 3.78 4.66 5.60 5.71 5.74 4.80 3.48 2.32 1.57 1.30 3.59
    Tilt 0 0.84 1.69 3.08 4.37 5.67 6.04 5.90 4.71 3.10 1.72 0.94 0.67 3.24
    Tilt 38 1.51 2.62 4.04 4.92 5.65 5.75 5.73 5.06 3.80 2.47 1.59 1.30 3.71
    Tilt 53 1.65 2.77 4.09 4.73 5.22 5.18 5.22 4.78 3.76 2.57 1.71 1.44 3.60
    Tilt 68 1.70 2.78 3.93 4.31 4.61 4.52 4.57 4.28 3.54 2.53 1.75 1.50 3.34
    Tilt 90 1.60 2.52 3.35 3.40 3.40 3.27 3.33 3.28 2.93 2.25 1.63 1.44 2.70
    OPT 1.70 2.79 4.10 4.93 5.88 6.14 6.04 5.12 3.81 2.57 1.75 1.51 3.87
    OPT ANG 69.0 61.0 49.0 33.0 19.0 13.0 15.0 28.0 42.0 56.0 66.0 72.0 43.4
  2. sarcop
    sarcop
    sarcop
    Тольятти
    Спасибо большое!
  3. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Добрый день!
    Павловская Краснодарский край.
    46.08 сш, 39.47 вш.
  4. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Ст. Павловская, Краснодарский край Lat 46.08 Lon 39.47
    SSE HRZ 1.31 2.13 3.03 4.16 5.61 5.91 6.10 5.27 4.01 2.50 1.42 1.05 3.55
    K 0.41 0.45 0.43 0.45 0.51 0.50 0.54 0.54 0.52 0.46 0.39 0.38 0.47
    Diffuse 0.78 1.11 1.63 1.84 2.44 2.59 2.48 2.20 1.79 1.22 0.83 0.65 1.63
    Direct 1.84 2.74 2.97 4.14 5.22 5.34 5.88 5.27 4.37 3.17 1.91 1.50 3.70
    Tilt 0 1.31 2.09 3.00 4.14 5.56 5.94 6.12 5.24 3.95 2.43 1.41 1.01 3.52
    Tilt 31 1.95 2.85 3.55 4.48 5.55 5.64 5.92 5.49 4.62 3.22 2.04 1.53 3.91
    Tilt 46 2.12 3.01 3.56 4.32 5.15 5.13 5.43 5.21 4.60 3.37 2.20 1.67 3.82
    Tilt 61 2.18 3.02 3.42 3.96 4.52 4.41 4.70 4.68 4.36 3.34 2.25 1.72 3.55
    Tilt 90 1.99 2.60 2.70 2.82 2.95 2.82 3.01 3.19 3.32 2.81 2.01 1.57 2.65
    OPT 2.18 3.03 3.58 4.49 5.70 5.97 6.19 5.54 4.64 3.38 2.25 1.72 4.06
    OPT ANG 62.0 54.0 40.0 27.0 15.0 8.00 10.0 22.0 37.0 51.0 60.0 63.0 37.3
  5. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Добрый день
    Бородян, для г. Белгорода и г. Строителя подскажите данные тоже с оптимальными углами наклона.
  6. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Сайт NASA не работает. Похоже, что из-за того, что всех госслужащих США выгнали в неоплачиваемый отпуск. :)] Или у меня просто не грузится. Позже ещё напишу.
  7. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Немного не понятно... берём часть данных для угла 46 гр.
    Tilt 46 5.43 (октябрь) Вопрос 5,43 Квт/ч соберёт панель
    1. Установленная неподвижно, под углом 46гр. на Юг?
    2. Панель под углом 46гр. и при этом двигаем ее по горизонту следя за солнцем?
  8. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Тут не получается столбики сохранить. 5.43 кВт*ч на 1 кв метр в день - это июль, октябрь - 3.37.
    Данные для неподвижной панели. То есть можно, двигая панель за солнцем, собрать побольше.
    И ещё КПД (10-17% от указанной цифры) учесть надо.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно под текстом для благодарных заранее коллег скриншотик вставлять. ;)
    Для их удобства. :hello:
  10. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Бородян ...Данные для неподвижной панели...То есть можно, двигая панель за солнцем, собрать побольше.
    Спасибо! Это и хотел узнать!
  11. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Да уже есть мысль поправить все сообщения, времени нет :). Или вставлять с кодом.
  12. Lauris
    Lauris
    Lauris
    Черкассы
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, среднемесячные количества солнечного излучения, которые усреднены за 22 года, измерялись за какие года?
    И в каком спектральном диапазоне?
    И вообще, измерялись эти значения или это расчетные значения?
    Что-то я не понимаю, как можно получить экспериментальные данные для любой точки земной поверхности...
  13. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    С 01 июля 1983 по 31 июня 2005 года. Так написано в методологии :).
    Подробнее о программе на сайте NASA, который сейчас в шатдауне :)
    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TGW3_BDhX58J:eosweb.larc.nasa.gov/sse/documents/SSE6Methodology.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
    Пока можно почитать из гуглокэша.
  14. Lauris
    Lauris
    Lauris
    Черкассы
    Придется ждать...
    А может кто-нибудь уже разбирался и может объяснить?
    Насколько я понимаю, это данные по суммарной солнечной радиации от ультрафиолета до дальней ИК-области спектра.
    Это означает, что данные можно использовать для расчета солнечных коллекторов.
    А для солнечных панелей, где важна преимущественно видимая область спектра, как быть?
    И как экспериментальные данные пересчитываются для конкретных географических координат?
  15. Lauris
    Lauris
    Lauris
    Черкассы
    И еще вопрос для обсуждения.
    Насколько правильно использовать усредненные данные за 1982-2005 года в условиях когда климатические условия меняются и каждый год наблюдаются аномальные погодные условия?
    Может нужно увязывать эти данные с погодными условиями за последние один-два года?
    В архивах метеорологических сайтов есть данные о наблюдаемых балах облачности за каждый день в конкретной местности. Можно попробовать использовать эти данные для определения солнечной инсоляции в каждый конкретный день. В первом приближении можно просто умножать данные, полученные расчетным путем для безоблачного неба на коэффициент облачности.
    Правильным ли будет такой подход?
