Данные по солнечной энергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем HomeMaster, 28.11.09.
  1. Вадим Гу
    Вадим Гу
    Вадим Гу
    А для Темрюка Краснодарского края можно узнать данные? Заранеее спасибо!
  2. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    г. Темрюк Lat 45.267 Lon 37.383 (проверяйте координаты)
    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ср. годовая
    Tilt 30 1.60 2.42 3.40 4.78 6.02 6.27 6.63 5.98 4.88 3.29 1.91 1.27 4.05
    Tilt 45 1.72 2.54 3.42 4.62 5.59 5.71 6.08 5.68 4.88 3.44 2.05 1.37 3.93
    Tilt 60 1.76 2.54 3.27 4.24 4.90 4.88 5.25 5.11 4.63 3.41 2.09 1.40 3.63
  3. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    При расчётах, НУЖНО разделить (средние значения) декабрьского столбца на 24 часа. К примеру расчётный минимум для Москвы (декабрь): 1,20 Квт*час/м2 в сутки / 24 = получаем 0,05 Квт*час ... При использовании СБ - результат нужно разделить на 2 (~48%) так как это доля ИФК излучения, не воспринимаемая для преобразования в электрическую. В дальнейшем, для практического использования после преобразования, остается не более 15% от остатка. Из них потери на аккумулирование и новое пребразование 50% ... Остаётся чисто "часовая" полезная полученая энергия ...
    Считаем: Декабрь МОСКВА
    Полученый часовой максимум с квадратного метра СБ при 0,05 Квт*час,
    делим на 2 = 0,025 Квт*час. Умножаем на реально достигнутый КПД панели СБ 18% - 0,025*0,18 = 0,0045 Квт*час и умножив на КПД преобразования 50% - 0,0045*0,5 = 0,00225 Квт*час и получаем 2,25 ватта в час - достаточно чтобы запитать только фонарик или радиоприёмник в круглосуточном непрерывном режиме ...
    Не густо ... Но зато летом получим почти в 5 раз больше ... УРА!
  4. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    А у солархоум откуда данные и за какой год? Это ведь коммерческая фирма и сами они ведь наблюдениями не занимаются насколько я понимаю.
    По даным с сайта солархоум получается в Москве за октябрь (какого года?)
    солнечная энергия 60.7 кВт*ч/м2. Т.е. среднедневная получается 60.7/31= 1.95 кВт*ч/м2/день. По данным Nasa 2.17 кВт*ч/м2/день, Но! Это усредненная за 22 года. Посмотрим более подробно спутниковые данные для Москвы.
    Минимальная среднемесячная для угла 40 градусов за 22 года за октябрь 1,71 кВт*ч/м2/день, максимальная среднемесячная 2.92 кВт*ч/м2/день.
    По всем месяцам для Москвы
    Средняя среднемесячная (kWh/m2/day)
    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
    Average
    Tilt 40 1.46 2.51 3.75 4.32 5.10 4.95 4.98 4.55 3.20 2.17 1.43 1.04 3.29
    Tilt 55 1.60 2.65 3.78 4.13 4.68 4.48 4.51 4.28 3.14 2.25 1.54 1.15 3.19
    Tilt 70 1.65 2.65 3.62 3.75 4.14 3.92 3.97 3.82 2.94 2.21 1.57 1.20 2.96
    Минимальная среднемесячная (kWh/m2/day)
    Tilt 40 1.29 2.10 3.19 3.32 3.87 4.18 4.24 3.57 n/a 1.71 n/a 0.89 n/a
    Tilt 55 1.40 2.21 3.19 3.15 3.56 3.81 3.85 3.35 n/a 1.75 n/a 0.98 n/a
    Tilt 70 1.44 2.20 3.04 2.86 3.15 3.33 3.39 2.99 n/a 1.71 n/a 1.02 n/a
    Максимальная среднемесячная
    Tilt 40 1.78 3.03 4.63 4.90 6.35 6.20 5.91 5.90 n/a 2.92 n/a 1.41 n/a
    Tilt 55 1.96 3.22 4.69 4.70 5.85 5.61 5.37 5.57 n/a 3.04 n/a 1.58 n/a
    Tilt 70 2.03 3.23 4.51 4.27 5.15 4.86 4.69 4.97 n/a 3.00 n/a 1.65 n/a
    n/a - данные не доступны не знаю почему
    Откуда явно видно,что разбег получается в основном из-за погоды.
  5. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    По всем приведённым выше замерам и расчётам, относительная погрешность замеров инсоляции, не превышает 10%. Что соответствует нормальной статистической погрешности, и позволяет использовать эти данные для проведения расчётов. Динамика по месяцам и уровни мощности близки, если не совпадают ...
    Расчёты нужны для подтверждения целесообразности использования под конкретную задачу и условия. Интеререс представляет, только полученый практический результат и способ его использования. В этот момент определяются затраты и полученый результат ...
    Использование измерительных приборов контроля, не изменит предельно достигнутый результат, но позволит повлиять на восприятие протекающих физических процессов и иметь достаточно объективную оценку ...
  6. afm
    afm
    afm
    Разместите данные по Новосибирску пожалуйста.
    У вас программка специальная? или из книги какой данные берете?
    Если не секрет конечно.
  7. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    В постах выше указано - с сайта NASA.
    Новосибирск: Lat 55.083 Lon 82.9
    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Среднегодовое
    Tilt 40 1.54 2.67 4.02 5.01 5.57 5.69 5.76 5.06 3.72 2.55 1.70 1.01 3.70
    Tilt 55 1.69 2.82 4.06 4.81 5.12 5.14 5.23 4.77 3.68 2.65 1.84 1.12 3.58
    Tilt 70 1.75 2.83 3.90 4.38 4.52 4.48 4.58 4.26 3.46 2.61 1.88 1.17 3.32
  8. Sociofogus
    Sociofogus
    Sociofogus
    Гость
    и для Магадана пожалуста :)
  9. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Магадан Lat 59.55 Lon 150.783
    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Среднегодовая
    Tilt 44 0.92 2.13 3.90 5.12 5.58 5.41 4.87 4.19 3.62 2.35 1.30 0.70 3.35
    Tilt 59 1.02 2.26 3.95 4.91 5.13 4.90 4.44 3.93 3.58 2.45 1.42 0.78 3.23
    Tilt 74 1.05 2.26 3.79 4.47 4.53 4.27 3.90 3.53 3.37 2.41 1.46 0.82 2.99
    Маловато зимой.
  10. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Есть такие данные у НАСА. Правда по американским городам.
    Называется в оригинале "Solar Radiation Data Manual for Flat-plate and Concentrating Collectors"
    Файл 25 Мег.
    Для примера инфо для города выглядит так:
  11. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    См. название таблицы "Solar Radiation for 2-Axis Tracking Flate-Plate Collectors"
  12. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Есть такая ссылочка
    http: // re.jrc.ec.europa.eu / pvgis / apps3 / pvest.php#
    МОжно получить для указанных координат места данные по солнечной радиации для конструкции с отслеживанием 2-х координат.
    По Европе точно дает, как с азиатской частью материка - не знаю, не проверял.
    Один из вариантов информации выглядит примерно так:
  13. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Сравнил данные для Днепропетровска по солнечной радиации из 2-х источников: НАСА и вышеуказанной сслыки - получилось следующее во вложении.
    Разбег по зиме самый большой - это то, что наиболее важно при использовании солнечных систем для обогрева.
    Home Master, ваши данные по факту более важны для оценок.
  14. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Красноярск Lat 56.033 Lon 92.083
    Tilt 41 1.42 2.68 4.02 4.98 5.36 5.49 5.56 4.87 3.42 2.46 1.59 1.07 3.58
    Tilt 56 1.56 2.84 4.06 4.78 4.92 4.96 5.04 4.59 3.37 2.55 1.73 1.19 3.47
    Tilt 71 1.62 2.84 3.89 4.35 4.35 4.33 4.41 4.12 3.16 2.51 1.77 1.24 3.22
  15. джексон
    джексон
    джексон
    Выкладываю сканы из старенькой отечественной книги по данной тематике. Прошу обратить внимание на таблицу приложения 2. Львиная доля солнечной энергии, особенно летом, приходится вовсе не на юг, а на восток и юго-восток, запад же, вообще нет смысла и рассматривать. Так что есть смысл задуматься куда следует ориентировать установки
