Данные по солнечной энергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем HomeMaster, 28.11.09.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Пробежался по тексту книги. Вроде в этой книге все в порядке (кроме последней таблицы 2).
    Вот цитата из текста со стр. 130: "При Ак=+/-15 градусов среднегодовой приход солнечной энергии на поверхность солнечного коллектора по сравнению с южно ориентированным коллектором уменьшается всего на 2%". Последнюю таблицу вообще не понял, откуда что взялось. Расчета по азимуту в книге нет. И вообще расчетные это данные или опытные?
    Как измерено? Прямая, отраженная или все вместе? Судя по таблице 2 весь перевес уходит в восточную область. Почему тогда круглогодичный баланс не соблюдается?
    Исход таблицы 2 возможен в 2-ух случаях: 1) солнечный полдень должен смещаться по времени и соответственно до обеда кол-во энергии должно быть больше 2) До обеда мощность излучения выше. Нет господа! Юг и только юг (для максимального сбора).
    У наса есть данные по времени суток, но каких-либо глобальных отличий до обеда и после (при южном ориентировании не наблюдается).
    Проверил эту же теорию по ссылке KosGov
    http: // re.jrc.ec.europa.eu / pvgis / apps3 / pvest.php#
    Там есть расчет для разных азимутов.
    Проверил для Днепропетровка юг, запад, восток.
    Вывод юг - максимум, и зимой и летом.
    Запад и восток - 47% зимой, -6% летом
    Запад / восток разницы нет.
  2. джексон
    джексон
    джексон
    По этой ссылке можно скачать книгу Харченко.
    http://www.mensh.ru/individualnye_solnechnye_ustanovki
    Значения в приложении 2 посчитаны по тем формулам, сделал поверочный расчет, соответствует истине. Надо учесть, что это значения поступления солнечной энергии на разноориентированную ВЕРТИКАЛЬНУЮ поверхность с учетом всех составляющих: прямого, рассеянного и отраженного излучения.
    Кстати, насчет отраженки: не обязательно вращать соллектор вслед за солнцем, можно поставить его ориентированным на север, а вокруг него вращать отражающие щиты или зеркала со слежением за положением солнца.
  3. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    По поводу систем слежения. Думаю для небольших СБ это имеет смысл, а для СК или крупных СБ это трудно реализуемо и затратно. Например как крутить СК, размером 9м х 4м и массой 1,5 тонны? Да и просто где найти на 10 сотках место для разворота?
    В СК появляется еще одна проблема - подвижные соединения для трубопроводов.
    В особенно крупных (на мегаваты) уже крутят каждое отдельное зеркало, а не всю установку.
  4. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Это зависит еще и от конктретной местности. Не стал бы говорить за всю среднюю полосу.
    На это влияют: рельеф местности, близость к водоемам, сезонность, просто изменения климата год от года. Поэтому дать какую-то одну рекомендацию для всей средней полосы, а тем более для всей России считаю не правильным. У нас например наоборот кажется после обеда атмосфера прозрачней. Кстати повторюсь у НАСА есть данные помесячные с разбивкой по времени суток с градацией через 3 часа. По этим данным для Хабаровска я каких-то заметных отклонения до и после обеда не обнаружил. Если уж кому-то хочется довернуть от юга СК иСБ, то не рекомендовал бы это делать более 15 градусов.
  5. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Данные по Ижевску для vasm
    Lat 56.8 Lon 53.4
    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average (Среднегодовая)
    Tilt 41 1.26 2.37 3.69 4.86 5.30 5.66 5.55 4.55 3.34 2.04 1.45 1.00 3.43
    Tilt 56 1.38 2.50 3.73 4.67 4.87 5.12 5.07 4.28 3.29 2.11 1.57 1.11 3.31
    Tilt 71 1.43 2.51 3.58 4.26 4.32 4.47 4.45 3.86 3.09 2.08 1.61 1.16 3.07
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Очень советую почитать: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php#
    Там можно все посчитать для любой точки Европы западнее Н.Новгорода.
    Есть расчет для неподвижных коллекторов и с отслеживанием по горизонтали и по вертикали. Расчет показывает, что выигрыщ от отслеживания всего около 25-30 %. Проще всего отслеживать только в вертикальной плоскости - схемка немудреная: два фотодиода+шторка+дифференциальный аналоговый усилитель для управления электромоторчиком. На оси - винт, а гайка крепится к краю коллектора. Противоположная сторона коллектора подвешивается на дверных петлях
    На сайте есть карты температур, градусо-дней, кривые перемещения солнца зимой и летом и др.
  7. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Самара для Артема К Lat 53.25
    Lon 50.45
    Average
    Tilt 38 1.55 2.60 4.09 5.02 5.72 5.85 5.78 5.07 3.88 2.55 1.67 1.35 3.77
    Tilt 53 1.69 2.75 4.13 4.83 5.28 5.28 5.27 4.79 3.85 2.65 1.80 1.50 3.66
    Tilt 68 1.74 2.75 3.97 4.40 4.66 4.59 4.62 4.28 3.62 2.61 1.84 1.56 3.39
  8. SKL
    SKL
    SKL
    Красноярск
    Здравствуйте,меня интересует среднемесячное значения солнечной радиации для Красноярского края а именно с. Шушенское( 53°19′33″ с. ш. 91°56′22″ в. д.),заранее блогодарен.
  9. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    О! Единственный человек, кто координаты дал. Респект SKL
    Lat 53.317 Lon 91.933
    Tilt 38 1.73 3.00 4.42 5.09 5.41 5.42 5.40 5.09 3.94 2.93 1.85 1.35 3.81
    Tilt 53 1.90 3.18 4.48 4.89 4.99 4.88 4.91 4.80 3.91 3.05 2.01 1.50 3.71
    Tilt 68 1.96 3.19 4.32 4.46 4.41 4.27 4.32 4.30 3.68 3.02 2.06 1.57 3.46
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По-моему, вы не до конца понимаете, что это за цифры. Цифры по приходу солнечной радиации интегральные, поэтому не зависят от длины светового дня. Подсчитывается полное количество энергии, пришедшее на единицу поверхности под определенным углом за весь световой день. И тут не важно, было этот день 7 или 17 часов.
    Насколько "ярче" солнце летом или зимой в определенный час, по этим цифрам определить нельзя. На основании этих цифр можно только сделать вывод, что на определенную площадь за усредненный световой день в июне приходит примерно в 5 раз больше энергии, чем в декабре. А по цифрам с solarhome.ru по месячному приходу радиации вывод немного другой - в июне энергии в среднем за месяц приходит в примерно 7 раз больше, чем в декабре. Здесь уже упоминалось, что неизвестно, для какого года приведены эти данные, поэтому если nasa утверждает, что их данные усреднены за 22 года, я бы больше доверял им.
    В солнечной энергетике есть еще понятие приведенной "продолжительности светового дня". Приводятся данные по приходу энергии к интенсивности светового излучения 1000 Вт/м2. Т.е., например, если пришло 4,7 кВт*ч, считается, что приведенная продолжительность солнечного сияния была 4,7 часов. Это сделано для облегчения сравнения и унификации расчетов солнечных батарей. Так как все производители указывают на батарее измеренные параметры при "стандартном солнце" в 1000 Вт/м2, то можно сразу понять, что, например модуль в 100Вт выработает за приведенный световой день 4,7 часов около 470 Вт*ч электроэнергии. При этом реальная длина светового дня может быть и 7, и 17 часов.
    Кстати, еще один ресурс по метеоданным - meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_sel_admin.sht?country=176
  11. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Отличный ресурс! Спасибо. Бальность облачности очень совпадает с показаниями теплосчетчика на солнечном коллекторе. А gismeteo врет безбожно.
    Перехожу на infospace.
  12. 1eragon1
    1eragon1
    1eragon1
    Чита
    Доброго времени суток. Можно данные по этим координатам 52.157091,113.519057 ?
  13. mugtaz
    mugtaz
    mugtaz
    Сочи
    Доброго времени суток. Можно данные по этим координатам 43 градуса 44 минуты, 39 градусов 34 минуты?
  14. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Lat 52.157*
    Lon 113.519 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
    Tilt 37 2.36 3.77 5.16 5.74 5.89 5.69 5.13 4.75 4.30 3.48 2.42 1.93 4.22
    Tilt 52 2.60 4.02 5.24 5.53 5.44 5.13 4.67 4.48 4.28 3.64 2.63 2.16 4.15
    Tilt 67 2.70 4.06 5.05 5.05 4.80 4.47 4.11 4.01 4.04 3.61 2.71 2.26 3.90
    Lat 43.733
    Lon 39.567 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
    Tilt 28 2.20 3.04 4.09 4.64 5.77 6.45 6.83 6.30 5.52 4.22 2.76 1.88 4.48
    Tilt 43 2.45 3.26 4.18 4.49 5.37 5.88 6.26 6.01 5.58 4.53 3.07 2.11 4.44
    Tilt 58 2.57 3.30 4.05 4.13 4.71 5.02 5.38 5.40 5.35 4.58 3.21 2.22 4.16
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Эти киловатты в какую единицу времени? В час, в день?
