Методика превращения суховоздушной печи в печь для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Профессор Преображенский, 03.10.19.
  1. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Вы в нижней части экрана ставили конвективные дверки? На фото ни где не увидел.
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Нет, не ставил, но есть небольшие отверстия с передней части печи, сфоткаю позже.
  3. Jazzer
    Jazzer
    Jazzer
  4. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    А готовое фото печи есть? обложеной кирпичом. на какую высоту выкладывать?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня было так!
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот здесь о скорой кончине существующей у человека суховоздушке сказано.
    @Sache, ну для чего на данном этапе (этапе проб) человеку ещё и вентиляцией голову забивать, уж тем более молчу про пароперегреватель. Залповая прекрасно справиться, а потом когда чел поймёт разницу режимов сауны и рб, то и сам заинтересуется вентиляцией и т. п.
    услышьте @Профессор Преображенский,
    :hello:
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Sache, а кипящий кастрюль ведь подходит под название парогенератор, может тогда уж пароперегревателем обозвать:aga::close: (уклоняющийся от тапков и помидоров смайлик) :)]
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Всем привет. Вот такая у меня печь. 20200414_143007.jpg под саркофагом ТМФ Ангара 2012.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Конечно кирпичом обложить это лучший вариант, но у многих полы не позволяют.
    предлагаю вокруг существующей печи установить ещё один экран, чтоб погасить жёсткое ИКИ. Или, как помню предлагал @magol, временное решение, обмотать существующий экран печи фольгой, желательно на расстоянии от него, чтоб получилась воздушная прослойка. Верхнюю часть фольги загнуть ниже конвекционных отверстий существующего экрана и проволокой прижать. А конвекционные отверстия можно перекрывать вот такой заслонкой входящей за шляпки саморезов. 1z.jpg
  10. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    подскажите на каком растоянии от печи расположены кирпичи? и кожух печи металлический снимали? снизу кирпичей оставляли щели?
  11. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Я кожух снимал. А между кирпичем и печью 5 см. Печь ТМФ Ангара 2012
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я кожух не снимал. Зазор - 30-50 мм, продухов не делал - верх не перекрывал потому что!
  13. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    и сколько прослужила печь у вас при такой обкладке?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  15. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Попробую как у вас, верх не закрывать, кирпичи пока сложил без раствора, плотно на ребро, попробую ощутить разницу кожей
