Выбор заводского (покупного) термопривода для проветривания теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Olegsp, 03.10.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нагрев от солнца сильно влияет. У меня два одинаковых привода на форточках с двух сторон ската. Один постоянно на солнце, второй, так вышло, в тени конька и резинки (лежащей от протеканий). Первый привод открывается быстрее и выше. Думал, может привод барахлит, перещелкнул их местами - та же самая картина.
  2. ПростоИра
    ПростоИра
    ПростоИра
    Ярославская обл.
    Какой всё-таки термопривод выбрать? Был термопривод-400. Прослужил всего один сезон, на зиму снимался. Из минусов- двери открывает не полностью. Ветровые нагрузки держал хорошо, дверь не мотало. Перестал работать поршень.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @solomon2p, Появились заводские автоматы такого типа
  4. komrad24
    komrad24
    komrad24
    Пошёл кардинально; торец теплицы при сборке повернул на 180'. итог, дверь открывается внутрь, парусности ноль. Автомат заводской, чрез систему рычагов присобачил, открывает внутрь дверь. Уменьшилась нагрузка на автомат, отпахал 6 лет.
  5. librat
    librat
    librat
    Пермь
    Приобрели два разных привода. При установке сразу столкнулся с тем, что размеры и геометрия теплиц на схемах в инструкции отличается от моей. Вариантов нет, установил.
    Привод с метал. пружиной в итоге открывает на 30-40 гр. Здесь же в первые дни погнуло один из болтов.
    Еще сложнее было ставить привод с газовой пружиной - в инструкции советовали ставить пластину ближе к оси поворота дверцы, но так не получилось опять же из-за размеров привода и ячеек теплицы. Этот привод открывал дверцу еще меньше, и в итоге (пока не понял почему) у него вырвало пластмассовое крепление
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Привод, который на двери с возвратным штоком применяю лет 12. Стоит вторая пара, первая отработала лет 6-7. Ставится все отлично, но с доработкой. (Дверь у меня, точно такая же, как у Вас.)
    1. Возвратный шток выбрасываем нафиг.
    2. Строительный металлический уголок 75х75 (любой другой) с дырками, крепим к форточке к правому вертикальному профилю, к нему штатную пластину с "пипками" для одевания штока привода
    3. Вместо возвратного штока ставим дверную пружину, которая крепится рядом с приводом. При таком креплении, изменяя заднее место крепления привода на дуге теплицы - можете открывать форточку хоть на 90 гр. (У меня градусов под 70). Если получится сейчас сфоткаю и прикреплю.
  7. librat
    librat
    librat
    Пермь
    Wiktar, здравствуйте, спасибо за ответ. Я после июньского сообщения не заходил на форум. И примерно в те же июньские дни привод с газовой пружиной сломался, вернее были вырваны пластиковые крепления. Уже думали, привод на выброс, но я нашел дома пружину и сделал практически как у Вас. Открывать стал шире.
