Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Потери напора по длине трубы из шитого полиэтилена не превышают 2 см водяного столба на метр длины трубы. Стало быть на 30 метров - 0,6 метра в. с. Самый слабый циркулятор с мокрым ротором дает 2,5 - 3 метра - этого уже достаточно. Теперь скорость - этот же самый слабый насос, при расходе 2,5 - 3 м3/час на диаметре 10 мм дает 9 - 10 м/сек - скорость движения теплоносителя. Если это антифриз, то скорость - 7 - 8 м/сек. Полагаю, этого более, чем достаточно.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А то, что гнать нужно на второй этаж, Вы учли? Как я понял, slavyan007 намерен делать это штатным циркуляционником газового котла, расположенного внизу.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Вот как выглядит медная пластина моего плинтуса, уже покрашенная. Размер нарезанного листа панели 20 см, грани имеют ширину 2 см, 2 см, 14 см, 2 см (сверху- вниз) К ним будут припаяны 12 мм трубки медные, которые через фиттинг под пайку будут соединены (на подаче к термовентилю и термоголовке), а от него соединение к 16 мм сшитого полиэтилена.
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добавлю немного информации для расчета -от котла 32 мм ППР труба 1,5 метра, дальше 25 мм ППР 3 метра стояка и 2,5 м 25 мм ППР до коллектора от стояка, дальше 9 метров 16 мм трубы pex-a,, термовентиль с термоголовкой угловой, затем 7,5 м 12 мм трубы медной. По потерям напора насоса хватает ? Скорость движения 9-10 м /сек чрезмерна, будет шум ? Спасибо.
  6. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Всё перечисленное добавляет ещё 0,32 метра водяного столба потерь. Добавим от греха ещё метра полтора на местные сопротивления - вентили, сужения и расширения, повороты. Итого - в сумме 2,5 метра.
    Насосы - VA 55/180 - по номенклатуре DAB. Если не найдёте итальянских, даю таблицу сравнений с другими производителями. Шума быть не должно - если в системе нет воздуха и необоснованных резких переломов, снижений и увеличений диаметров. Удачи!
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Cпасибо, что прояснили. Вот характеристики насоса котла: получается, что по расходу он не подходит ? И надо ставить отдельный насос ?
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Дело не в насосе. Схемы котельной нет - ответить на вопрос адекватно не представляется возможным. Котел Baxi, двухконтурный, стало быть раскачивать температуру теплоносителя на отопление будет постоянно. Для плинтуса это вредно. Примерные схемы подключения теплого плинтуса -см. картинку. Накопительные бойлера можно проигнорировать. Удачи!
  9. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Есть опыт использования "почти" теплого плинтуса...
    Сделали обычную двух-трубную систему отопления с радиаторами, но сами радиаторы практически всегда выключены. Этаж в 250 квадратных метров отапливается только теплом стальных труб. Стены 30 сантиметров газосиликата + 10 сантиметров минеральной ваты + вент. фасад. Постоянно жарко несмотря на то что в тепловом узле подмес горячей воды закручен на минимум.
  10. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Но гидрострелку из-за этого ставить -тоже перебор. Думаю можно двухходовой поставить и пусть подмешивает в контуре теплого плинтуса. Насос само собой ставить отдельный, ну и управление 2-ходовым от термостата, например.
    В целом у меня схема такая: У меня от котла идет подача потом стоит магистральный коллектор, от которого на стояк теплого плинтуса (2 этаж) уходит подача и обратка, и второй контур (подача и обратка) на теплый пол со своим насосом и узелом подмеса. На подаче стояка теплого плинтуса поставил балансировочный клапан- на нем можно регулировать расход. Зачем поставил -не знаю, по совету отдельных гуру, которые советовали на всякий случай. Купил в спешке, а раз купил, то и поставил. Котел со встроенным бойлером плюс рециркуляция гвс.
  11. leo3621
    leo3621
    leo3621
    У плинтуса есть такое качество - как и всякий линейный тепловыделяющий элемент, он подвержен линейным температурным расширениям (примерно 1,5 мм на 2,5 м. длины по меди и 2,5 мм на 3 м. алюминий). Поэтому, чтоб избежать пощелкиваний, (нагрелся - расширился, остыл - сжался), что возможно при постоянном изменении температуры подачи - а именно так работает 90 % автоматизированных котлов (старт - стопный режим) лучше перестраховаться и заложить для плинтуса возможность постоянно одинаковой температуры. Моя бы воля - я бы не только гидрострелки ставил, а отдельный замкнутый контур через бойлер ГВС литров на двести. Впрочем, кому то и сверчки за печкой нравятся.
    Во - это Вы постарались о тепле подумать, когда строили. Всегда приятно делать инженерку в доме, где не экономят на теплоизоляции. Побольше бы таких домовладельцев!
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Сэкономили маленько... :|: Архитектор насчитал 12 сантиметров утеплителя, но строители сказали что на такую толщину минеральных плит нет, поэтому либо 15 см, либо 10. Ну мы пожадничали и сделали 10. :)]
  13. leo3621
    leo3621
    leo3621
    В замкнутых системах столб поднимающейся жидкости уравновешивается столбом опускающейся. Так что считать нужно только потери по длине и местные. Вот для открытых систем да, нужно добавлять высоту подъёма.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Бурные, продолжительные аплодисменты..!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо бы ..раскрыть - для чего добавлять высоту подьема (?) в открытых системах. Для лучшего понимания.
