Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Никаких пощелкиваний нет. Это вопрос креплений к стене, я думаю.
    Что касается стабильности температуры подачи, то у меня нет тактующих котлов. Теплоноситель нужной мне температуры отбирается из котлового кольца СО через трехходовый клапан, управляемый термостатом.
  3. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Атмосферное давление не оказывает влияния на закрытые системы, поэтому параметры насоса - циркулятора на отопление любой схемы мощностью до 30 квт - 2,5 - 3 м3/час при напоре 3,5 - 4 метра водяного столба. Если же схема открытая - к этому напору надо добавлять ещё высоту столба жидкости - статический напор, который уравновешивается в системе с принудительной циркуляцией. У Вас ведь две трубы одинаковой высоты - подьёмная и опускная. Насос только гоняет жидкость по системе - учитывается только динамическая составляющая давления, а она существенно меньше - это позволяет удешевить стоимость насоса. Кроме того, в напорных системах можно использовать меньшие диаметры труб - что опять таки ведет к удешевлению.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    У меня вот трёхэтажный котедж с подвалом, котел в подвале, система с открытая с расширительным баком в верхней точке, высота столба воды 13 метров ...с каким минимальным напором мне выбрать насос...? Система стальные трубы 50, 40, 32, 25 мм, чугунные радиаторы.
  5. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Если нормально работает отопление на естественной циркуляции - зачем Вам насос? А если хотите переделать на закрытую - при таких диаметрах лучше расход побольше - иначе скорость будет низкая и теплоноситель в трубах будет остывать. При расходе 5 м3/час в трубе Dу 50 скорость = 0,71 м/сек. Нормально считается 1,5 - 2,5 м/сек. Не исключено, что трубы придется изолировать. Насос А80/180 - по номенклатуре DAB, или UPS 32 / 80 по Grundfos. 5 - 6 м3/час при напоре 5 - 6 м вод. ст. Вероятно, понадобится установка регулировочных клапанов на радиаторы - для балансировки, расширительного бачка - для компенсации температурных расширений (объём - 5 - 10 % от объёма системы), и герметизации. Мне никогда не приходилось переделывать открытые системы на закрытые - кажется, значительно проще переделать всю систему. А ставить насос на открытую систему - из подвала - 13 метров + 5: 6 метров на местные сопротивления - при таком напоре Вы уже попадаете в другие разделы - циркуляционные на этот напор уже трехфазные, с мощностями больше киловатта - см. картинку. Оно Вам надо?
  6. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Проще говоря при таком раскладе уменьшаются возможности для точной регулировки
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это получается, нужен насос с напором 18-19 метров, а как же тогда работала ЕЦ вообще без насоса, ЕЦ создавала напор 18-19 метров ?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Странно. Мне казалось, что при циркуляции прямой напор и обратный компенсируют друг друга независимо от того открытая система, или закрытая...
    Это я так сильно ошибался?
  9. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Совершенно верно, только за счет повышения температуры и снижения удельного веса. Теплая вода поднимается наверх, как и теплый воздух. Физика, с Вашего разрешения.
    Принцип работы системы с естественной циркуляцией - вода нагревается в котле, поднимается наверх за счет снижения удельного веса, в расширительный бак, вытесняя более холодную, уже остывшую и отдавшую тепло в батареях. Остыла - опускается вниз, снова в котел. Вот и всё. Батареи на подъём лучше не ставить. Однако бывает и так и так. Диаметры труб рассчитываются исходя из примерного уровня мощности обогрева, температуры воды (а следовательно снижения удельного веса и скорости подъёма - то есть циркуляции). Просто, как кувалда без ручки - энергонезависимо, если электричество отключить, всё равно будет работать. Но - большие диаметры труб, необходимость соблюдения ряда правил при проектировании - иначе работать не будет. В СССР на этом принципе было понастроено довольно много. Там такой запас прочности, что эти системы ещё сто лет проработают, если качество воды позволит.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Leo3621, спасибо за ответ, но мне кажется, что он - на другой вопрос:).
    Можете коротко и прямо ответить на мой вопрос: при циркуляции прямой напор и обратный компенсируют друг друга независимо от того открытая система, или закрытая, или нет?
    Спасибо! :hello:
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Я наверное с другой планеты :close: ,...но всё же позвольте несогласиться,... основательно. :flag:
    Для такого случая с головой хватит насоса UPS 100- 25/40,...т.к к паспортному давлению насоса не забудьте прибавить и собственное циркуляционное давление ЕЦ.:|:
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да уже шестой год работает похожий в моей системе;) сам удивляюсь почему, наверное законов физики не знает.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "..ГрЯнули в колоколА, не глянув в святцы" ...Такое возможно только в безвоздушном пространстве. :ogo:
    Или, если в СО создан вАкуум. :faq:
    В закрытой системе давление в каждой точке =
    1. Гидрост. давлению (h столба воды над этой точкой)
    2. + атмосферное давление.
    3. + избыточное давление.
    Параметры .."циркулятора" - функция от гидравлических сопротивлений контура циркуляции и постоянными быть не могут ..по определению. :ogo:
    Проще говоря, один и тот же насос в разных по сопротивлению контуров СО покажет ..разные результаты (!) В смысле "производительности" (л/сек. м3/час.)
    См. выше - гидростатическое давление присутствует в любой из систем.(!) И в любой из систем его надо ..добавлять. Если цель - высчитать ОБЩЕЕ давление в (*)точке.
    В других случаях (?) "пришивать" гидрост. давление к давлению насоса - .."н-н-нонсенс";)
    Учитываются потери общего давления (статического и динамического) движущейся воды. Которое (давление) создает насос. Т. е. все те же "гидравлические потери".
    И высота "столбов" - абсолютно не при чем.
    Если познакомитесь с <уравнением Бернулли>, это станет более понятным. :um:
    Это неоспоримо.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo::ogo::close: ..Нормальным, вообще-то считается гидравлический расчет, основанный на потребности в тепле дома.
    И труба Ду50 в системе с ЕЦ, с водой, двигающейся со скоростью ...0,1 м/сек (!)
    ...при перепаде температур в СО в 15* способна обеспечить "перенос" к радиаторам ок..12 кВт. тепловой мощности.
    С "вашими" скоростЯми - ни ваттом больше котел не даст. Система тоже. Только шум в трубах...;)
    ..Полный ...абзаТZ.:ogo: (пардон..):hello:Вам сюда: http://www.agrovodcom.ru/info_nasos_character.php
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну вот, выходит и Вы ув. Lyko :hello:... инопланетянин. :hndshk:
    Радует однако, что я не один ...с другой планеты. :)]
