Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Что продаем? Оружие, наркоту? В личку писать не буду.
  2. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Ну значит ищите да обрящете. Принципы были выложены на форуме ранее.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Само собой обрящем. Принципы, как Вы любезно заметили, известны, обсуждение идет... Есть что сказать - милости просим, а для коммерции отдельный раздел есть.
  4. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Попробую оживить тему...
    Что, если взять "плинтус от chicken-A"
    только вместо труб прикрепить греющий кабель.
    Думаю, что в качестве ДОПОЛНЕНИЯ к печному отоплению подходящий вариант.
    Поддержит в межсезонье и принесет тепло в отдаленные от печи места.
    Промышленные электроплинтуса мне не нравятся в принципе.
    Газа нет и с теплоносителями связываться не хочу.
    Только не очень понятны три пункта:
    1. какова долговечность кабеля
    2. не пахнет ли он в работе
    3. как правильно прикрепить
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возьмите за основу электрический полотенцесушитель и получите отличный теплый плинтус..;)
    Теплый плинтус нужен только для внешних стен, покупаем резистивный кабель к примеру...
    Комплект для обогрева труб – LTT 15/330
    Погонная мощность:
    22 Вт/м при 220В
    Рабочее напряжение:
    220…240В
    Теплоизоляция:
    подбирается по расчетной таблице
    Мощность (при 220В):
    330 Вт
    Длина:
    15 м
    Сопротивление:
    145 Ом
    Производитель:
    Wirt
    Цена для Вас:
    3 700 руб
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы, это...:faq: пожар хотите в доме устроить?
    Толку не будет никакого, потому что для работы этого отопителя нужен гораздо больший теплосъем (порядка 200 Вт/м), чем может дать такой кабель. Есть промышленная электрическая модель теплого плинтуса, но она делается как воздушный тэн и стоит тоже дорого.
    Жидкостный вариант самый практичный для изготовления своими руками.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если одноэтажный дом 10х10 метров, то его периметр - 40м.
    22Вт/м*40 = 900Вт. Этого будет явно недостаточно для отопления дома, даже Пассивного. Нужно - несколько киловатт, в зависимости от степени утепления дома.
    Впрочем, если этот кабель пустить в несколько рядов, то теоретически, быть может, и подойдет.
    Для хорошо утепленного дома надо примерно 6 рядов. 6х40м=240м кабеля. При утеплении по СНиПу - рядов 10 (примерно)...
  8. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Андрей, тогда уж лучше греющие маты порезать на узкие полоски.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не подойдет.
    Этот саморегулирующийся кабель развивает максимальную мощность только при температуре ниже нуля. С повышением температуры его электрическое сопротивление растет, а мощность падает. Поэтому он и используется как страховка от замерзания труб.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Греющие кабели есть разные - как самреги, так и с линейной характеристикой...
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А, ну да..этот не саморегулирующийся, хотя по стоимости как саморегулирующийся, поэтому и ссылку даже не открывал :aga:.
  12. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Почему пожар? Не вольфрамовая же спираль. И кабель предполагается заключить в металл. Например зажать между двумя медными пластинами. Не должен перегреться.
    Нашел в интернетах резистивный кабель 50 ватт на метр.
    Если периметр дома 40 метров, то один ряд составит 2 квт.
    Два ряда - 4 квт.
    Если теплопотери 100-квадратного дома составляют 10 квт при внешней т минус 20, то имеем 40% поддержки основного отопления. При минус 20 за бортом.
    А при нуле такой плинтус в одиночку дом вытянет.
    Ткните носом, где ошибаюсь. Буду признателен.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нигде...
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Электрический теплый плинтус никогда бы не стал для себя делать. Ибо электростатические и электромагнитные поля промышленной частоты (50 герц) крайне вредны для здоровья на довольно большом расстоянии (зависит от силы протекающего тока). По той же причине не стал бы и электрические теплые полы делать, чтобы не отжечь себе ничего между ног (а то свариться вкрутую). :)
  15. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Допустим, но как жить дальше? Ведь дом опутан проводами, по которым бегут киловатты (амперы).
    Если периметр комнаты 10 метров, то при 100вт на метр по плинтусу побежит 1 квт.
    Это ведь сопоставимо например, с конвектором.
    Или вы намекаете, что внутри дома желательно не использовать переменный ток вообще?
