Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Sobolevpavel, если отопление не электрическое, то киловатты по дому не бегут, а лишь изредка пробегают:).
  2. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Читая форум, мне иногда хочется вернуться в прошлое...
    Но там интернета нету...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Sobolevpavel,
    В СССР мы вообще ничего не знали и не понимали. Всё за нас знали и решали. А сейчас, например, я строю сам свою жизнь и живу очень комфортно (мне очень мало надо для комфорта:)) - семья, дача, не напряженная работа, интернет:). И почти "всё" знаю и почти "всё" умею;).
    Я не хочу вернуться.
  4. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Я имел в виду веков на 10-15 назад...)
    А так-то да, я за ответственность и умелость обеими руками!
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Я намекаю, что нужно выполнять нормы САНПИН. А убивать ли медленно себя, занимаясь самообманом - личное дело каждого. Относительно безопасное расстояние от электропроводки до человека, а также от работающих электроприборов чётко расписано в САНПИН.
    К примеру, в любой СВЧ-печи в инструкции написано жирным шрифтом. Что запрещается её использование при отсутствии ПРАВИЛЬНОГО (т.е по ПУЭ и СНИПу) заземления (сопротивление заземления не более 4 или 0,4 Ом, не помню) и так далее. Но это далеко не всех останавливает от использования СВЧ-печи в квартирах с фактическим отсутствием заземления.
    Вот позвоните с одного мобильного на другой, положите их навстречу друг другу рядом и положите между ними сырое яйцо. Оставьте в режиме разговора на полчаса (особенное при плохом приеме или внутри автомобиля), а потом посмотрите, насколько яйцо сварилось. Подумайте, что с Вашими мозгами происходит.
    А дальше выбирайте сами.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сначала вроде по делу, а в конце к бреду свелось. Сами не пробовали яйца между мобильниками варить? Попробуйте сначала, потом уж пропагандируйте.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А если пленочный пол положить вплотную к стене в нарушении инструкции об отступе, то проявится ли эффект Коанда ...
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нет конечно, а вот если его пустить по стене...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, чтобы отапливать "прямым" электричеством ПМЖ дом надо быть или очень богатым, или иметь ну очччень хорошо утепленный дом. например, как здесь.
    Для летне-дачного режима эксплуатации всё проще. Но, скорее всего, дешевле будут банальные электро-конвекторы, ибо у всех электро-нагревателей КПД = 100%.
    А для зимне-дачного надо считать:).
    Здесь я кое-что пытаюсь посчитать:
    Расчет целесообразности и цены дополнительного утепления дачного дома.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А насколько пленка должна заходить на стену...
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А фиг его знает. Пленка будет греть тонкий, непосредственно примыкающий к ней слой воздуха. Тот будет подниматься вверх создавая этот самый поток. При установке пленки вертикально в этот поток пойдет весь нагреваемый пленкой воздух. Сколько она теплоотдачей отдает? Можно было бы и посчитать. Правда пленка эта вроде подается как излучатель, т. е. излучением больше энергии должно передаваться. Вот если перед пленкой поставить экран типа как на заводских плинтусах, покрасить его изнутри черной краской...
    А в общем я с Андреем А. А. согласен - отапливаться электричеством напрямую это для сильно богатых.
  12. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Убивать себя не желаю, обязательно приму к сведению Ваше замечание про заземление. Благодарю.
    А каково ваше отношение к проводу внутри металлической трубы, то есть экранированному?
    Он безопасен?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пишут что порядка 200Вт на м2, вот мой дом
    С полами проблем нет, но надо было пленку заводить прямо к стене, тогда тепловизор показал бы еще лучше...
    Таким же образом можно решить и проблему с углами в доме, пленку от пола до потолка см 50 шириной, а потом закрыть отделкой...
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Стальная труба практически не выполняет экранирующие функции от электромагнитных полей промышленной частоты.
    Для оценки воздействия электрических теплых полов на здоровье человека предлагаю ознакомиться. Потом уже делать выводы о том, стоит ли настолько портить свое здоровье и здоровье своих детей.
    Электромагнитное поле и его влияние на здоровье человека - http://www.it-med.ru/library/ie/el_magn_field.htm
    Электромагнитные поля промышленной частоты и радиочастотного диапазона - http://all-gigiena.ru/lit/obshaya-gigiena-bolshakov/elektromagnitnie-izlucheniya-polya-promishlennoj-chastoti-i-radiochastotnogo-diapazona
    Электромагнитное излучение вреднее радиации! - http://www.serafimsaro.ru/news/rozetki_opasnee_radiacii_kak_izbezhat_vrednogo_ehlektromagnitnogo_izluchenija/2011-07-15-139
    Электромагнитная контрацепция. Вред электромагнитного излучения. - http://www.inmoment.ru/beauty/health/protection-against-electromagnetic-fields.html
    Электромагнитные поля промышленной частоты — Охрана труда - http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана труда/Электромагнитные поля промышленной частоты/
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Экранирование это - нетривиальная вещь. Уже подзабыл за давностью лет, но кажется, что так: в случае заземления этой трубы с одной стороны экранируется одна составляющая электро-магнитной составляющей, а при заземлении с обеих сторон - обе, но хуже. Не уверен, что именно так, а разбираться лень:)...
    Если мне не изменяет память, то для рабочего заземления - 30 Ом, а для молниеотвода - 10 Ом.
