Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Написал, чтобы Вы не бросались огульными обвинениями и не торопились с оценками. Нет никакой гарантии, что они заведомо верные. Со временем это поймете. :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для тех, кто "в танке": есть три реально используемых вида отопления: полы, радиаторы и плинтуса.
    Полы не годятся по нескольким причинам:
    1. Инерционность (не при всех конструкциях).
    2. Коллизия между комфортом для ног и температурой в доме.
    3. Издевательство над иммунной системой (перегрев ног).
    Радиаторы имеют недостаток:
    Концентрация тепла. Результат - большие теплопотери в окна и стены и повышенная конвекция воздуха.
    Плинтуса лишены всех названных недостатков.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    У них есть серьезный недостаток. Они не низкотемпературные, как, например, теплые полы. И даже более высокотемпературные, чем радиаторы. Моя обычная температура прогрева зимой - 60 гр. С и выше, в оттепель можно опустить до 50. Ниже теряется смысл, потому что лучевой эффект от стелющегося по стенке конвективного потока почти пропадает.
    Поэтому для использования природного рассеянного тепла для нужд отопления (например, с помощью теплового насоса или солнечных коллекторов) они не удобны.
    То же относится и к питанию плинтусов от теплоаккумулятора. Рабочий диапазон плинтусов 50-80 град. С не позволяет использовать более половины его реальной тепловой емкости.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня с радиаторами абсолютно эти же цифры...
    Но плинтуса распределяют энергию равномерно по всей стене, а радиаторы окна обогревают - самые теплотеряющие узлы...
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    А что можно изменить в конструкции плинтуса чтобы он "работал" при температуре +40 гр?
    Надо ли разделять в конструкции подачу и обратку, чтобы обратка не отнимала тепо с подачи?
    Скажем, использовать не одну пластину, а две (как на рисунке) ?
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    При 40 гр. он работает примерно как радиаторы с сопоставимой площадью поверхности. Просто не возникает заметный нагрев большой площади внутренней поверхности стены над плинтусом и она не работает как активный вторичный излучатель. Для поддержания нормальной температуры в доме этого бывает достаточно, но для интенсивного и быстрого подогрева ранее остывшего помещения тепла уже не хватает.
    Разница в температуре трубки подачи и обратки в плинтусной системе не должна превышать 5 град. То есть они обе почти одинаково работают на нагрев пластины до требуемой температуры.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А будет ли с аэродинамической точки зрения, площадь "омывания" воздушным потоком такой конструкции, бОльше, чем просто трубЫ? Т. е. вообще будет ли бОльший теплосъем с такой конструкции, чем просто с труб магистралей?
  8. theodore
    theodore
    theodore
    Вот и мне интересно, площадь поверхности трубы, больше, чем площадь поверхности труб, закрытых экраном. По идее, теплоотдача от простой трубы (регистра) разумного диаметра окажется больше, чем так называемого, теплого плинтуса. Экран больше для внешнего вида, похоже, тем, кому не нравится вид простых труб. Планировал выполнить скрытую подводку к радиаторам отопления пластиковыми трубами, а теперь хочу попробовать сделать все открыто из меди. Хочу посмотреть как все это будет выглядеть и оценить эффект от теплоотдачи такого простейшего регистра.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. Levely
    Levely
    Levely
    Всем здравствуйте! У меня сруб из 24 бревна. Из доступного только эл-во 7 кВт. Вот я и хотел поставить ТА куба на 4 и сделать по периметру ТП (плинтус) по анологии с chicken-A. Топиться по ночному тарифу, нагревать в ТА воду электродным котлом, а потом через теплообменник и закрытую СО через смесительный узел и гребёнку подавать теплоноситель в ТП. Сhicken-A, подскажите толщину вашей медной пластины (2 мм будет достаточно?) и труба припаяна к ней по всей длине, или точечно, если точечно, то с каким примерно шагом. Буду рад любым советам. Как раз из-за ТА хотелось, чтобы температура работыТП была конечно пониже...
  11. Levely
    Levely
    Levely
    Думается, а если вставить медные трубки в правИла, как делали здесь ранее и залить расплавленным алюминием. Такой вариант имеет место для жизни?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Посчитайте сначала, сколько тепла необходимо для компенсации теплопотерь Вашего дома. Тогда будет ясно, какая мощность отопительных приборов надобна и сколько тепла нужно иметь в теплоаккумуляторе.
    У меня толщина листа, из которого сделаны пластины, всего 0,6 мм, ее достаточно. Припайка трубок выполнена по всей их длине для максимальной передачи тепла пластине.
    24 см бревна вообщем-то не густо, чтобы иметь хорошо теплозащищенный дом. Придется ставить побольше метраж панелей теплого плинтуса (то есть не только вдоль наружных стен, но и по внутренним) или постоянно держать температуру в плинтусах повыше.
  13. Levely
    Levely
    Levely
    Да, не густо...Но уже отделка есть, бревно оцилиндрованное. пока нет возможности для утепления-жена не хочет вид оцилинровки портить:(. А то что бревно выпуклое (имеется радиус) и швы расположены поперёк (горизонтально) снизит площадь прогрева полезной площади прогрева стены? И ещё: медь у Вас на трубках и пластине жёсткая или отожжённая (мягкая) и какой диаметр трубок (Вы где-то писали, но пока всё читал, мозги поплыли, напомните пожалуйста).
  14. Levely
    Levely
    Levely
    И где можно прочитать про Ваш ТА, не нашёл... Извините, много вопросов.
    Насчёт плинтусов по внутренним стенам при необходимости готов. :pioner:
  15. Levely
    Levely
    Levely
    Компенсация теплопотерь примерно 30 кВт, дом 250 кв. м., объём 759 куб. м.
