Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сразу вопрос: как получится компенсировать 30 кВт, имея только 7 ?
  2. Levely
    Levely
    Levely
    7 это по договору, реально сечение провода позволяет+ток автомата и счётчика 50А, три фазы, т. е жёстких физических ограничений нет на 7 кВт. Опять же теплопотери при-30. Опять же ТА. Теория это одно, а практика покажет...В крайнем случае пеллетный аквакамин можно добавить на холодные дни. Или я не прав? Вариантов других не вижу. Тёплых полов нет (для ТН),да и напряжение нестабильное. Утепление сейчас не потяну. Если только уменьшать на зиму полезную площадь, но это тоже не просто, второй свет и лестница мешают. Всё вытекло из того, что газ обещали-обещали-а потом кинули.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да, в Вашем случае в первую очередь нужно подумать о сокращении теплопотерь. Стены здесь важны, но не главное. Можете ли дополнительно утеплить перекрытия, кровлю, цоколь? Снизить потери через окна?
    Одним электричеством протопитесь вряд ли. Привлекайте на помощь, как сами подумываете, камин. Можно и такой https://www.forumhouse.ru/threads/196321/page-12#post-5688156
    Теплоаккумулятор на 4 т потребует для заправки 1,16 х 4 х 60 (гр) = 278,4 квт Это значит, что греть его нужно мощностью в 35 квт, если пользоваться только ночным тарифом.
    Я не думаю, что выпуклость бревна сильно снизит функциональность теплого плинтуса. Медь возьмите кровельную, она продается полосой 60 см, степень ее жесткости подходящая. Диаметр трубок, как в оригинальной конструкции, 10 мм по внутреннему размеру.
  4. Levely
    Levely
    Levely
    Спасибо. Дом на ростверке, а ростверк на сваях. Пол и потолок хорошо утеплены. Окна-пластиковые 2-х камерные. Буду думать...
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Что значит, что "Пол и потолок хорошо утеплены"? Часто это так кажется, а на самом деле ими еще нужно заниматься.
    И откуда Вы насчитали тогда 30 квт теплопотерь?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Levely, 4 тонны точно не пройдет! У меня 125 квадратов 220 лафета. Потери при дельте в 39 градусов по жилым (-24/+25) составит 8,5 кВт. Но у меня точно есть 10 кВт + 5 увеличу. Есть из чего брать...
    Посмотрите к теплым плинтусам - пеллетный камин (можно воздушник или аква), штука недорогая + эстетика. Сам 6.5 кВт так буду резервировать для снижения дневного потребления электры.
    Для человечка, который тепл. плинтус отвергает:
    - теплые полы в деревянном доме извращение (водяные), электро можно, но не хочется...
    - окна низкие (подоконник 20 см) - можно конвектора встроенные... дорого
    Поэтому отчасти плинтуса решают конструктив и эстетику при цене/качество при определенных обстоятельствах. Да и по монтажу отопления просты.
  8. Levely
    Levely
    Levely
    На пеллетники давно заглядываюсь+ТН воздух-воздух для поддержания в межсезонье и не низкие (-).
  9. Levely
    Levely
    Levely
    Андрей А. А. Спасибо огромное, но лестница открытая и с боков тоже-только люк не пройдёт + второй свет-ВОТ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА! :(
  10. Levely
    Levely
    Levely
    Насчёт пола и потолка согласен, но всё же по 250мм базальтового волокна Rockwool light bats 50 + паро + 20мм фольгоизола двухстороннего-такой пирожок получился+380мм половая доска на 1-м этаже-мостиков холода не наблюдается, фундамент свайный с ростверком-подвала нет. 30 кВт-выдала программа-взял усреднённую величину, учитывающую площадь остекления, двери, стороны света, толщину стен, наружняя-внутренняя стена, высота потолка и т. д., но не учитывающую качество конопатки, утеплителя между швами, плотность шва, трещины (бывает до сердцевины бревна).Вот так как-то...:hello:
  11. Levely
    Levely
    Levely
    А почему не подойдёт? Из расчётов
    chicken-A в посте №258? По электричеству согласен, но по доп отоплению например пллетником (его же можно и не ночью) я считаю можно прогреть (вывести на рабочий режим) такой ТА. Вопрс насколько это целесообразно в моей ситуации?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Что-то нереально много получается. Или площадь остекления слишком большая?
    При таком расходе ТА не панацея. Он тогда нужен либо непомерно большой, порядка 10 м3 и выше, либо только для нормализации работы твердотопливного котла и ГВС, т. е. литров 500.
    Емкость ТА в квт. час считается по формуле: 1,16 х количество тонн в ТА х разница температур в градусах.
  13. Levely
    Levely
    Levely
    Да площадь остекления средняя по нашим меркам, но вот толщина бревна (как сейчас понимаю) - маловата+ перерубы (швы вертикальные на наружних стенах),которые конопатить надо, гуляющие от перемены погоды и времён года + и. т. д.(Этой осенью глубокой почувствовал эти потери...). Буду летом стараться всячески утеплять, на нанося максимально ущерб внешнему виду...10м3-это для меня кирдык, извините за выражение-очень много, да и не прогреть. Может какие ещё мысли подкинете-буду очень признателен!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если в доме есть щели, то утеплять лучше зимой - вскрываешь внутреннюю отделку (если надо), легко находишь откуда дует и там хорошо заделываешь... А летом получится качественно заделать только абсолютно очевидное...
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    У меня такие думки, прошу помощи:
    "дом деревянный, стены 22 см лафет (брус), утеплять не планирую"
    Теплый плинтус конвекцией передает тепло стенам, не будет ли деревянная стена частично (и как рассчитать) уводить это тепло не в комнату, а на улицу? Т. е. условно, есть расчет - 200 Вт на метр для 70 градусов подачи. А на самом деле при столь "дырявой стене"... сколько примерно выйдет? Утеплять не предлагать :) сознательно делал такой дом из эстетики...
