Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Chicken спец по тепловым плинтусам.
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А меня еще и сам плинтус смущает...Плинтусы деревянные или пластиковые. А ведь и его придется делать медным, иначе из-под плинтуса тепло не так уж охотно отдаваться будет.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какова цель этой затеи?
  4. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    to Winder: скажите, а как Вы считали? площадь поверхности 40мм трубы всего 0,12м2. двух таких труб - 0,24. для киловатта на 7-10 метров, по моиом прикидкам, надо втрое-вчетверо больше. или как?
    спасибо тем, кто помог обсуждать намотку проволки. дрелью - прикольно :) но судя по всему, эффекта от нее будет "пшик", даже если в два ряда... задумка у меня была оригинально-красивая, но даже расчеты говорят, что там мало что выиграешь, больше гемора. Надо лучше задуматься над усовершенствованием профила плинтуса и/или поискать эффективную замену металлопластиковой трубе - надо тоньше, чтобы на то же сечение приходилось больше поверхности.
    а по медной трубе... для теплообмена с водой и с воздухом - ПОФИГ, из какого материала труба. материал только определит разность температур на внутренней и внешней поверхности стенки трубы - а при ее мизерной толщина это абсолютно несушественно. медь была бы понятна как материал пластинок радиатора, чтобы максимально эффективно раздавать тепло по всей их поверхности - но при небольших размерах пластинок (или в случае проволоки вместо них) даже это не так важно. Единственно что в пользу меди - это долговечность благодаря антикоррозионности. Но тут у пластика свои преимущества, а делать эту ситсему "на века" я не планирую: если в декабре 2012 вопрос отопления не будет решен за всех нас радикально и окончательно, то где-то в пределах лет 10-30 после этого мы точно все перейдем на электричество и ЗАБУДЕМ про газ и воду (не говоря уже об угле и дровах) как о кошмарном сне!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитал в програмке для расчёта регистров, вернее табличка Excel, как регистр. Где-то в книжке видел теплоотдачу для труб, но не помню:( но прога по ним считает, проверял.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Глубокая фраза, думаю не все поняли.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фильм щас идет в кинотеатрах "2012" называется, гляньте.:)]
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Зачем ждать так долго? Коллайдер зря снова запустили что ли? Как на полную мощность выведут, так и "вопрос отопления (и все остальные) будет решен за всех нас радикально и окончательно". :)]
  9. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    10 метров трубы? Поправка:
    1 человек жмет на кнопку;
    1 человек направляет проволку;
    10 человек держат трубу;
    1 человек с аптечкой;
    1 человек с огнетушителем;
    ____________________________
    Всего 14 человек.
    Командная работа.
  10. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    Забыл еще про бригадира, прораба, начальника смены, гл. механика, гл. энергетика, зам. директора по производству... начальника дрелемотного цеха, зав. складом проволоки, зав. складом металлопластика... буфетчицу и секретаршу начальника пресс-службы...
    Если уж коллективно - то человек 200..250 должны быть "при деле"...
    Чай, не в Америке живем - безработицы не допустим!
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    mmv, я не сильно большой теоретик, но помню, что при расчёте конвекторов нужно держать температуру теплоносителя больше 40 градусов. Иначе конвективная составляющая отопления стремитца к нулю))
    То есть, я бы сделал бы вывод, что ваша конструкция будет работать только на излучение. А так как излучающей поверхностью у вас являютца профили для гипсокартона, то что вы там внутри не наматывайте на трубу, теплоотдача не повыситца))
    Есть, конечно вариант с вентиляторами на концах профилей, но это уже неоправданное усложнение конструкции.
    Почему у вас такая низкая температура теплоносителя? У вас спец котёл? Или тепловой насос?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пускайте 22 медную трубку или ищите "халявную" оребренную медную трубку, и будет вам тёплый плинус.
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Сhicken появится и все растолкует.
  14. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    Во-первых, плинтус - не батарея, он вплотную к стене и очень недалеко от пола, не хочется нагревать его до кипятка, покоробит.
    Во-вторых, русского человека сама цифра 40 градусов греет лучше любой батареи! :)]
    Вентилятор - жужжит в обоих ухах!
    Конечно, хочется И излучения, И конвекции. Конечно, надо будет еще на натурном образце поэкспериментировать с градусами - старик Менделеев тоже много дегустировал, пока не остановился на 40!
    Базара нет - я же сам потом и подезюмировал, что моя идея с проволокой не решает поставленной задачи. Я сейчас продумываю другие "бюджетные" варианты "оребрения".
    Чуть-чуть подумайте над своими словами, и сами поймите, что это НЕ ПРО ТО.
    А вот тут по-подробнее, пожалуйста...
    Куда "прятать" отопитель - вопрос не экономии, и даже не техники, а скорее дизайна. Если Вам нравится батарея под окном - о вкусах не спорят!
    Мне же нравится греющий плинтус. И не мне одному - как показывает здравствующая фирма, выпускающая TermoBord.
    А что касается экономии - то именно это я и вынес в название темы - я не хочу платить буржуинам за медь и понты (мне надо около 50м, что потянет на 150т.руб минимум - это без дорогостоящих "приблуд", уголков и т.п.), хочу сделать это СВОИМИ РУКАМИ.
  15. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    Немного пораскинув остатками серого вещеста... хочу попробовать вот такую "модификацию":
    Во-первых, заменил два трубки d20 на три d16 (это спорно, может, и не нужно)
    Во-вторых, со стороны стены добавил короткие отрезки направляющего профиля для гипсокартона 25х25 (коричневые), расположенные вертикально с разумным шагом 15..25мм и плотно прижатые "спиной" к основному профилю (синему)
    В-третьих, добавил третий основной профиль (это можно сделать ИЛИ ВМЕСТЕ со вторым ИЛИ ВМЕСТО него) возможно, это тоже не нужно, потому что добавление ребер из по п.2 в полтора раза увеличивает полезную площадь теплообмена исходной конструкции и НЕ ТРЕБУЕТ ковырять много дырочек для пропуска воздуха между карсным и синим профилями. С другой стороны, ребра сильно "отклячивают" плинтус от стены и надо дополнительно продумать эстетику при взгляде сверху... пока мне там видится перфорированный уголок от того же гипсокартона..., покрашенный той же краской что и основной профиль-наличник (зеленый).
