Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Каждое отдельно взятое помещение имеет свои теплопотери зависящие от массы факторов, но поддающиеся расчету.
    Если пустить 5 труб, каждая из которых дает 45 Вт/м, суммарная будет 225 Вт/м.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Теплый плинтус может дать такую мощность, если делать его панели высотой более 20 см. Но это уже будет конструкция, которую вряд ли уместно называть плинтусом.
    У Вас явно плохое утепление дома.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если взять квадратную комнату, угловую 5 на 5. На которую нужно 2500 Вт из расчета 100Вт/к.м. То если магистрали по двум сторонам периметра (10 метров), но как раз с погонного метра и нужно 300 Вт. Т. е. ошибся - нужно 250 Вт с погонного метра.
    Вы правильно посчитали.
    Скажу еще, что как раз тоже писал, что только теоретически можно отказаться от радиаторов. А практически этого не предлагал.
    А практически, если бы Вы приблизительно посчитали, какая поверхность пластинки (площадь одной стороны, обращенной в комнату) алюминия или меди, приваренная к медной или стальной трубке, могла бы дать такую мощность (без принудительного обдува), то был бы Вам благодарен. У меня чисто теоретический интерес. Своим заказчикам ставлю просто или Кермиподобное типа 10 и высотой 300 мм длиной до 3 метров. А сам в городской квартире.
    А вообще про лучистое тепло Курышев написал просто гениально. Насколько ценно, что человек может мыслить образами. Не со всеми его темами согласен, но вот с этой и по поводу теплоинерционных домов - ну просто "в яблочко".
  4. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    С этим согласен, но это уже не спрячешь за плинтус.
  5. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Спасибо! Я пытался понять, может ли плинтус из трубы заменить радиаторы. Дом не мой, пример взят из поста №333.
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Сейчас соберу формулы и посчитаем.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Плинтус может прекрасно отапливать помещение, если оно соответствует действующим СНиПам, без всяких привычных подпорок типа радиаторов. Имеется в виду высота панелей примерно 15 см. с микроконвекторами под панелью (BestBoard).
    У англичан есть модель Regent Thermaskirt высотой панели 20 см без микроконвекторов, она выдает примерно ту же мощность, что и BestBoard.
    Выше 20 см, судя по моим представлениям, городить плинтус бессмысленно. То есть, теплосъем с погонного метра такого отопительного прибора реально ограничен примерно 230 Вт при температуре теплоносителя 70 град. С.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А вообще предложу какому нибудь небогатому заказчику отопление только теплыми плинтусами- стенами. Если уж народ согласен на пять труб выше плинтуса, гораздо дешевле эти пять труб из ППр сделать! Цена качественного ппр оптом 54-60 рублей за метр. Вот и получится стоиость такого плинтуса-стены будет 300 рублей за примерно 120-180 Вт. Это с четырех ниток пп25мм по метру, плюс 60-80 Вт с двух магистралей пп25мм. Итого 180-260 Вт с погонного метра. Стоимость магистралей не считаем, потому, что они и для радиаторов были бы нужны. Получается почти вдвое дешевле, чем алюминиевая секция при дельте около 50. И еще более дешевле биметалла. а главное с гораздо большей долей лучистого тепла. Не менее 50% против 3% у биметалла. А это очень даже неплохая экономия по расходу газа или тем более электричества (используемого для отопления).
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот получается такая стоимость теплого плинтуса из ппр, эквивалентного по мощности медному. А сколько стоит забугорный медный такой же мощности, Ась? ;)
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Chicken-A, Вы очень некорректно указываете мощность. Для правильного указания, нужно еще указать и температуру окружающего воздуха, т. е. тепловой напор. А без этого, извините, получается "летели три крокодила". ;)
    70/15 - тепловой напор 55 градусов. А 70/25 - 45 градусов. Сами сумеете подсчитать разницу в отдаваемой мощности между этими случаями или помочь? :)
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Забугорный примерно 1500 плинтус + 1000 декор в РФ продают. Или 2500 р за метр с самовывозом из РФ склада. Английский дороже, порядка 50-80 долларов за метр без доставки, таможни.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Слушайте, Inchin! Комнатная температура всегда считается 20 град. Хватит уже про крокодилов-то.:cool:
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Насколько мы тут с Вами выяснили, то вполне может. Особенно при теплопотерях дома порядка 50 Вт/кв.м.
    Но, оказалось, что и при теплопотерях свыше 100 Вт/кв.м теплый плинтус из ппр вполне может заменит радиаторы, причем стоить будет намного дешевле. Да и само отопление такими теплыми плинтусами будет жрать газа (или еще более актуально электричества или соляры) существенно меньше радиаторного, причем намного более комфортного и намного более полезного для здоровья. Примерно на уровне кермиобразных пластинок 10- го типа.
    Срочно нужно запатентовать, да не успею, украдут!
  14. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Этот плинтус для другого форума - "дворец-коттедж":)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Эээ, нет! Лукавите, уважаемый! Откройте техдок Керми и посмотрите для каких температур они дают таблицы мощности!
    Так вот они дают от 24 до 15 с шагом 2 градуса!
    Вы либо не знаете, либо лукавите! Зачем гнать такую пургу, что ВСЕГДА считается 20! Если Вы лично так считаете, то за других не утверждайте! Некоторым нравиться 24, некоторым 22 или даже 18, а в подсобке жарче 15 и не надо! И зачем же мощность радиаторов для всех людей и помещений считать одинаково!
    Кстати с лучистым отоплением при 18 будет намного комфортнее ЛЮБОМУ человеку, чем при конвекционном отоплении при 24 градусах. А вот энергии на отопление будет расходоваться меньше, при бОльшем комфорте.
