Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Inchin, при чем здесь Керми? Уж Вам то положено знать, что такое номинальный показатель. Или Вы все больше по части крокодилов?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Похоже как раз наоборот. Можете более не утруждать себя комментированием моих постов, ибо ставлю Вас во временный игнор, но не на форуме, а мысленно. И на дальнейшие попытки меня комментировать, буду отвечать: "В игноре!"
    Вам лично, похоже и сказать то нечего, раз вместо своих мыслей занимаетесь охаиванием чужих. ;) Причем нелепо при этом выглядите. :)
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Inchin, Что-то формулы меня напугали:|::flag:. Если позволите, я посчитаю/прикину по своему.
    Тем более что супер-точность Вам не нужна и моим методом подсчетов легко может воспользоваться любой, не влезая в сложные формулы.
    За основу я взял таблицу, любезно предоставленную уважаемым Lyko, ранее в теме, напомню её:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1364638/
    На удачу, в таблице указан наружный диаметр трубы, а зная его, не сложно находим площадь трубы:
    S = 2 * Пи * Длину трубы * Радиус трубы
    Для примера возьмем дюймовую трубу и разницу температур 38 градусов
    S=2*3,14*100*1,4=879 см2 - способно отдать 53 Вт, следовательно 1 Вт получаем с площади 16,58 см2.
    Дальше, смотря что нам нужно? Например, если мы знаем необходимую мощность погонного метра теплого плинтуса и она например 300 Вт, значит труба нам дает 53 Вт, а оставшиеся 247 Вт, получаем с "прироста" площади 247*16,58=4095,26 см2.
    В Вашем вопросе прозвучало
    Но тепло отдает не только сторона обращенная в комнату, а вся приваренная пластина, поэтому считаю, что полученный результат нужно делить на два.
    В результате: 2047,63 см2, или 20,4763 см на 100 см
    Всех прошу, строго не судить, данный метод придумал, так как не нашел подходящей методики расчетов, признаю свой метод не совершенным и если есть другой предлагайте.
    Свой метод запатентовывать не буду, да и не успею:)].
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Вот вывод "поэтому металлы гораздо больше отдают тепла через ИК составляющую" - неверен с логической точки зрения, и на практике, и в теории, извините. От температуры поверхности зависит, а материал здесь ни при чем."
    Inchin, довольно странно читать комментарий на одну часть моего предложения, не обращая внимание первую, тоже важную.
    Специально для Вас повторяю ее: "Думаю, что все-таки реальная температура поверхностей СИЛЬНО РАЗНАЯ у металлических и пластиковых изделий, поэтому металлы гораздо больше отдают тепла через ИК составляющую."
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Задача Яндеху -
    < Определение коэффициента теплопередачи гладкой и оребренной труб >
    ф-ла (16)
    Более "популярно":http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/35.htm
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Срочно нужно запатентовать, да не успею, украдут!"
    Для патентования нужен предмет патентования. А замена металлических труб на ПП - абсолютно не предмет, а - детсад...
    Тем более, что в этой "гениальной" идее (да и во всех тезисах ее автора) - ни слова об эффекте Коанда - обязательном для теплых плинтусов.
  7. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Спасибо! Буду изучать. Мне стало интересно - на сколько сильно я ошибся (?) :hello:
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Любое нагретое "тело" (твердое, жидкое, газообразное) излучает тепло в определенном диапазоне волн (зависит от температуры на его поверхности). Чем выше температура, тем короче волна (выше ИК излучение). ППР является своего рода "изолятором", чтобы ИК излучение было одинаково от ППР и стали - стенки труб должны быть одинаковой температуры.
  9. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    Насколько же тогда оребрение (например в алюмомедных радиаторах Винницкого производства ОАО "Маяк" "Термия") повышает мощность обычной медной трубки 15мм,которая в них стоит? По паспорту радиатор 125х570х850мм (размеры),имея около 5,2м медной трубки 15мм плюс алюминиевый корпус-оребрение оной даёт тепловой поток 1400 Вт(!) при тепловом напоре 70 градусов!
    Исходя из приводимой в этой ветке табличке медная труба 28 мм даёт всего 76Вт при тепловом напоре 55градусов.Что-то сомнительно всё это звучит. Либо таблица неправа, либо производитель неточен, либо оребрение медной трубки просто творит чудеса и всем нам просто не обойтись без заводских радиаторов!
    :(А я уже купил медной трубы и раскатал губу отопить дом надплинтусным отоплением без радиаторов! Неужели моя затея неосуществима? Дом квадрат 10м,нехолодный вообщем, утеплён неплохо только потолок минватой 20см,труба 28мм медь 80м.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не расстраивайтесь! Даже если не получиться сделать только плинтусное отопление медной трубой, то использовать эту медную трубу как двухтрубную магистраль над плинтусом для радиаторного отопления - тоже очень хороший вариант. Так как эта Ваша медная труба помимо функций магистрали, будет выполнять еще и функцию "теплого плинтуса". При наличии на радиаторах термоголовок - тоже будет хороший вариант. В межсезонье, возможно радиаторы будут холодными (термоголовки перекроют), но магистрали из медной трубы будут работать в этом случае как основной источник отопления. При недостатке же тепла, Вашему "теплому плинтусу" будут помогать радиаторы.
    Только для обеспечения предложенного мной Вам варианта, Вам нужно будет добавить еще комнатный термостат к котлу, а также перепускной клапан в конце магистрали подачи (с перепуском на магистраль обратки). Это позволит запрограммировать на котле температуру теплоносителя в 70 градусов, независимо от погоды. А перепускной клапан обеспечит, чтобы магистрали были всегда разогреты до 70 градусов, независимо от закрытости термоголовок на радиаторах. И еще температура теплоносителя в системе под 70 градусов, предохранит СО от размножения в теплоносителе легионеллы, которая иногда может приводить к ускоренной коррозии составных элементов СО и радиаторов.
    Кстати именно такую идеологию и "проповедую" при проектировании систем отопления. И на магистралях из ППр, и из стали, и из меди. Потому, что во всех трех этих случаях магистрали работают как "теплый плинтус".
  11. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    Inchin, спасибо за пояснения!
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Попробую резюмировать... Чтобы теплым плинтусом обогреть дом- он должен быть от именитого производителя... и соответственно будет стоить больше других распространенных СО. Поэтому например я рассматриваю две СО ВТП, но с Т пола, не выше 25 град. С, недостаточное тепло хочу получать с ТП, в таком случае 60 вт/м будет достаточно.
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Добавлю только одно но! Теплый плинтус дешевле только:
    1. встроенных в пол конвекторов
    2. низких отопительных батарей 80-200 мм (конвекторы)
    Но дороже того же КЗТО в 2 раза минимум. Там 200 мм высоты трубки СО система Элегант что ли.
    Все остальные 300-400-500 мм батареи дешевле! Абсолютно. Поэтому, старайтесь делать повыше подоконники, или же всегда прикидывайте стоимость тех же конвекторов напольных, которые лупят за свое Ноу Хау в 5-10 раз дороже просто отопительного прибора.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я что-то писал про конвектора? Да и подоконники собираюсь делать исходя из эргогномики 800 мм от пола.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Мне показалось...писали:victory:
