Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    А насколько теплым становится пол в помещениях при отоплении только плинтусом (субъективно - босиком по ламинату/плитке и объективно - термометром) ? Можно ли, с точки зрения кофморта, отказаться от ВТП?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Плинтус не заточен на то, чтобы подогревать именно пол. Пол на удалении более метра от плинтуса нагревается примерно так же, как и при обычных радиаторах. Вблизи плинтуса его температура повыше, чем в центре комнаты, на несколько градусов.
    ВТП себе не делал сознательно, потому что вижу в них для себя много недостатков (дом пока использую не как ПМЖ). И ни разу не пожалел о том, что их не сделал, потому что все и так комфортно получилось.
  3. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Ну да, у меня тоже не ПМЖ. И тоже есть некоторые сомнения по поводу теплых полов. Но в санузле (кафель) комфорт босиком необходим. Вопрос в том, можно ли его достичь без ВТП...
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А так уж обязательно подогревать:)]?
    У меня есть знакомый, который тоже полагал это обязательным, когда строил себе добротный загородный дом. Поэтому сделал себе все санузлы с такими полами. Спустя пару-тройку лет выяснилось, что поначалу включал там подогрев, а потом бросил за ненадобностью.
    Себе я сделал другое. Плитку керамическую на пол в санузле клал не на бетонную стяжку, как традиционно привыкли делать, а на ровно уложенные листы ЭППС. Их предварительно покрыл слоем плиточного клея (примерно 3 мм) с утопленной в нем лавсановой штукатурной сеткой. Когда эта "стяжка" высохла, наклеил на нее плитку, затер швы и хожу по этому полу 8 лет босиком без проблем. Точно так же сделал пол на кухне и в прихожей. Такой пол легко выдерживает не только ходьбу, но и тяжеленные шкафы, холодильники и пр. Плитка, конечно, не дерево, но она тонкая, быстро приобретает температуру близкую к температуре воздуха и нога на ней не мерзнет.
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Под 10 мм трубу и фиттинги труднее найти-12 мм более ходовой вариант. Листы я брал 0,6 мм размером 600 на 1500 мм. Можно просто нарезать на полоски -как у chicken-A-а можно отдать кровельщикам и сделать как у меня-фото где-то выкладывал.
  6. Surinuri
    Surinuri
    Surinuri
    @chicken-A, здравствуйте! по форуму искала инфу о том, как же в итоге Вы сделали систему теплого плинтуса - не нашла - может Вы можете дать ссылку на тему - наверняка она есть, а я не сумела ее найти - Вы просто медные трубки проложили под плинтусом и все? Просто нам сейчас насчитали Mr Tektum на дом площадью 100 м 195 тысяч материалы - это только стоимость плинтусов - без трубок, коллекторов, насосов, от монтажа отказались решили ставить сами, а тут возникла мысль - а нельзя ли сделать дешевле?) Дом деревянный, планируем отопление газом из газгольдера. Так газгольдер стоит чуть дороже этого плинтуса(
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super::hello: А человек @uden s, то сказал
  8. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Я склгняюсь к мысли, что экономия зависит и от способа. Теплый плинтус за счет эффекта Коанды (прилипание конвективного потока к стене) создает непрерывную тепловую завесу по всему периметру внешних стен, через которые идут основные теплопотери здания. Плюс за счет прогрева стены создается инфракрасный пояс, как раз в зоне нахождения людей. Посмотрите отопление темперированием стен. Еще большой плюс равномерность температурного поля по высоте помещения. Экономия может достигать 30% энергоресурсов.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так это как раз минус... Зачем нам греть (перегревать) стену.
    Надо не просто по высоте. Надо еще и по площади. А это дает только теплый пол... Но ни как не теплый плинтус.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да уж, сказал так сказал:)]. Теперь месяц ни о чем спорить будем.
  11. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Через внешние стены идет инфильтрация холодного воздухав помещение, которую отсекает восходящий поток.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мы говорим о комфорте... или об экономии.
    Да отсекает. Перегревая при этом эти самы стены. Смысл (с экономической стороны) греть стены.
    Греть как раз надо воздух в помещении. А чем холоднее стены .. тем лучше (экономнее).
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Не нужно перегревать воздух-он во первых прозрачен для инфракрасного диапазона, и во вторых является теплоизолятором. Нас греют теплые стены-взаимное переизлучение. Почему зимой, стоя против окна мы испытываем зябкость. Потому что через стекло подвергаемся холодному излучению снега ипр. Поэтому приходится перегревать воздух в комнате, а это затраты энергии. В помещении где основная доля тепла передается инфракрасным способом, лучистое отопление, температура воздуха может быть снижена на 3-4 градуса, по сравнению с конвективным способом с лучшей комфортностью.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы рекламных лозунгов поменьше читайте. И ответьте на вопрос.
    Какова должна быть температура поверхности нагревателя для работы в ИФ диапазоне. ;)
    Или можно по другому... каков процент передачи тепла ИФ способом у тела (стены) нагретого до t- 24 градуса. Больше ведь греть не будем? Или будем.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот полное заблуждение. Вы возле костра холодными ночями сидели?
    А возле ИФ нагревателя на улице при плюс 15?
