Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @DENdi, Я вспонмил этого человека.
    Это по моему он тут втирал про тепловые трубки в полу (радиаторах) .и только от этого экономию в 30 процентов.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так скажите в каких?
    В комнате надо?
  3. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Втирают, или впаривают Вам в магазине. Я, если что-то пишу, то исхожу из своей практики.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Практика должна быть подтверждена правильно проведенными экспериментами. И не нарушать законы физики.
    А тепловые трубки..В системе отопления... Это голимый развод.
  5. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Система отопления она большая. Если интересно, посмотрите мой канал на Ю-тубе.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зачем? Вы меня пока так и не убедили (с цифрами) что от изменения системы СО внутри дома можно добиться экономии. Комфорта можно... а вот экономии. :no:
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Я и не собирался, Вы же не клиент. Время просто чуть было, зашел на форум.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Аааа. А завтра с утра опять на работу. Клиентов обманывать убеждать. :aga:
  9. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Видно что Вы работаете в системе, т. е. не отвечаете за результаты своего труда. Я с 93 года занимаюсь предпринимательством и выработал привычку отвечать за свои рекомендации.
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Почитал последние пару страниц и пришел к выводу, что понимание между "мотористом" и "теплотехником-практиком" в сфере отопления понимания не будет никогда (когда в мозгах такая запущенность)... Самый важный фактор в "отоплении" - это только лучевое тепло, оглянитесь и внимательно присмотритесь от какого "тепла" существует жизнь на планете.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    С точки зрения экономии семье домовладельца надо запастись и при необходимости укутываться в теплые вещи и вообще топить по мизеру, какой уж тут ТП- дорогое удовольствие! Что, кстати, уже давно практикуется в европах:aga:
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Если можно? - понятие "эксфильтрация теплого комнатного", не могу догнать...
    Эксфильтрация – это понятие обратное инфильтрации.
    Кратность воздухообмена – отношение при испытаниях объемного расхода воздуха к внутреннему объему в единицу времени, выражаемая в часах в минус первой степени (ч-1). Другими словами, это то количество воздуха которое удаляется из помещения за 1 час и заменяется свежим воздухом.
    Воздухопроницаемость влияет на температурно – влажностный режим помещений, на санитарно –гигиенические нормы, на долговечность строительных конструкций, на тепловой баланс здания, на систему вентиляции.
    Если воздухопроницаемость не соответствует нормам, то это может привести к следующим последствиям:
    • Увеличиваются тепловые потери через ограждающие конструкции, что в свою очередь приводит к нехватке тепловой энергии на обогрев помещения и как следствие понижение температуры.
    • При эксфильтрации, через ограждающие конструкции проходит влажный воздух, скопившийся в помещении, что приводит к переувлажнению строительных конструкций и как следствие ухудшение ими своих теплотехнических свойств и к их разрушению.
    • Нарушению систем вентиляции и кондиционирования воздуха, при определенных перепадах давления они не справляются со своими обязанностями, а порой и вовсе не работают.
    • При повышенной воздухопроницаемости между внутренними ограждающими конструкциями, возможно проникновение из соседних помещений (подвал, подземная авто парковка, чердак, бойлерная, котельная и др.) вредных загрязняющих веществ.
    Кратность воздухообмена напрямую влияет на здоровье и безопасность жизни людей.
    Если кратность воздухообмена не соответствует нормам, то это может привести к следующим последствиям:
    • При повышенной кратности воздухообмена не справляется система ОВК и как следствие нарушается температурно – влажностный режим в помещении и увеличиваются тепловые потери. Кроме того нарушается микроклимат в помещении, люди начинают испытывать дискомфорт от повышенной скорости движения воздуха.
    • При низкой кратности воздухообмена, в помещении увеличивается концентрация вредных веществ, уменьшается концентрация кислорода в воздухе, что приводит к выделению угарного газа и кислородному голоданию. Также в помещении увеличивается концентрация водяных паров, повышается влажность и это может приводить к образованию плесени во влажных и плохо проветриваемых местах.
    Если Вы об этом, то это как раз касается в большей степени "конвективного" отопления
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давайте теперь у Вас спрошу..А то@genwol1, как еврей мне так и не ответил.
    Надо человека в комнате (при НУ) греть или нет? ;)
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это просто. Если предполагается, что есть поток воздуха проникающий сквозь стену с улицы, то что может помешать существованию обратного потока, из помещения на улицу? Ничего.
    Но Вы зря так напряглись, по большому счету я прикалываюсь - уж больно забавные мысли товарищ теплотехник продвигает.
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Да не "напрягся" я. Все "это просто" - Вы "прикалываетесь" над серьезной темой. А тема в принципе проста: инфильтрация и эксфильтрация (которую, кстати Вы сами и обозначили). При "принятом" на сегодня конвективном отоплении происходит расточительство и ресурсов и финансовых средств конечного потребителя. Возникающая под действием теплового и ветрового напоров инфильтрация и эксфильтрация ведут к понижению теплозащитных характеристик оконных конструкций (да и в принципе всех ограждающих конструкций) и созданию неблагоприятных условий в помещениях. Таким образом, когда мы отдаем предпочтение конвективному отоплению, мы сознательно обрекаем себя и своих близких на худшие условия проживания и на доп. расходы.
