Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, согласен, описанный вами момент присутствует. В принципе система усложняется, но в целом она приемлема как рабочий вариант.
    Есть еще вариант английского плинтуса на 4 трубки в два контура. В один контур загнать воду из ТА той температуры, которая будет. Если ТА греть до 60 градусов, то в ТПл пойдет на входе 55, а на выходе 45 градусов. Маловато конечно, но в целом немало. А во второй контур загнать воду с подогревом от электрокотла и которая никак не привязана к ТА. Правда в очень хорошо утепленном доме появится вероятность перетопа, хотя может и не появится. Но тут надо будет два коллектора, два насоса + сам плинтус обойдется в два раза дороже. Этот вариант конечно дороже вашего, но с технической точки зрения он реализуем?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    На практике это будет довольно сложно выполнить (два коллектора, две трассы и т. п.), да и ни к чему, я думаю.
    Если дом достаточно хорошо утеплён, то очень удобно включать плинтусы по времени, преимущественно нагревая ими дом ночью и снижая работу электрокотла днём. Их малая инерционность позволяет успешно реализовывать любой управляемый режим.
    У меня дом на круг имеет утепление по существующим нормам (может быть, лишь немногим выше), но нужды постоянно гонять отопление днём фактически нет.
    Сейчас всё больше прихожу к выводу, что тепловой комфорт отнюдь не означает, что в доме должно быть зимой постоянно, как многие это думают, 23 или, скажем, 25 град. Вовсе нет, в зависимости от того, чем занимаешься, должна меняться и окружающая температура. Если в доме передвигаешься активно, то и при 20 уже становится жарко. Особенно, если отопление преимущественно лучевое.
    В столовой, где у меня отопление включается лишь перед трапезами, отопление зимой и в межсезонье осуществляется в основном за счёт ИК обогревателей с уставкой на 18,5 град. БОльшая температура воспринимается менее комфортной. Поэтому я там даже плинтусы обычно не включаю, ИК обогреватели оказываются быстрее и экономичнее. В наиболее посещаемой зоне гостиной (гостиная, кухня, коридор, санузел) работают только плинтусы (периодически и днём, в зависимости от погоды на улице), в спальнях они включаются только ночью, на верандах и в летней гостиной редко, только по ситуации. При желании параметры отопления в любом помещении быстро и легко меняются через предусмотренное ручное управление.
    В создании диверсифицированной модели отопления дома я вижу приличный резерв экономии энергии, который даёт больше эффекта, чем ТА. Во всяком случае, моя практика это явственно подтверждает. И обязательным условием реализации такой модели является наличие в составе СО малоинерционных отопительных приборов.
    Поэтому, заботясь о создании экономичной СО, я бы не рекомендовал непременно ставить ТА во главу угла и ради этого отступать от уже "вылизанной" комбинации параметров и конструкции тёплых плинтусов. Это действительно эффективный и удобный прибор, если его правильно применяешь.
    Взгляните на дом и встроенную в него СО как на общую систему, призванную удовлетворять не условные, а реальные тепловые потребности тела человека. Они ведь постоянно меняются. А хорошая СО вместе с домом и его отдельными частями должны уметь под них подстраиваться. Примерно так, как мы это делаем с одеждой, меняя состав надетого платья по ситуации.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В целом вы правы, но многое зависит от индивидуальных требований к комфорту и температуре в доме.
    Я себе насчитал 10400 кВт теплопотерь с учетом теплопоступлений. Т. е. это цифра, за которую придется заплатить деньги, грубо говоря 27000 руб. за отопительный период на сегодняшний день. Т. к. электричество будет расти в цене, то и эта цифра тоже будет расти в цене. А если к этой цифре добавить ГВС и и все остальные расходы на электричество, то эта цифра увеличится минимум в 2 раза, потому что на отопление тратится не более 50% расходов электроэнергии. И в итоге получится, что ежемесячно придется отдавать 7500 рублей в течение отопительного периода. Использование чисто ночного тарифа с ТА позволяет снизить эти расходы минимум на 2000 руб. в месяц. Поэтому, пока дом еще не построен, есть время все хорошо обмозговать.
    @chicken-A, спасибо за столь подробные разъяснения. :hello:
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это, конечно, стоит делать заранее. Только все наши расчёты обычно опровергаются на практике. Поэтому и важно иметь свободу манёвра и выбора альтернатив по ходу дела.
    А цена на электричество вряд ли будет долго такой относительно низкой. Поэтому скоро может получиться, что и ночной тариф проиграет по стоимости другим местным видам топлива.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    chicken-A
    Приятель работал на предприятии где производили електротены. Технологически с 6м трубы оставался обрезок в 900мм. Ему удалось выкупить эти "отходы" в количестве 150м.
    Теперь эти отходы у меня. Труба нержавейка с внутр. диаметром 16мм ,стенка 0,5мм.
    Могу ли я сделать с такой трубы теплый плинтус? Какое расстояние должно быть между центрами труб? Какой высоты сделать пластину при таком диаметре труб?
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Сделать можно всё, но как это будет работать, с кондачка не скажешь. Вы хотите, чтобы я всё для Вас просчитал с учётом материала с другой теплопроводностью и других проходных сечений? :aga:
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Я думаю что расчетов на форуме никто таких не имеет, и даже если их сделать, это будет теория, которая в жизни будет совсем не правдоподобна. Если я сделаю 3м такого плинтуса и создам мини систему отопления (ел. котел+ насос+ 3м плинтуса, и все это функционально соединю в одном помещении), будет ли такой эксперимент результативный, когда на улице +20 тепла? И как правильно провести такие испытания?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вообще-то прибор был изобретен человеком, который, безусловно, проводил и скрупулёзные расчёты, и различные эксперименты, прежде чем продукт был презентован на рынке. Когда я попытался самостоятельно сделать количественные прикидки, чтобы понять, как скажется на выходных характеристиках прибора некоторое отступление от его оригинальной конструкции, то понял, что задача весьма и весьма не простая. Поэтому решил подстраховаться и взял примерно вдвое более теплопроводный материал (медь), нежели чем использованный в оригинале (алюминий). Вы же предлагаете всё смастерить из стали, теплопроводность которой в 4,5 раза хуже алюминия. А от теплопроводности материала непосредственно зависят количественные и качественные особенности теплосъёма, ради которых мы все здесь и ломаем копья.
    Такая же петрушка получается и с проходным сечением трубок, от которого тоже сильно меняются некоторые теплотехнические параметры, прежде всего тепловая инерционность. В оригинале оно 10 мм (0, 785 см2), а у Вас 15 мм (1,77 см2), то есть в 2 раза больше.
    Из чего, опять же, Вы думаете сделать пластину и как соединять её с трубками, чтобы обеспечить теплопередачу с минимальным сопротивлением?
    Даже не знаю, что ответить на заданные Вами вопросы. Пробуйте, но только оснований рассчитывать на удовлетворительный результат пока не вижу.
  9. gordeev70
    gordeev70
    gordeev70
    Очень не хочется что бы тема заглохла. Интерес к плинтусному отоплению -огромный, а по форуму по моему это только одна тема...
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Понятно, что не совсем теплый плинтус, но все же. Сколько ватт с метра стальной дюймовки можно снять, если просто пустить ее по периметру комнат?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @gordeev70, интерес- понятие неопределенное ;)
    Вы для каких целей интерес проявляет?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Сам себе и отвечаю. Теплоотдача 40 стальной трубы порядка 120Вт на метр.
  13. gordeev70
    gordeev70
    gordeev70
    Устанавливаю. А людям надо мнение объективное, не только мое.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, Владимир, пытаюсь разобраться с основными принципами работы системы ТПл именно в моем варианте энергоэффективном варианте, т. е. когда надо ночью нагревать по максимуму (запасать тепло), а днем по минимуму. Вы не в курсе, пуск-остановка современных электрокотлов зависит от температуры теплоносителя, который они нагревают или от температуры воздуха в помещении? У них датчики на что срабатывают? Просто пытаюсь понять, если сделать систему без ТА, то получится ли в принципе подобрать режим работы котла, когда ночью по ночному тарифу он греет по максимуму, а днем по минимуму? Если датчики реагируют на температуру в помещении, то все понятно: ночью выставил температуру побольше, а днем поменьше. Но если электрокотлы реагируют на температуру теплоносителя, то получится, что днем они будут постоянно включаться, т. к. объем воды в системе будет маленький и остывать она будет очень быстро. Пока не могу представить себе как при таком варианте организовать работу системы днем, чтобы она работала по минимуму. :faq:
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Наверное, есть котлы и с выносными датчиками. У меня в системе стоят два небольших электрокотла с датчиками на температуру теплоносителя в котле. Их я выставляю на температуру, превышающую ту, которую хочу иметь в плинтусах примерно на 5 град.
    А задачу циклического включения питания котла по времени у меня решает охранная сигнализация "Эритея". Через неё я также могу дистанционно узнавать текущую температуру в доме и давать любую команду на включение/выключение котла.
    Для автоматического управления работой котла по разным заданным температурам в ночное и дневное время в продаже также есть различные программаторы. Тогда внутренний термодатчик просто выводится на максимальную температуру и включение/выключение питания котла контролируется только программатором.
    Электрокотёл удобно сочетается с любым способом управления.
