Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, спасибо. Грузить на эту тему вопросами больше не буду, т. к. надо лучше самому немного вникнуть, а потом уже вникнув предметно задавать вопросы. :hello:
    А как в принципе в системе ТПл с остыванием? Я знаю, что у вас все комнаты по разному настроены, но в самых теплых и самых нагреваемых как получается? Например вы нагрели теплоноситель на 80 градусов и котел отключился. Через сколько он включается у вас и на сколько градусов за это время остывает теплоноситель? Насколько я понимаю объем теплоносителя очень небольшой и остывать он должен быстро.
  2. Mstaroverov
    Mstaroverov
    Mstaroverov
    Тоже хочу поставить ТП на даче. Котел - печь thermo magnum на дровах на 14 кВт по воде (+8 кВт греет вокруг)
    С пайкой не дружу, да и 60 п. м пропаять ой не просто.
    Возникли 2 идеи:
    А что если взять трубы квадратного сечения? Они будут иметь существенно большую поверхность соприкосновения, эффективнее отдавать тепло. Припаять сильно проще. Непонятно только с соединением трубок. Развальцевать?
    Нашел такие размеры:
    Типоразмер труб:
    6*6*1
    8*8*1
    10*10*1 (временно не производим)
    13*13*1
    16*16*1/1,5
    18*18*1/1,5
    Еще идея - а что если поместить трубы круглого сечения в подходящую трубу прямоугольного сечения и "зажать" их там. Да - плинтус будет не тонкой пластиной, а очень толстой пластиной, и выйдет чуть дороже, зато без пайки, деформаций и всё же плюс к внешнему виду
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А Вы попробуйте... на самом деле это легко и просто- по инструкции.
  4. Mstaroverov
    Mstaroverov
    Mstaroverov
    Да прочитал ветку с опытом пайки от Tracks. Я думаю, что просто испорчу материал)
    Думаю над тем, чтобы вставить трубы в медный профиль. Ищу подходящий по размерам...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mstaroverov, а квадратный медный профиль чем крепить к пластине будете?
  6. gordeev70
    gordeev70
    gordeev70
    Мне кажется для эффекта т. пл. достаточно медных труб без дополнительных ламелей или иных теплообменников. Мощность будет чуть ниже чем допустим у Тектума, но можно добавить мощность увеличением периметра. А закрыть трубы, для эстетики можно и термодревесиной, конечно оставив щели снизу и вверху для притока и выхода теплого воздуха. Я все собираюсь эксперементировать, вот только руки не доходят.
  7. Mstaroverov
    Mstaroverov
    Mstaroverov
    @a991ru, я думаю так
    1) если трубы внутри прямоугольного профиля, то роль пластины выполнять будет сам профиль.
    2) Если крепить квадратные трубы к пластине - то пайка сильно проще и выгибаться ничего не будет
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите как работает это чудо-техники, если его использовать за место батарей и не делать теплый пол. Будет ли достигнут эффект как с обычными радиаторами? Или все же нужно к этому ставить стандартные радиаторы, для проживания круглый год? И как будет работать, если приезжать наездами в зимний период.
  9. gordeev70
    gordeev70
    gordeev70
    Вместо радиаторов и вместо теплого пола. С правильным утеплением дом на сто квадратов поддерживает в режиме ожидания (12-15 градусов зимой естественно) всего 1 квт. Котел руснит'жидкостной вариант теплого плинтуса.
  10. DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    Теплый плинтус конечно дорогое удовольствие, но что делать в гостиной где окна в пол?
    Но начинают появляться интересные доступные варианты -
    https://www.forumhouse.ru/threads/196689/page-3
    Насколько будет оправдано такое отопление во всем доме?
    Значит ли то что погонаж плинтусных радиаторов, гораздо больший чем обычной батареи, позволит экономить на гораздо меньшей температуре нагрева теплоносителя и заодно будет быстрее разогревать дом?
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не значит. Платите за количество тепла, а не за температуру носителя и определяется это не СО а утепленностью дома
  12. DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    А подскажите в каких единицах измеряются эти "количества тепла" ? Мне для расчетов нужно)
    А тепловым носитель в моем доме является угольный котел, в подвале стоит, так вот ему, гаду, что-бы поднимать температуру нужно больше угля! А за уголь я плачу! Может он просто Вас не читал?
  13. DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    А если без шуток, то такую систему, получается, можно запитать на небольшой и не шипко мощный электробойлер / электрокотел. Пусть гоняет теплую водичку не напрягаясь. Вот и интересует насколько это выгодно...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А Вы ему батареи то перекройте... Он с малым кол-вом угля в разнос пойдет.
    А если без шуток... ТО Вам уже и написали. Что температура в СО в первую очередь зависит от соотношения мощности котла и площади отдачи тепла. Чем больше площадь отдающих тепло приборов (радиаторы/плинтуса/ТП).. Тем меньше можно держать температуру в СО.
    И вторично эта температура зависит от теплопотерь помещения. Чем больше теплопотери помещения тем.
    ИЛИ Вы увеличиваете площадь теплоприборов.
    ИЛИ увеличиваете температуру в СО.
    P. S. А вот мощность котла напрямую зависит от теплопотерь.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    в ватах... есть такое свойство материалов- называется теплопроводность. С помощью нехитрых формул считается сколько тепла теряется через огаждающие конструкции (пол, потолок, стены, окна и тд) и сколько тепла теряется с вентиляцией) такой мощности требуется отопительный агрегат. Уголь опять же имеет некую теплотворную способность (22,0 МДж/кг) есть коэффициент 1Мдж=0.278кВт·ч, таким образом мы можем посчитать необходимый расход угля на отопление.
