Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ПЛЭН - это инфракрасный излучатель, он греет только поверхность, на которую направлен. Если его огородить пластиной, то он будет нагревать пластину, но вверх вдоль стены потока воздуха практически не будет, потому что нагретая пластина будет отдавать тепло в дом, а теплоотдачи самой пластины будет совсем мало.
  2. 9398907
    9398907
    Как можно плёнку куда то направить? У меня она просто под ковролином лежит...
  3. 9398907
    9398907
    Безусловно, буржуйка с разводом воздуховодов будет (уже есть), и запас дров есть.
    Кстати, в соседней ветке обматывают кирпичи нихромом, разгоняют до 400°С и накапливают в весьма компактных устройствах колоссальные энергии.
    Если в эти нихромо- кирпичные изделия всунуть топку, то...
    Дело ещё и в том, что сейчас есть ещё пеностекло, так что все это сооружение можно весьма неплохо утеплить и довольно долго хранить.
    ...куб песка при дельте в 350°к запасает примерно 120кВт...
    Далее. Про изменение условий думал, потому в помощь буржуйке бензогенератор малой мощности.
    Тепло и свет- все что надо.
    На даче есть куски ПЛЭНа, надо собрать опытный образец, хотя б без регуляторов.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть узкая пленка, только купить ее практически не возможно...
    У меня на некоторых подоконниках, лежит ИК пленка 1.2м длиной и нарезана шириной по 25 см (0.3 м2 площадь), работают больше месяца без всяких регуляторов, температура пленки порядка 40 градусов.
    Потребление очень низкое.
    Если взять комнату 20 м2, периметр 18 м минус 1 м дверь, итого 17 м х 0.25м= 4.25 м2
    Вряд ли Вы обогреете эту комнату таким способом при морозах - (20 - 25)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Глюк форума был...
  8. 9398907
    9398907
    Нарезать можно и поперёк. Больше соединений, но не проблема.
    4,25*220=935Вт той плёнки, что лежит у меня. Киловаттом нельзя нагреть комнату 20м2?
    Просто плёнка разная бывает по мощности. У меня средняя по мощности - 220Вт/м2
  9. 9398907
    9398907
    Что сделать. .
  10. 9398907
    9398907
    Лопес
  11. 9398907
    9398907
    Стег
  12. 9398907
    9398907
    Глюк
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    При ЧП, кратковременных - да, поможет.
    При БП - нет. Только свечи и ОК печь периодической топки. Буржуйку топить периодически, при -10-15С на улице, нельзя - замерзнешь :)] процесс подкидывания дров, с усилением морозов - становится почти беспрерывным. Впору нанимать кочегара, чтоб и ночью подбрасывал дрова с периодичностью 2-3 часа.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Посмотрел, скажу так, для жителя сочи 16-17 тыс квт- это то же решето. Здесь не стремился сделать сверхточный расчет, брал снебольшим запасом исходя из теплопотерь стен 0,3вт/м2/град (у меня будет 0,21)- неплохая стена+ окна двери, теплообмен, ср Т отопит периода -10 град, длительность 6 мес.
    Согласен, что средняя цена будет выше, значит и срок окупаемости ниже.
    Я вообще сторонник ТА при электоро с ночным тарифом и печами.
  15. 9398907
    9398907
    Таких, наверное, большинство.
    Электрика это тихо, незаметно и надёжно. А если ещё и обслуживать по регламенту, то вечно.
    Дрова/уголь это энергонезависимо. И разводку теплого воздуха можно по тем же тёплым плинтусам развести. Скорость реакции системы будет фантастической...
  16. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если топиться строго ночным тарифом- то за день можно и заморозить дом. Мы же говорим о теплом плинтусе, а его греть надо постоянно. Тот, кто скажет, что электрическая и гидравлическая система не нуждаются в обслуживании, тот почти наверняка слукавит.
    Да. дрова надо потаскать- можно вместо зарядки. Вот те 4м2, которые займёт котельная, тоже стоят денег. сколько места занимает ваша резервыная буржуйка?
    И вообще я теплый плинтус без ТА и резервного генератора не представляю Если у ТПола велика инерционность, то у ТПлинтуса, она незначительна, а надо предосмотреть сетуациию, что электричества не будет сутки и чтоб за это время СО не разморозилась
  17. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМагниткаа, если дом каркасный и бетонный пол и отопление теплый пол, то теплоаккумулятором будет только пол. А если дом теплоемкий и отопление теплый плинтус, то теплоаккумулятором будет сам дом. У Стаса вон в почти пассивном доме при площади 165 м2 и морозах -30 температура за сутки опускалась всего на 2 градуса. Если дом будет энергоэффективный, то опустится на 4 градуса. При любом раскладе за 4-5 дней дом не разморозится. А резервный источник тепла в частном доме нужен в любом случае: либо генератор, либо печь.
  18. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Желательно - оба источника. А если печь теплоемкая, периодической топки - это уже не резерв, поноценная автономия ;)
  19. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Что то не верится. У знакомого дом шлакоблок, 100мм ППС, облицовочный кирпич прикинул, примерно 0,33вт/м2/град, за ночь и часть утра, пока не поменяли котел, дом остыл с +25 до +12, в -25
  20. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМагниткаа, у родственников дом из самана в Казахстане, стены 60 см. Была у них авария на газопроводе и газа не было несколько дней. Остывание дома было, но очень медленное. А веду речь про энергоэффективные дома, с теплопотерями на уровне 15-20 Вт/м2 при среднегодовой температуре отопительного периода. В целом эти параметры вполне достижимы без всяких навороченных технических приблуд. У Алексея, ссылку на расчеты которого я давал, получились цифры близкие к этим, хотя назвать его дом энергоэффективным трудно. Это скорее обычный теплый дом.
    На счет вашего знакомого не знаю, может там другие места потерь тепла есть, а не стены?
  21. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это что за показатель? я даже погуглил, выдает только среднегодовую температуру и среднюю температуру отопительного периода:aga:
    20 ватт/м2/год*100м2=2 квт 2000вт/6 мес=333 вт/мес, или 0,46 вт/час, при средней температуре отопительного периода пусть 0 град, т в доме 20 теплопотери ограждающих конструкций составят0,023вт, значит теплопотери 1 кв м 0,000038вт/м2/град, а это стена из пенопласта толщиной 100 м, без окон, дверей и вентиляции:ogo:
    Зы: запаритесь вы в этом доме, через несколько часов Т поднимется до 36,6, ибо человек генерирует в среднем 200 вт/час, а у вас теплопотери 0,023вт:ogo:
