Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. 9398907
    9398907
    Нихромом, дровами, углем...https://www.forumhouse.ru/threads/238241/page-18. Читать можно сначала, но самое свежее последние 6-7 страниц.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ну да. Только вот вырастают сложность монтажа/регулировки, размеры и стоимость системы. И все кажущиеся плюсы воздушки, включая компактоность ТТА, улетают в трубу.
    Я уж не говорю про установку кучи фильтров от пыли...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, давайте в этой теме обсуждать и отвечать на вопросы, касающиеся теплого плинтуса, а не мудрых конструкций, которые никто не делал. :hello:
    Теплый плинтус - это система высокотемпературного отопления, в основе которой лежит слово плинтус, т. е. это элемент, который скрывает угол между полом и стеной. Его высота не может быть большой, иначе он не будет смотреться. Поэтому если рассматривать какие то разновидности варианта теплого плинтуса, то надо опираться именно на то, что это плинтус, т. е. система, в которой есть пластина высотой 20-25 см., расположенная у самого пола и припаянные (прикрепленные) к ней трубы, внутри которых может быть вода (другой жидкий наполнитель) или электрический кабель. Все остальные варианты не будут соответствовать самой основе теплого плинтуса, т. е. системе высокотемпературного отопления, в которой есть пластина высотой 20-25 см., расположенная у самого пола и припаянные (прикрепленные) к ней трубы, по которым передается тепло. :hello:
    @9398907, про теплый плинтус реально практически нет живых тем, всего несколько штук. Может ты создашь отдельную тему про свои идеи, чтобы эту тему не засорять разными вариантами, которые не относятся к типовым? Ведь это тема про теплый плинтус своими руками, т. е. про то, как сделать теплый плинтус, а не про то, как создать новую систему отопления. Если обсуждать все подряд, то теряется смысл основной темы. :hello:
    P. S. Если прочитать внимательно эту тему и несколько других про теплый плинтус, то можно увидеть обсуждения, почему это высокотемпературная система отопления и почему в ней низкая теплоотдача и низкая температура носителя в трубах не эффективны.
  4. 9398907
    9398907
    Согласен.
    В заключение отмечю, что с точки зрения теплотехники все же среднетемпературные, 50-60-70°С.
    Считается же все достаточно просто, есть определённый коэффициент, что в неподвижном комнатном воздухе с 1м2 при дельте в 1К снимается от 8 до 12Вт.
    Далее, самоделка от ЧикенА совсем иное, чем заводские изделия. Если в заводских плинтусах это классический конвектор под декоративной панелью, которая обеспечивает вход снизу и выход сверху, то самоделка это уже конструкция с открытым рабочим органом- пластиной, т. е конвекционная составляющая эффекта Коанда несколько меньше, изучающая больше.
    Но мне больше нравится заводской принцип "чистой" конвекции, потому и предложил сунуть туда полоски ПЛЭНа, самого удобного теплогенератора, с которым сталкивался до сих пор. Ну, а дальше меня понесло, прошу прощения, привык рассматривать единым комплексом. За сим откланиваюсь, пойду смотреть, как грунтовой ТА под домом организовать...
