Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Внутренняя охлаждаемая стенка холодильника - пластик.
    У вас металлическая чудо-бочка.
    На горизонтальный квадратный метр летом падает примерно 2-3 кВт*ч тепла. (150 кВт*ч в месяц).
    Прогреть 100 литров от 10 до 40 градусов - 30*100=3000Ккал или 3.5 кВт*ч.
    Она умудряется собрать практически больше тепла, чем на неё падает.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    С чего Вы взяли? Охлаждающая часть холодильника только одна - испаритель, а делается он либо из алюминия (в бытовых), либо из меди. Он может находится как на виду (как в наших старых холодильниках), либо прячется между внутренней стенкой и обшивкой холодильника, а охлажденный воздух в морозильную камеру и др. отделения по воздуховодам "гонит" вентилятор. А пластик для чего угодно (гигиены, красоты, снижения веса, снижения цены, и т.д. и т.п.), но ни как не для теплообмена.
  3. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Уважаемый Erikra Вы же предлагали ранее здесь на форуме конструкцию плоского радиатора-термосифона с промежуточным легко кипящим теплоносителем.Даже хотели запатентовать.Проверено на практике,работают без проблем. Теплоносители -фреоны,спирты,эфиры.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Уважаемый genwol1, рад, что Вы снова с нами. Может наконец откроете секрет своего изобретения? Со всеми подробностями? Или пока еще секрет?
    Что до моего предложения...Вы уверенны, что это я предлагал? Простите, запамятовал что то:|:...Может ткнете носом, где именно я успел подобное предложить... может и в правду что нибудь запатентую.
    Правда, здесь в Вашей теме я высказал скромное желание запатентовать способ разогрева копченого окорочка с помощью двух кусков провода и электрической розетки...мне там даже название предложили: "Электрический куриный окорочек - как тепловая труба", но...идея нуждается в доработке...тесты надо провести...исследования...патентный поиск...вдруг кто нибудь уже до меня успел заявку подать...
  5. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Уважаемый Erikra, извините . Действительно в теме по применению тепловых труб в системах отопления эту конструкцию предложил Vovova.Он был прав, как я писал еще в 50-х годах в отоплении использовались термосифоны из обычных чугунных радиаторов заполненных на 1\4 спиртом,где через нижние пробки проходила труба с теплоносителем. В данном случае идеальны плоские панели с низкотемператунокипящим теплоносителем.Конструктивно-труба в трубе к примеру 15 медная внутренняя , 18-наружняя.В наружную впаяны с шагом 80-100 мм трубки8-10 мм диаметром.длиной-500 мм.,которые прикреплены к плоской профилированной стальной панели.Система откачивается и заправляется теплоносителем.Задняя поверхность панели теплоизолируется фольгированным вспененным полиэтиленом.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Реальность, данная в ощущениях. :)
    Никакого вентилятора.
    Радиатор (металические трубки) полностью отделён пластиком ("плачущая стенка"). Что значит что теплопроводность пластика конструкторов холодильника не беспокоит.
    Кстати, задумался о "простоте изготовления пластикового радиатора".
    Не такая это простота. Например, конденсатор холодильника - это не только трубки, но и теплораспределяющие элементы. А именно с теплораспределением пластик справляется очень плохо. Так же и большинство радиаторов - много теплопередающих элементов и небольшая длина каналов теплоносителя.
  7. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Почему от 10 градусов? В летнем (поверхностном) водопроводе (вода из реки) летом температура воды 22-25 градусов. Из него и наполнялась бочка. Пересчитайте, пожалуйста.
  8. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    Господа, здрасьте!
    Вспомнил про свою блажь, решил заглянуть сюда...
    Спасибо про ссылочку на англичан. Очень познавательно насчет оребрения.
    Действиетльно, чего это я уперся на конвекци. - глядя в ТермБорд. Ведь если разогреть конструкцию не до "символических" 30 градусов и даже не до любимых народом 40... :) а до "терпимых" еще при случайном контакте 60 (только тогда загонять под мебель такое не стоит - рассохнется) - то можно уже серьезно рассчитывать на лучевую компоненту теплоотдачи. Причем мой "любимый" теплопластик как раз позволит, видимо, не перевалить за порог "терпимости", даже если теплоноситель нагреется до разумного предела - до 90..95.
    И нафиг тогда сложные схемы оребрения. Важно обеспечить максимальный тепловой "контакт" от трубок на излучатель - лицевую металлическую пластину.
    В моем "бюджетом" варианте предлагается использовать для этого стальные профили для гипсокартона (дешвеле и доступнее некуда!). А вот чтобы обеспечить плотный контакт с трубками мне тут в голову пришло. залить их БЕТОНОМ! Получится небольшой фрагмент классического "теплого пола". В масштабах "полоски" высотой 6 см и толщиной (от стены) около 3 см. Внутрь могут быть залиты ТРИ м/п трубки ф16. Конечно лучше залить серебром, как тут советовали, но это несколько менее "бюджетно", чем цемент :)
    И вот эту каменюку в железяке я намереваюсь-таки довести до экспериментального образца и попробовать запустить...
    Если удастся - приду сюда и расскажу.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Почему-то вспомнились бетонные панели-обогреватели с электрическим подогревом (от трёхфазных ТЭНов), применявшиеся на промышленных объектах.
  10. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    Так ить...
    Пока демократы не пришли - у нас была очень даже "инновационная" страна! (Да-да - и самая читающая, и без холеры...) А теперь только НЕФТЬ. Ну или ГАЗ.
    Если у человека есть магистральный газ - он на этот форум не ходит, ему все похеру, врубил "по-громче" - и никаких проблем с теплосъемом. :((
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Зато проблема с перегретым и пересушенным воздухом. Ну, да не привыкать - чугунная голова по утрам дело привычное :)].
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  13. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    Гранд мерси за ссылочки! Очень познавательно. Особенно отрадно, что приоритет аж с 1905года в этом "изобретении" за Россией (привет славному городу Саратову!) И очень было интересно сообразить, что теплый плинтус (в отличие от батарей и теплого пола) в летнюю жару действительно можно использовать для кондиционирования (охлаждения). Водопроводная вода (по цене 20 руб за куб!) поставляется с почти постоянной температурой около 10 градусов. И если ее тупо гнать по "теплому плинтусу" - то будет КАЙФ! (а вот по "теплому полу" будет прохладно ходить :))
  14. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    Последние рац-предложения:
    1. в качестве основного корпуса взять не САМЫЙ распространенный, но тем не менее один из СТАНДАРТНЫХ профилей для гипсокартона размером 100х40мм
    2. уложить туда: одну (если очень хочется предельно минимизировать бюджет) или три (если хочется сделать ВЕЩЬ) трубки d16 - все-таки металлопластиковых!
    3. взять две "палки" другого фасона - направляющие п-образного профиля 28х28мм, нашенковать их болгаркой по 10см и расставить поперек трубок: ребра!
    4. залить все это добро цементом! (думаю, лучше самовыравнивающимся заливным полом) он и теплосъем с трубок обеспечит, и аккумулятор тепла 10кг/пог.м. и ребра будет держать без доп.крепежа и кропотливой работы.
    5. присобачить это все ребрами к стене, соединить гибкими подводками (в т.ч. в углах команты), прикрыть тем же профилем, декоративно покрашенным - и понеслось!
    "стоимость" трехметровой секции теплого плинтуса в "бюджетном" варианте - около 1000 руб. в варианте "для среднего класса" (три трубки и соответствующая фасонина) потянет на 2500 руб. не 5 копеек, конечно, но дешевле буржуйского "аналога".
    режимы работы на разных температурах и скоростях теплоносителя обкатаю на первом образце. замерю разницу температур воды на входе и на выходе виз плинтуса - посчитаю мощность получившегося "чуда техники". и расскажу.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Водосточный желоб только не забудьте подставить для сбора конденсата .
