Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    Это Вы про что? Про использование теплого плинтуса в качестве кондиционера летом? Так уж если его запускать в этом режиме - то только в ЛЮТУЮ жару, а в это время воздух сухой как удар Пеле, конденсату просто неоткуда браться.
    И потом - точка росы все-таки ниже той температуры, которая будет в трубах даже непосредственно магистральной трубы ввода в дом, а уж если это будет опосредовано каким-то еще трубопроводом, да НЕ-МЕДНЫМ металоопластиком, про который так много написано выше... то на поверхности плинтуса может быть градусоав 15 или даже 20, что в 30..35 градусную жару - за благо!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вы попробуйте, потом раскажите, будет конденсат или нет :)]
  3. adim20
    adim20
    adim20
    Николаев
    Здравствуйте. Очень заинтересовала тема. Спасибо автору и участникам. Для бюджетности окончательной предложеной конструкции осмелюсь предложить в место бетона заливать трубы глиняным раствором (накопал глины в подвале, перемешал с водой из речки а затраты только по времени). Заодно и екологично.
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    У меня по всему периметру дома, по низу - две стальные трубы, подача и обратка. Предлагали убрать в подвал, но я решил, что вдоль стен будет полезнее
  5. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    Так это ж и описывается в приведенных выше ссылках про приоритет России - это в Саратове еще в 1905г делать начали.
    Только вот что касается трехфазных ТЭНов - овес нынче дорог! экономически обоснованным для отопления электричество может быть только НОЧЬЮ при двойном тарифе. А это отдельная тема.
    у меня НИЧЕГО кроме электричества для отопления нет. основным отоплением планировались ИК панели - и они вообще отличная штука, но вот не могут они "аккумулировать" тепло, прогреваясь по ночам и отдавая тепло днем.
    заложить ТЭНы в толщу стен при строительстве не отважился - А ЗРЯ!
    Наверное, именно так и надо поступать, строя каменный дом в России!!
    ну а теплый плинтус стал рассматривать только для того, чтобы с помощью КУБОМЕТРА воды достигать того же самого эффекта - аккумулировать ночную дешевую энергию.
    Если кому интересно - у меня есть целая мат.модель в экселе, где можно наглядно посмотреть, как это добро должно работать. И вот тут - совершенно ощутимый экономический эффект вылезает, ибо ночной тариф, как известно, в 3 раза ниже дневного. И если речь идет об отоплении дома - пусть даже не очень большо как у меня (105 квадратов), то экономия за ДВЕ зимы покроет затраты на всю систему водного теплого плинтуса - по предложенной мной "наколеночной технологии", бака-аккумулятора и все остального необходимого.
  6. adranas
    adranas
    adranas
    Litva
    Всем привет. :hello: С большым интересом прочитал все. Думаю делать у себя штото похожее. Интересно узнать, кто нибудь уже сделал у себя? Или все так и осталось проектом?:)
  7. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    пока только в прожекте... прошла зима, настало лето - спасибо Партии за это!
    к осени ближе займусь, наконец... присмотрел покамалогабаритные проточные нагреватели... но думаю, что именно чтоб поддержать тему "бюджетного" "наколеночного" варианта - проще кинуть несколько "ведерных" кипятильников прямо внутрь баков- аккумуляторов, ну и пусть греют - кпд у них 98% (интересно все-таки, куда деваются остальные 2%? :), а стоят - копейки.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    только воду мягкую налейте, а то кпд будет падать. :)]
  9. dep6
    dep6
    dep6
    Украина, Кировоград
    Респект тем, кто своими руками делает.
    Я мы не заморачивались. Купили теплый плинтус, только украинского бренда, дизайн, как по мне, интереснее, а цены раз в несколько ниже.
    Заказывали здесь в Умном доме, uden-s
  10. adranas
    adranas
    adranas
    Litva
    i v kakuju cenu u vas takoi plintus?
  11. dep6
    dep6
    dep6
    Украина, Кировоград
    Я не помню цен. У меня ни телефона, ни адреса не осталось. Зрительно помню.
    На трёшку (70 кв.м.) мы полностью с централки переделывали, с отрезкой, документами, всем-всем, обошлось что-то около 14 000 грн.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Идея теплого плинтуса понравился, в интернете нашел несколько производителей, но вот внимательное изучение их характеристик внесло сомнения в возможность использования такой системы отопления как основной.
    1. ввв.elcom.perm.ru/doc_img/razmer.pdf
    Топ-борд, пишут что радиаторы отопления, работающие по принципу конвекции, но взамен предлагают тоже самое с еще большим оребрением (сборщиком алергенной пыли)
    Цена метра Топ-борд дороже радиаторов для лекговых автомобилей, которые на порядок мощнее.
    Заявленные характеристики якобы достигаются при 5С перепаде подачи-обратки, на таком небольшом объеме воды, очень сомневаюсь в правдивости их цифр.
    2. ввв.diamantclimat.ru/index_ThermaSkirt%2017.htm
    ThermaSkirt - более совершенная конструкция, нет такого оребрения, трубки овальные, легкий монтаж. Mатериал аллюминий. Отзывы на зарубежных многие уже жалеют что поставили (есть подтекания, не очень хорошо греют)
    Если посмотреть заявленные характеристики, то космическое чудо просто.
    указаны параметры температуры котла "Dt50"
    dt - это я так понимаю дельта температур между подачей и обраткой?
    в этом слолбце указаны параметры от 40 до 80 градусов, т.е. это
    температура теплоносителя от котла, и для этой температуры указан
    теплосъем Вт, но разве такие Dt50 реально достижимы?
    нужно отобрать у воды 50 градусов тепла, в таблице в строке 40 гр. от
    котла, обратка получается будет -10 С
    На этой же странице указана Объем воды на фут:0.04 гал/0.49л на м литр,
    и значения приведены для Объем потока: 56гал/сек
    получается что скорость потока теплоносителя 211 литров/ секунду,
    при том что общая емкость системы очень мала,
    56 гал/сек / 0,04 гал/фут = 1400 футов в секунду (427 м/c) - скорость потока
    т.е. выше чем скорость звука,
    выходит что параметры указанные в таблице не реальны ни по
    температурам, ни по скоростям потока
    Ну и цены тоже неслабые, 1 метр удовольствия - 100 евро
    Вопросы к сообществу:
    Логикой, я понимаю что лучше делать теплый плинтус из медных труб (лучшие радиаторы на процессорах медные), но почему тогда все справочники по расчету регистров из гладких труб не учитывают материал труб, получается что это не важно?
    Везде при расчетах задается дельта теплосъема, подача-обратка,
    но как я могу заранее ее знать, ведь она зависит от скорости движения теплоносителя. Медленно будет двигаться - успеет остыть, бестро будет двигатся - не успеет отдать температуру.
    Промышленностью давно производятся оребренные трубы (медные, латунные, аллюминиевые, стальные, биметалические) ввв.kkz.ru/catalog/59/
    Их используют в теплообменниках, еще не знаю правда сколько стоят.
    По идее полный аналог Топ-борда.
    Еще в продаже есть тонкие медные полосы, если взять две таких шириной 15-20 см, и запрессовать между ними две трубы (подача и обратка), то получится почти аналог ThermaSkirt, только из меди
    Вообще не понятно, почему при простоте идеи (с 1905 года все таки) промышленностью не выпускается подобные комплекты для монтажа теплого плинтуса. А все теплые плинтусы завозятся из Европы
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Используйте тепловые трубы
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А можно поподробнее
  15. dep6
    dep6
    dep6
    Украина, Кировоград
    Я вообще против конвекционных. У нас инфракрасные плинтусы.
