Теплый плинтус своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mmv, 28.11.09.
  1. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Эффект Коандо - Российское произношение мадьярской фамилии. Потому плинтус и хорош, что нет там конвекции. Тепло передается излучением.
    Со временем достаточно чуть чуть воздуха в верхних точках - и всё, система не работает.
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    По сравнению с Австрийским - Bestboard разница в цене почти втрое - если в рублях 7800 или 2500 за погонный метр. Но надо учитывать ещё систему отопления - для теплого плинтуса есть правила подключения.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - Эффект Коанда.
  4. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Правила подключения какие-то особые ? 2500 -это только 1 метр плинтуса, а дальше комплектующие и коллектор и подводка, вообщем 3500 в сборе за 1 метр девайса. У меня со всеми расходами 35 000 рублей получилось-все уже купил. Осталась пайка, подключение к коллектору и крепление панелей к стене.
    А скажите наливной пол зачем? Меди ничего не будет в таком растворе (стяжке) ? Можно было правила оставить-они у вас плотно к трубам прилегают ? Теплоотдачи наливной пол точно не прибавит. У вас комната теплая ? А то получается, что ваш котел рассчитан на 50 Вт/м. Ему мощности не хватит и лишниие метры проблемы не решат полностью.
  5. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Жаль, что уже купили. Не хочется Вас разочаровывать, но можно найти и менее расходный вариант.
    Водяной теплый плинтус желательно подключать так, чтобы температура теплоносителя была постоянной. ТО есть в коллектору радиаторов нежелательно, что чаще всего делается. Очень желателен персональный циркуляционный насос - только на плинтус. Если хотите более точную рекомендацию - leo3621@yandex.ru. Удачи!
  6. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Насос у меня котловой пойдет на теплый плинтус. Радиаторов нет, только 4 контура теплого плинтуса. На коллекторе термометр, краны и клапаны, воздухоотводчики, так еще в комнате термоголовка для регулировки на каждом контуре.
    Спасибо за советы!
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    И что за конструкция у Вас будет?
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Имеется в виду полностью независимое подключение системы "теплый плинтус" от остальных составных частей и контуров отопления. Нужно стремиться к поддержанию постоянной температуры в плинтусах - а большинство котлов работает в режиме старт-стоп. Нужно поддерживать разницу температур между прямой и обраткой в плинтусе не более 5 - 6 оС, а это достигается увеличением скорости движения теплоносителя. Чтобы действительно получать удовольствие от работы плинтуса желательно соблюсти эти условия.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Все так.
    Однако, если ставите в дом теплые плинтуса, то зачем вам дублировать их радиаторами? Если дом нормально утеплен, это избыточно. Панелями плинтусов пикрываются все наружные стены. Для запаса по мощности можно установить их также на части внутренних стен.
  10. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Представьте, что на первом этаже у Вас плинтус и теплый пол, а на втором - радиаторы. А бывают и трехэтажные дома.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Бывает всякое.
    Однако радиаторная система и система теплых плинтусов слишком разнятся по скоростям прокачки теплоносителя и требованиям к температуре теплоносителя. Вешать на один котел их вместе, да еще с теплым полом в придачу, просто нерационально, потому что потребуется вставлять для этого в СО кучу избыточных элементов. Тем более, что теплый пол это низкотемпературный отопительный прибор, а радиаторы и плинтусы высокотемпературные.
    Не очень представляю, какими практическими задачами оправдывается такая комбинация.
  12. leo3621
    leo3621
    leo3621
    В основном пожеланиями заказчика. Мне приходилось вешать на одну котельную и теплые подоконники, и радиаторы, и обогрев приточно - вытяжных систем вентиляции, и полы с контурами на разных уровнях, и обогрев бойлеров ГВС - всё в одном стакане. Чтоб весь этот компот нормально работал и существует наша профессия. Смешнее всего, когда заказчик ставит независимые системы автоматики - центральное кондиционирование на 18 оС, и отопительную погодозависимую систему на 22 оС, - и они начинают друг с другом бороться. А бывало, что и дублируют - теплые полы и радиаторы в одном помещении, с подогревающей приточно - вытяжной вентиляцией. Сам владелец при этом ходит довольный в трусах и открывает форточки.
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Эти условия я знаю. У меня 2 этажа-на первом -исключительно водяной теплый пол -отдельный коллектор со своим насосом. На втором этаже у меня коллектор без насоса. Котел-2-х контурный Бакси-может по датчику температуры, а может по температуре подачи-выставляю 55 градусов и пусть себе молотит. Зачем гидрострелка ? У меня всего 150 кв м площади. Неужели в моем случае еще и насос нужен ?
    Chicken -A, а Вы что думаете по этому поводу ? Спасибо
    Конструкция аналогична вашей, немного изменил форму панелей и добавил красок. Сегодня сделаю пару фотографий.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если Вы берете проходной диаметр трубок плинтуса, как в оригинале Best Board, размером 10 мм, то представьте, какое давление необходимо, чтобы продавливать через них теплоноситель с достаточной скоростью? Теплосъем-то с контура не должен понижать температуру обратки более, чем на 5 град. А длина петли контура приличная, у меня доходит до 30 м.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Даааа, прикольно, однако...
