1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Спросите у кого дымоход 150 мм, тяга должна быть лучше.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    По моему скромному мнению, котел должен работать на номинальной мощности, но для этого нужен ТА ... Вообщем всё уже сказано выше.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Были случаи что при полностью закрытой заслонке котёл продолжал гореть. Это происходит из-за большого диаметра дымохода, холодный воздух добирается до попки поток замыкается. Об этом не пишут в инструкции, т. к. Их менеджеры пишут.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Screenshot_2019-11-15-17-14-27-727_com.opera.browser.png примерно как на первой картинке.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В морозы тяга лучше.
    Вентилятор и прогроматор очень полезно
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В инструкции написано
    ТА 20 литров на КВт мощности.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Про Объем ТА мы с вами уже говорили. Про дымоход, больше- не лучше, при высоте более 5 м также может наблюдаться обратный эффект на малых режимах, дым просто не сможет прогреть весь дымоход. Увеличение диаметра и длинны выше номинаного повышает тягу только на максимальных режимах.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У Вас дрова тушат сами себя (несгоревшие остатки). Может для растопки много всякого мусора пихаете (типа бумаги или опилками сильно плотно пересыпаете). Один раз сталкивался с проблемой у знакомого - молодая древесине при плотной укладке сама себя притушивает (интенсивность работы падает, но всё-равно догорала до конца).
    В чисто дровяной версии нет колосника - в конце она вообще плохо догорает (очень долго и почти без тепла).
    Поставьте колосник и топите более-менее нормальными дровами - таких проблем не будет.
    Я топлюсь подобным котлом уже десятый сезон - ни разу такого не было.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У вас другие условия, другой распределитель воздуха, другой дымоход. Как я понял, на всех заводских котлах проблемы с естественной тягой, по этому все ставят вентилятор и думают что это круто:cool:
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это не круто, это правильно.
    У меня дымоход 4 метра
    Вентилятор работает со штатным регулятором, почти полностью закрыт.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Приехал на дачу.
    Антроцит прогорел, видео вчера.
    Выгреб 3 ведра пепла
    и горсточку несгоревшего антрацита.
    Получилось около 5 суток.
    Вполне устраивает.
    Сейчас дом не остыл.
    Электро поддерживает.+ 20-22 градуса.
    На улице ниже нуля.
    Лужи начали замерзать.
    Загрузил уголь
    К ак обычно половино пыли.
    Эта беда уже придумана как решать.
    Смешиваю с пелетами и все сгорает до конца.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня много чего другого (в т. ч. распределитель), но это к проблеме не относится. Причины проблемы я описал.
    А вентилятор хорош для угля, для дров - это только хуже. Да и штатный регулятор подачи воздуха у стропувы - тоещё "ноу-хау".
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    @andira2002, И часто у Вас такая "красота" в котельной? Я малость в шоке от всей этой грязищи... Думал у меня процедура чистки котла от пепла хлопотная (. Оказывается нет, всё культурно (в сравнении)... От дров пепла получается в межсезонье... даже не скажу, в этом году ещё не чистил и пока не планирую. Более того, там ещё что-то с прошлого сезона оставалось. В сезон (при полноценной топке, каждый день 15-20 кг дров) получается большое ведро в 3-4 недели. В общем уголь - это точно не для меня...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня стройка идёт.
    Котельная склад.
    Ещё года на полтора.
    Потом уже кафель будет.
