1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Труба, какая-то высокоуглеродистая,
    Судя по искрам.
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Она может быть и высокоуглеродистая но не термостойкая, ищите AISI 310S
    Химический состав в % стали 310
    C Mn P S Si Cr Ni Fe
    <0,25 <2,0 <0,045 <0,03 <1,5 24,0-26,0 19,0-22,0 Остальное
    Высокое содержание никеля и хрома в составе обеспечивает сталь аиси 310 высокой стойкостью к окислению и повышенной прочностью к высоким температурам.
    Механические свойства материала 310
    Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., МПа 515
    Предел текучести, 0,2%, МПа 205
    Твердость по Бриннелю, HB тип. 172
    Усталостная прочность, N/mm2 260
    Относительное удлинение, мин., % 40
    Физические свойства
    Плотность стали (вес) 310 - 7,83 г/см3.
    Характеристики при повышенных температурах
    Температура, °C 550 650 750 850 950 1050
    Предел прочности, МПа 550 430 280 180 90 50
    Предел текучестиa, МПа 110 90 70 40 30 15
    Предел текучестиb, МПа 90 75 50 30 20 10
    а деформация в 1% за 10 000.
    b деформация в 1% за 100 000.
    Разрушающее напряжение при ползучести
    Температура, °C 600 700 800 900 1000
    Напряжение N/mm2a 190 110 50 35 15
    Напряжение N/mm2b 170 70 35 20 10
    Напряжение N/mm2c 110 55 25 10 2
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я когда-то изучал металловедение.
    Но это было в 86 году и не помню почти ничего.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Механические свойства нержавейки не сильно помогают коррозионной стойкости. В восстановительной атмосфере пленка оксида хрома, защищающая железо и никель от окисления, прекращает свою деятельность. В общем до 700 градусов нержавейка еще держится потом все, склеивает ласты переходя в разряд дорогого расходника. В циклической восстановительной атмосфере можно еще сотни полторы градусов убрать. Наличие серы в угле тоже не способствует живучести металла...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стало тепло.
    Уголь горит 3 суток.
    Приехали новые наконечники, кордиерит.
    Что то крутое.
    Загрузил антрацит.~ 60 кг.
    Дней 5-7 должно гореть.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Горит 3е суток.
    Идут 4е...
    Ночью ~ 0 днём 8-10 выше нуля.
    + Горячая вода без ограничений.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Как реализовали ГВС ? можно схему (хоть от руки приблизительно) и фото!
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Элементарно. Первый отбор тепла, от котла, это БКН. с постоянной циркуляцией теплоносителя. Через зауженное сечение.
    Схему завтра нарисую.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    4 суток горел.
    Треснул.
    Запустил ещё раз на антраците
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Screenshot_20210422-093640.png Screenshot_20210422-093539.png Screenshot_20210422-093529.png Screenshot_20210422-093518.png Screenshot_20210422-093457.png Screenshot_20210422-093448.png
    Жёлтый,элетроклапан. Постоянно открытый.
    Закрывается, когда котёл остывает до 65 градусов.
    И соответственно открывается, когда котёл нагревантся до 65 градусов.
    Рабочая температура 70-72 градуса.
    В случае длительного отключения электричества и нехватки ИБП.
    Это является одним из элементов безопасности.
    Горячая вода, двигается по дому, под ЕЦ.
    Получается больше 350 литров.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Схематично.
    Очень просто и практично.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @andira2002, Отличный полигон для убийства труб. Чуть позже отправлю в Москву сборную трубу. В Нижнем такую убить не удалось. Игорь попробует еще "крест" соорудить с механизмом. Цельная труба похоже не будет держать такой перепад температуры.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это ещё тепло на улице.
    Горит не так активно
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @andira2002, Вот, только таким способом получается убеждать производителя, что их материал не пригоден для печных дел. Методом вычесывания волос на затылке...:)]
    ПС Сам, конечно знаю чем скорее всего закончится, но все равно надеюсь, что "а вдруг выстоит", но чудес не случается...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так и антрацит кончится.
    Но мы продолжим играется.
