1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дом сильно тепло потребляет.
    Я поикидывал, на разгоне ~ 30-35 кВт ..
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пока пилил дрова, накопилось опилок.
    Сегодня загрузил. Накиданных дров, хватает на 12 часов.
    На улице холодно ночью.
    Топлю по вечерам, не каждый день.
    Дрова свои, росли на участке.
    Завалил, попилил и спалил.
    Не сушу. Утром растёт,вечером горит.
    Посмотрю, как будет гореть опилки.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Опилки горят хорошо, но быстро.
    Сгорели за 6 часов.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Насадка угольная? За счёт наддува им хватает воздуха для горения. Вы их уплотняли при засыпке или нет. И какая мощность вашего вентилятора?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насадка угольная. Все горит на ней.
    Дровяную не ставлю.
    Просто насыпал из мешка и все.
    Вентилятор стандартный, как на всех котлах.
    Программатор, регулирует температуру, изменяя скорость.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Горит быстрее дров эт да.
    Но если дрова надо пилить. А то и еще колоть кому приходится. То вся фишка с опилом. Тарь и в котел.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Раскопал два мешка антрацита.
    Один загрузил.
    Пускай сгорит.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Гонит третьи сутки.
    Для тех кто не в курсе. У меня котёл 8u стропува. Самый маленький в серии.
    Дом в два раза больше, чем надо. 134 метра. Все батареи с термоголовами.
    + БКН. жизнь полностью комфортна.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пока тепло, хватает 2 ведра угля на сутки.
    Не чищю, просто засыпаю сверху.
    И до завтра хватает.
  10. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Как часто меняете уплотнители? На нижней дверце не менял уже 3 года, но чувствую надо - котел начинает разгоняться выше регулятора, особенно в межсезонье на малых мощностях. Верхний уплотнитель меняю каждый год. Просто потому что дверца часто открывается для досыпки топлива, сжигания мусора, да и закингуть мешок в 40 кг угля аккуратно - задача непростая, уплотнительный шнур дерется за 1 сезон.
    Это очень хорошо заметно когда топишь дровами (есть верхняя подача воздуха), первые часы, пока верх не прогорел и подсос через верхнюю дверцу стабильно нагревает котел градусов на 10 больше чем на регуляторе. По мере продвижения пламени вниз, когда подсасываемый через верхнюю дверцу воздух уже не участвует в горении, максимум в дожиге его продуктов, температура держится строго по регулятору.
    Обе дверцы открываю примерно раз в день в среднем. Нижнюю чуть реже. Но из нижней только выгребаю, а в верхнюю бывает упираю мешки с антрацитом крупнокосковым. И асбестовый шнур, купленный у дедов на блошином рынке, и новомодный керамический дерутся примерно одинаково быстро.
    Если совсем беда, и за герметиком ехать некуда, то залепливаю выщерблины в шнуре колбаскам из глины - на сутки двое хватает. Главное сразу же прижать глину пока она мокрая, чтобы была вровень с самым высокиим уровнем шнура.
    А как у вас дела с уплотнителями?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вообще не менял ни разу.
    Подсосов нетстрого по регулятору работает.
    Иногда чуть ниже. 1-2 градуса.
    Перегрелся, один раз.
    Растапливал и свет погас.
    Аккума на ИБП не хватило, дошёл до 90
    Потом остывать начал. Потом свет дали.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дрова такие. Пилю короткими кусками.
    Что бы только пролезало в печку.
    Горит от 12 до 16 часов.
    Пока, в режиме вечером и снова вечером и опять вечером.
    Днём тепло.
  13. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Добрый день, подскажите есть котел s20u, топился им две зимы. Сейчас котел отключил на замену кирпичной трубы на сэндвич. В инструкции сказано, что в котел трубу нужно вставлять внутрь, не закрывая отверстия для подсоса воздуха, но внутренний диаметр трубы котла 176мм (внешний 180мм). Какой нужно заказать переходник, чтобы правильно подключить трубу? И если есть контакты хорошего сварщика в Москве, то посоветуйте, до декабря хотелось бы запустить котел.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нафиг тебе этот подсос воздуха?
    У меня вставлена во внутрь.
    Третий раз хочу переделать на наружу.
    И все ни как руки не доходят.
    С нужно диаметра, на нужный диаметр переходник.
  15. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    А как тогда герметично соединить? Просто вставить 180мм котла в 180мм нержавейки промазав высокотемпературным герметиком? И где можно купить уплотнитель на дверцы, в Москве ни на одном рынке нет плотного и квадратного, а то из того что брал, ни один не подошёл?
