1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Совершенно верно.
    Только я ничем не мазал.
    Вставил и все.
    Снаружи обмотал утеплителем, что бы не обжигатся
  2. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    А труба должна быть из нержавейки: горизонтальная часть 310, вертикальная 316? Сендвичем пустить после тройника или тройник тоже с сендвичем сделать? Или есть стали получше, чем я написал?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тройник тоже сендвичем сделать.
    Разве нет рядом, кто делает дымоходы?
    Не магазины, а под заказ.
    В Питере делают под заказ.
    Если что, дам контакты
  4. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Феникс делает в Москве дымоходы, там есть 5 сталей на выбор. AISI 321, 310, 409, 430
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    По маркам не подскажу
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Монтажник, вот и прокол. Не в обиду:)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я дымоходы не произвожу.
    И не монтирую.
    У меня, у друга, производства дымоходов под боком. Мне пофиг какие марки стали используются на производстве.
    Я знаю, что если возьму там, стыдно потом не будет.
    Для справки, могу сказать, что дымоходы нужно варить в стык, аргоном.
    Но таких маньяков мало
  8. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Они именно такие маньяки. Вроде как для стропувы из их марок стали только 316 и 310 подходят
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня внахлёст дымоход.
    Не те мощьности, что бы так усложнять.
  10. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    топлю углем и об уплотнителе за 4 года не задумывался. Хотя на всякий случай закупил про запас.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Подскажите пож. кто знает:
    1. Не смог найти электросхему Стропувы S30P...
    Есть ли она вообще?
    2. Вроде бы там есть вентилятор.
    3. Какой мощности?
    4. Подключается вилкой в розетку?
    5. Имеет ли Стропува S30P точку подключения циркуляционного насоса внутри котла, или насос надо включать и выключать исключительно вручную?
    Спасибо!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если есть вентилятор, то максимум, что может быть, это клавиша.
    Других схем нет.
    Все подключать самому.
    Хоть в розетку, хоть автоматику вешать.
  13. Цыррус
    Цыррус
    Цыррус
    МО
    Подскажите, гуру Стропувы!
    Загрузил 6 упаковок брикетов, через пару часов темп котла поднялась до 85 град!
    На угле горение регулировалось заслонкой. Брикеты же горят сами. Что делать?
    Да, и нужно ли заслонку, ту, что внутри, опускать? У меня поднята для угля.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Захлопка закрыта?
    Подсос воздуха где-то.
    Снизу, дверцы, тросик, ось заслонки.
    Приоткрыть щели сзади на дымоходе.
  15. Цыррус
    Цыррус
    Цыррус
    МО
    Закрыта. Нижняя плотно.
    Горения нет, дым только.
    И на угле выше 80 не поднималась. Тут же разгоняется моментом. Сбрасываю пуском гор воды, но через 10 мин темп ползет вверх.
    Думаю, дело в брикетах, достаточно было бы 4 пачек.
