1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. slant24rus
    slant24rus
    slant24rus
    Подскажите, в стропуве "обновленной" версии на что опирается чугунная колосниковая решетка из двух половинок которая? Как половинки удерживаются от складывания?
    От предхозяев досталась Стропува S40, первой версии. Решетка на данный момент из железа, похоже родная, но очень сильно уставшая, кое где арматурой перекрытая, и две половинки сваренны в одно целое. Решетка опирается на небольших полочки приваренных к стенкам котла. Этой решетке уже очень плохо, и надо ее менять. В наследство так же досталась чугунная решетка от второй версии котла, она из двух половинок. Если эти половинки просто положить на эти три упорные полочки, то половинки ведь просто сложатся и внутрь упадут. Как оно предполагалось устанавливаться?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Приехал ко мне новый котёл.
    ТКР, завода Броня.
    20 кВт. дровяная версия.
    Колосники купил отдельно.
    Будет угольная версия, по цене дровяной.
    Практика показала, что подача воздуха снизу, не нужна и даже вредна.
    В случае работы с вентилятором.
    Стропува 8U маловата по размерам.
    Это единственный недостаток.
    Броня, идёт без дна.
    Это такая идея у изготовителя.
    Установка, только на негорючее основание. И как в Стропуве дно заполняется шамотом.
    Будет переставлена автоматика и вентилятор.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Дно не будите приваривать? Когда котёл работает с наддувом нужна герметичность. Я на своём приварил металл 3 мм.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет.
    Просто поставлю на лист железа.
    И по схеме.
    Герметик и шамот.
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Я выше писал, что замучался с заслонкой, то и дело её приходится настраивать, вот прошёл месяц, приезжаю с вахты, заслонка опять полностью закрыта на 55 гр. Хотя перед уездом специально снимал кожух вентилятора и настроил на 90 гр., жена говорит вообще не прикасается к этому девайсу, контрогайку на регулировочном винте затянул ключом, никто не мог его случайно открутить, шаманство какое-то. Почему она (заслонка) опять "расстроена" Не пойму.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ничего удивительного.
    Затруднился проход воздуха и дымоход оброс немного.
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Вы имеете ввиду, что заслонку "притягивает" к котлу из-за тяги?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет.
    Если дымоход обрастает, то тяга уменьшится.
    А если регулятор ООООООЧЕНЬ капризный.
    Я свою трубу переодически чищю для профилактики.
    Ёрш 150 мм на струне 5 метров
    1 минута времени.
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Всё равно ничего не понял. Причём тут дымоход, если заслонка полностью перекрывает подачу воздуха уже 55-60 градусах. При том что регулировочный винт никто не трогал. Там же всё просто деревяшка не меняется в размерах, а котёл от нагрева меняет размер и перекрывает подачу воздуха, как спустя месяц изменяются настройки?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Уверены, что деревяшка не усыхает?
    Или паронит на заслонке не провис?
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Да куда уж усыхать, вторую зиму топлю, про паронит тоже писал, что поменял на армированный и саморезами по краям зафиксировал.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я сразу программатор и вентилятор подключил
    И 3 года никаких проблем.
    71 +- 1 градус.
    Никаких дурацких палок.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Влажность же не постоянна в помещении. Например, если рассмотреть дощатые полы, пролежавшие не один десяток лет, то зимой появляются щели, а летом могут до нуля уйти.
  14. gerbust
    gerbust
    gerbust
    В медведях и прочих собратьях стоит регулятор тяги с цепочкой, в нашу стропуву его реально врезать? Сверху у края если врезку сделать с резьбой.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Никаких проблем.
    На выход, поставить тройник.
    В него тягорегулятор.
    Ось и опору, приделать не проблема.
