1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Да нет есть небольшая проблемка, как всё это подружить с кожухом вентилятора), чтоб и механизмы не задевали ни за чего и чтоб вентилятор ещё дул куда надо) спасибо за идею с тройником, что то не догадался, сразу на сварку наметил)
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сначало у меня дул штатный вентилятор.
    Просто дул под кожух.
    Помогало.
    Потом поставил большой и стал регулироваться потоком воздуха.
    Изменяемым программатором.
    IMG_20221222_235237_HDR.jpg IMG_20221222_235244_HDR.jpg IMG_20221222_235230_HDR.jpg
  3. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Не хочу ставить программатор с улиткой из-за:
    1 эти два девайса на двадцать тысяч денег тянут.
    2 производитель категорически не советует на дрова ставить эти устройства
    3 большую часть сезона котлом занимается жена, а ей уже достаточно что два насоса стоит и термостат от инкубатора с Али,) у неё уже паника
    Короче задача сделать просто и безопасно
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Соглашусь только с ценой.
    Остальное все не так.
    Все работает само.
    Дрова поджёг и кнопку нажал.
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Пару дней назад во время поднятия телескопа с распределителем оборвался трос и вся эта конструкция упала вниз, всё это дело перекосило и заклинило, я на вахте жена опять в панике, топила два раза прямо так накидывала дров как попало вокруг телескопа и поджигала снизу, дверку нижнюю оставляла открытой немного, а заслонку закрыла полностью, потому что из неё валил дым. Сегодня поменяла трос сама, но пришлось помучаться с распределителем, так как от удара или от температур, штырь соединяющий весь изогнуло и вытащить его получилось только с помощью какой то матери, сейчас будет учиться настраивать заслонку. Для себя сделал вывод и заводу надо написать в книжке, что не дожидаясь обрыва троса, лучше поменять его перед началом нового сезона. Трос прожил если всё посчитать то ровно сезон: этот сезон топка раз в сутки, прошлый сезон топка раз в сутки с марта.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Жена у вас прям герой. Какой диаметр троса и в каком месте порвался?
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Диаметр не знаю, она взяла кусок который остался снаружи и в магаз пошла, порвался чуть выше узла. Вот и я сказал, что иди и меняй сама, ты же не жопорукая)
  8. Дмитрийцувцув
    Дмитрийцувцув
    Дмитрийцувцув
    Улан-Удэ
    Кто что думает? Опять повторилось. Котел работал на купленном угле месяц, температура держалась стабильно, загрузил и забыл на 5 дней. Два дня назад перезагрузил котел, а через сутки температура стала падать, тяга есть, уголь тот же. Что может быть?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если открыть дверцу, температура будет расти?
  10. Дмитрийцувцув
    Дмитрийцувцув
    Дмитрийцувцув
    Улан-Удэ
    Нет не растет. Можно немного разжечь дров уголь начинает гореть сверху, но не надолго вниз огонь не уходит. Уголь тлеет. Нижнюю дверь открывал там все чисто, дыма нет уголь как свежий.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дымоход когда чистил?
    А вентилятор есть?
    В комплекте идёт.
  12. Дмитрийцувцув
    Дмитрийцувцув
    Дмитрийцувцув
    Улан-Удэ
    Дымоход чистый, проверил. Тяга есть пробовал сверху дрова разжечь, вспыхнули на раз. Угли разгораются, но горение такое чувство не уходит вниз, горят угли только на поверхности.
    Вентилятор есть, когда разжигаю включаю и он работает пока горит уголь вот уже 5 лет. Сейчас дует хорошо.
  13. Дмитрийцувцув
    Дмитрийцувцув
    Дмитрийцувцув
    Улан-Удэ
    Было такое пару месяцев назад, когда только топиться начал. Тогда угля меньше осталось и я нижнюю дверь открыл и потихоньку дожег, потом по новой засыпал уголь и ни каких проблем, несколько месяцев котел работал как часы.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Есть труба подачи воздуха в низ котла.
    Может забилась .. внизу на выходе.
    Моему котлу, вообще пофиг, какой уголь.
    Одно время покупал угольную пыль, по дешёвке.
    Горело все.
  15. Дмитрийцувцув
    Дмитрийцувцув
    Дмитрийцувцув
    Улан-Удэ
    Вчера смотрел трубу подачи вниз, вроде чистая. Сегодня попробую чем-нибудь прочистить. Закинул сегодня полешки с утра попытался разогреть уголь, дрова сгорели температура поднялась до 80, но уголь так и не разгорелся. Так же попробую закинуть сверху нового угля и разжечь. Теперь просто как все это из котла вытащить...
