1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. киркуду
    киркуду
    киркуду
    Ведро с прорезью пользую иногда при розжиге, когда есть обратная тяга, но вентилятор там туалетный, слишком мощный, на постоянку нельзя, получится доменная печь...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как то это не вяжется с тем, что воздуха не хватает.
  3. киркуду
    киркуду
    киркуду
    такой термостат? Это вкл\выкл насоса, так?
  4. киркуду
    киркуду
    киркуду
  5. киркуду
    киркуду
    киркуду
    Насос подключать через силовое реле?
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Да, такой. Только у меня двойной, один датчик насосами управляет в 55 включает и 50 выключает, а второй датчик как сигнализация о превышении 90 градусов, сейчас тепло на улице, топлю по четыре полена через низ, дверка немного приоткрыта. Вот и настроил на сигнал о превышении, чтоб котёл не перегреть.
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Нет, всё напрямую, на реле написано 1.5 кВт, насосы столько не жрут)
  8. киркуду
    киркуду
    киркуду
    А для управления оборотами вентилятора что брать?
  9. киркуду
    киркуду
    киркуду
    Там ведь тоже зависимость положения реостата от температуры должна быть
  10. киркуду
    киркуду
    киркуду
    Такой нигде нет, кроме автоматики для котлов, а это от 10 до 20тыс. И тогда термостат уже не нужен, он там уже в комплекте, шляпа получается, улучшить стропуву без существенных вливаний не получится
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выкинуть трёхходовой от котла.
    Сделать ГС.
    Трёхходовой настроить на дом.
    На котел вентилятор и программатор.
    Все будет зватать
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня ТЭЧ22
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    У Вас же улитка стоит? Насколько я помню? Если брать программатор, то с ним лучше улитку установить, тогда и китайское реле не нужно.
    Зашёл на сайт стропувы и офигел над ценами, короб с обычным вентилятором 8 тысяч стоит. Нет слов просто.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Да, улитка, с доработками.
    А вместо короба, можно ведро взять и прорезать где надо.
  15. киркуду
    киркуду
    киркуду
    А более бюджетный вариант может кто нибудь предложить?
