1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Я уже тоже подобную историю заметил, хотя и пользуюсь им только месяц. Поставил контроллер Atos, котел стал более ровно работать, но под конец горения вентилятор вообще практически не выключается.
  2. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Кто то может подсказать, как избавиться от вибрации заслонки при работе штатного вентилятора. При температуре 70-80 когда заслонка практически закрыта при включенном вентиляторе начинается дребезжание этой заслонки.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня контроллер, уменьшает производительность вентилятора а зависимости от температуры.
    72 градуса вентилятор останавливается совсем.
    И никаких дребезжание практически нет.
    Попробуй положить что-нибудь сверху. для веса
  4. Nirola
    Nirola
    Nirola
    Добиться что бы вентилятор не работал когда заслонка почти закрыта. Для чего он пашет если котел в максимальной настроенной температуре.
  5. Rico17
    Rico17
    Rico17
    Всем, здрасьте.
    Котёл s40 + теплообменник на 2000л + БКН. дом 250м2 2 этажа. отопление тёплый пол 1и 2 этаж. На первом этаже 6 батарей. Топится брикетами. Загрузка по 8 пачек. Горит сутки и ещё 12 часов на ТА держится тепло. Того следующая закладка через 36 часов. Вопрос, читаю у народа горит котёл по несколько суток, может что не так делаю или не совсем корректно настроены балансировочные клапана? Может большой поток теплоносителя идёт на обратку и в связи с этим перерасход тепла. Котёл покупался с запасом по мощности т. к в проекте строительство и подключение бани в данную систему отопления.
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Посчитаем: 8 пачек брикета это примерно 320 квт тепла, с учетом кпд котла получится где-то 250-270 квт отобранного тепла в СО. Делим это на 36 часов и видим в среднем 7 квт часовое потребление. Такая величина на 250 квадрат, да еще с БКН - по-моему, отличный результат.
  7. Rico17
    Rico17
    Rico17
    Тогда можно расслабиться и получать удовольствие)
  8. Rico17
    Rico17
    Rico17
    У меня получились немного другие расчеты, если опираться на заявленное производителем брикетов теплоты их сгорания. А заявлена она в приделах 4400-4500 ккла/кг. И если она не завышена, то потребление тепла получается в районе 9 кВт/ч
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    8 упаковок...
    Я в 8 кВт примерно столько засовывал
  10. Rico17
    Rico17
    Rico17
    И сколько по времени горело?
  11. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Сегодня обнаружили, что котел наш потек. В эксплуатации меньше месяца. Подтек в районе сварного шва нижней дверки. Изначально думали, что это конденсат так течет но оказалось что нет, после тщательной чистки через минут 15 образовалась небольшая лужица. Позвонили в фирму Стропува-Москва, посмотрим как отреагируют. Переживаем, что замерзнут трубы т. к. резервный еще не успели купить и установить.
  12. Rico17
    Rico17
    Rico17
    вы непосредственно продавцам звонили или инженерам кто обвязывает? У них сейчас, у инженеров, по моему старший Алексей. Очень адекватный и вполне грамотный парень. Если что могу поделиться контактом
  13. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Звонили по тел. 8-800. Указанных на сайте stropuva. moscow. ru. Оператор сказал, передаст заявку в сервисную службу... На данный момент тишина в доме уже 16 градусов.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В системе вода?
    Топите, не мерзните.
  15. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Да затопили т. к. чуствую не дождусь от поставщиков никаких внятных действий. Впечатление оч. подпорчено. В системе вода. Воду периодически хожу подкачиваю ручным насосом. На полу лужа. Завтра буду звонить по тел. который дал человек с этого форума.
