1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    По поводу буханья нужно пробовать разные варианты, возможно поменять распределитель, или приподнять его во время растопки, мне помогало приотрывание загрузочной дверки.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Распределитель воздуха какой стоит?
    Дровяной или угольный?
    Угольный работает лучше.
    А зачем быстро нагревать,.?
    Все процессы должны быть медленными.
  3. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Распределитель наверное дровяной, который клином опускается на закладку. В смысле быстро нагревать? Разжёг с открытой дверцей, убедился что горит, 5 минут держу пока температура не вырастет до 40-50 градусов закрываю дверцу и все. Если даже малейшая щель у заслонки, начинается буханье, т. е. невозможно в режим его запустить, соответственно он не горит а тлеет и температура подачи падает ниже 50
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Угольный, это крест.
    Должен был быть в комплекте.
    Попробуйте поменять.
  5. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Креста в комплекте нет, есть только палка с кучей отверстий, крепится вертикально. Сейчас стоит такой
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Еще перед ковидоэпидемией поставил в виде распределителя автомобильный тормозной вентилируемый диск, топлю брикетами и всем древесным хламом от безконечной стройки и обрезки сада, за это время его немного повело/покривило, но служит и позволяет, что особо актуально в межсезонье, работать на малой мощности.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Сори за качество, телефон жалко в котел сувать да и темновато...
    Как-то так это выглядит
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Делал из диска, не очень понравилось сегодня сделал крест.
    IMG_2024-12-11-17-57-33-874.jpg поставлю отчитаюсь о работе.
    На Стропуве, такой работал лучше всего.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставил сегодня днём.
    Пол ночи угли дожигал.
    куча мусора не сгорела.
    Поменял, так для прикола, включил на продувку.
    10 минут и 66 ° ...
    Афигел.
    Затопил потом.
    День и ночь вообще.
    Всем рекомендую брать Стропувовский крест.
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Подскажите где его сейчас купить или может самому сварить? Из чего? Мой родной для дров весь уже повело да и тяжёлый он, трос уже обрывался. Может от родного конус этот отпилить к чертям, дрова закидывать пипец как он мешается.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    От Стропувы, это угольный распределитель такой.
    Или Сварить из нержавеющей трубы, просто крест. Прямая труба и перемычки для опоры на дрова.
    Основной смысл в прямой трубе, без сопротивления для воздуха.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Диаметр трубы примерно не подскажите какой нужен? А то цена на сайте "заводского" Совсем не радует
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вечером померю
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    53х57 нержавейка.
